Vizitator Postat August 30, 2008 Partajează Postat August 30, 2008 Daca ma puteti ajuta ,dintro data stergatoarele de parbriz nu mai funtioneaza am ver.fusibilul e ok ,pompa care spala parbrizul in schimb funtioneaza ok. si de la acelasi buton..(maneta)...nu inteleg. daca cineva are vreo idee il rog sa ma ajute.....! Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 30, 2008 Partajează Postat August 30, 2008 Daca la borna de intrare a mecanismului stergatorului ai curent (12V) atunci cand maneta e actionata, este contactul din interiorul mecanismului cre e dus... este pana cea mai frecventa la stergatoare... E ceva care seamana cu periuta unui motor de curent continuu, care "calca" pe un contact...Daca nu ai tensiune, cauti in amont (fire, releu, etc...) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2008 Partajează Postat August 30, 2008 Din pacate ,motorul de sterg. e in o zona neaccesibila sau asa mise pare mie,......putin probabil sa ma lase periile sau asa ceva la o masina in care totul e perfect...sigur are un releu ceva am vazut in spatele blocului de siguranze ceva relee care o fi.? sig. are mi se pare 15A si comut. nu comanda direct ca are fire subtiri bo mai vedem...... Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 30, 2008 Partajează Postat August 30, 2008 Pai... totul e perfect mai putin stergatorul... :smt025 Elimina cauzele "accesibile" (fire, releu, sigurante...) , pana la urma tot la demontaj cred ca ajungi... :smt009 Link spre comentariu
ala micu Postat Septembrie 3, 2008 Partajează Postat Septembrie 3, 2008 verifica sigurantele,la mine la un renault pentru stergator am 2 sau 3 siguranteuna este pt motor si spalator ,si una pentru 12v permanent la unul din contactele reductorului care impune motorului sa se opreasca jos prin releutotusi daca spalatorul merge cred ca este totusi de la motorsucces Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2008 Partajează Postat Septembrie 3, 2008 verifica sigurantele,la mine la un renault pentru stergator am 2 sau 3 siguranteuna este pt motor si spalator ,si una pentru 12v permanent la unul din contactele reductorului care impune motorului sa se opreasca jos prin releutotusi daca spalatorul merge cred ca este totusi de la motorsucces Ce sa zic pe capacul sig. e un singur fusibil pt. stergator ,mersi pt .sfaturi ,mai incerc si miine daca nu (pt ca au inceput si sa mai ploua si e tare aiurea fara...) ma duc la concesionar sa vedem ce gasesc baietii. Link spre comentariu
Vizitator tataielectronicus Postat Septembrie 3, 2008 Partajează Postat Septembrie 3, 2008 La PASSAT se obtureaza scurgerea apei care este sub b :weedman: aterie si motorasul de stergator sta in apa si se duceee la padure probeaza motorasul separat de masina,il scoti afara si il probezi,pct 2 verifici camele ce reseteaza pozitia motorului,le gasesti in cutiuta circulara de langa motor,BAFTA. Link spre comentariu
