vio2007 Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 salut,Daca instalez pe un PC cu CD writer si un DVD writer ,cum le conectez ,ce setari trebuie facute ca sa functioneze normal fiecare?Am cautat cu Google dar nu sunt lamurit ,multumesc . Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 Daca sunt recunoscute la demaraj, nu ai ce face... merg si singure... :snakeman: Link spre comentariu
Blind Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 In caz ca le pui pe aceeasi panglica, pe unul il pui master iar pe celalalt slave din jumperi, sau pui jumperii corespunzator "cable select".In nero express iti va aparea posibilitatea de selectie a unitatii de scriere. Link spre comentariu
vio2007 Postat August 28, 2008 Autor Partajează Postat August 28, 2008 In caz ca le pui pe aceeasi panglica, pe unul il pui master iar pe celalalt slave din jumperi, sau pui jumperii corespunzator "cable select".In nero express iti va aparea posibilitatea de selectie a unitatii de scriere.cable selec este C de la jumperi ? ca M si S cred ca sunt master si slave .cu jumperul pe M si alimentat de la CD writer l-a gasit dar nu a pornit expertul de instalare cu jumperul pe M alimentat de la HDD nu-mi mai ara ta nici unitate CD writer(puse ambele pe aceeasi panglica )nu folosesc Nero ci Burn 4Free CD &DVD Link spre comentariu
Blind Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 C sau CS vin de la cable select. Daca hdd si o unitate optica le pui pe acelasi cablu, hdd-ul il setezi ca master iar unitatea optica slave. Cealalta unitate optica o pui pe cealalta panglica. Eu le-as fi pus pe ambele pe aceeasi panglica, daca ai hdd si unitate optica pe aceeasi panglica si scrii de pe hdd pe cd/dvd sau invers ai parte de blocari pentru cateva secunde. Link spre comentariu
vio2007 Postat August 29, 2008 Autor Partajează Postat August 29, 2008 Multumesc pentru ajutor ,am setat pe S jumperul DVD writerului si s-a rezolvat ,inca nu am ars un DVD dar cred ca o sa mearga .Am instalat si ultima versiune de Burn 4Free si pot selecta si unitatea optica pe care vreau sa o folosesc. :partyman: Link spre comentariu
