i0nutzb Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 V? salut.În urm? cu vreo dou?-trei luni, frigiderul meu a început s? o ia pe ar?tur?. În sensul c? ba nu mai pornea motorul deloc, ba pornea ?i se oprea dup? câteva secunde, ba pornea ?i nu se mai oprea (Ajungeam la -1° în frigider ?i -27° în congelator :| ).Frigiderul este un Arctic, are vreo 5-6 ani de când a fost cump?rat ?i a mai avut aceea?i problem? când era în garan?ie: o pl?cu?? ce ?ine de alimentare (cred) amplasat? în spatele frigiderului. A venit un nene de la Arctic ?i mi-a zis c? nu se mai fabric? ?i c? solu?ia ar fi o alt? plac? ce cost? vreo 2-300 lei. Ceea ce mi se pare destul de multSunt zile în care merge f?r? probleme (2-3 zile la rând) ?i sunt zile în care nu merge deloc, dar dac? îl ?in scos din priz? vreo juma' de or? î?i revine spectaculos pentru cel pu?in o zi. Asta m-a f?cut s? m? gândesc c? motorul ar fi bun (?!) ?i la urm?toarea chestie:Vreau s? elimin tot circuitul frigiderului (display, alimentare, bla bla, TOT) ?i s? pun un montaj cu un PIC, AVR (sau orice sunt sf?tuit) care comand? motorul în func?ie de temperatura citit? de un senzor (ce îl voi înfige într-un fel sau altul în?untru). Preferabil ar fi s? citeasc? dou? temperaturi (are 2 u?i) ?i s? le ?i afi?eze pe un display ?i în func?ie de temperaturile citite s? porneasc? motorulCe zice?i? Ar putea merge? Sau ar fi o risip? de timp ?i bani? Merg pe ideea asta în speran?a c? motorul este func?ional...Dac? ar merge... Cunoa?te?i un electronist bun care ?tie ?i uC-uri? Preferabil din Constan?a. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Si daca faci si tu niste poze facute de foarte aproape la placuta aia magnifica , poate gasim o solutie mai simpla decat sa scrii cod pentru uC Nu cred ca cei de la arctic au folosit prea multa electronica... Link spre comentariu
bygy007 Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Cite motoare ai , unul nu? din cele descrise de tine motorul (compresorul) este defect , si anume posibil una din cele 2 supape , mai poate fi releul de pornire de la bobina ajutatoare , este undeva pe motor o schema a motorului ar arata ca in poza termostatul este inseriat ci motorul ( in principiu electronica ar fi partea de termostat) cind face figuri pune mina pe motor si daca frige pot fi supapele asta inseamna inlocuire motor , nu ar fi rau sa ceri ajutorul cuiva care stie meserie ( frigotehnist ) el iti poate spune mai multe Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Pe undeva prin circuit mai este un releu de protectie termica, cu bimetal. Trebuie verificat, posibil sa se f oxidat de la condens sau scurgeri de la circuitul de deghetare automata. Frigideru' de la bunici merge de 20 de ani. Termostat mecanic si gata. Uneori prea multa electronica strica.Nu strica sa cei o alta opinie de la un frigotehnist cu experienta nu un nenea cu foame de bani. Nu pomeni de prima vizita .BTW poti sa le sari la beregat celaor de la Arctic pentru ca nu asigura piese de schimb pe durata de viata a produsului, pecificata in manual. Link spre comentariu
