Vizitator teodorc Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Buna ziua tuturor,Multi utilizatori ai acestui model de laptop DELL se plang de numeroase probleme si incompatibilitati ale driverelor cu hardware-ul existent. Nu voi aminti aici de inadvertente intre placa video sau cea audio si driverele pe care chiar DELL.com le pune la dispozitie, suportul non-existent in cazul versiunii windows xp, dar doresc sa intreb daca cineva a intalnit (eventual la alt model de laptop) urmatoarea problema:se instaleaza sistemul de operare Windows (XP sau VISTA) si dupa ce se inchide calculatorul, la urmatoarea pornire, sistemul ramane blocat dupa boot-are.. (ecranul cu "loading"). Mai mult, dupa cateva incercari de inchidere fortata si SAFE MODE, sistemul de operare este incarcat dar fie se blocheaza subit dupa cateva minute, fie merge fooooooarte greu (desi este vorba de un amarat de windows XP). Sa fie oare o problema de drivere ale placii de baza? Mentionez ca in UBUNTU nu apar probleme, dar am nevoie de multe produse software pt windows si nu pot folosi emulatoare. (are cumva de-a face cu problema asta faptul ca versiunile de windows sunt "pirat"?).Va multumesc anticipat Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Daca ai bagat S.O. gen LastXP, BlackXP, PinkXP, etc e posibil sa fie si de acolo buba. Fa rost de un XP "curat", preferabil cu SP2 si testeaza. Link spre comentariu
Vizitator teodorc Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Nu, singurele variante de XP au fost simple, fara nici un fel de modificari inutile, tweak-uri, patch-uri sau altceva, doar pirat (deci nimic original.. dar nu variante "tunate"). Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Ai folosit un Windows cu drivere SATA integrate sau ai setat in BIOS controlerul SATA pe "IDE compatible" ?? Link spre comentariu
Tavi Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 din cate stiu trebuie sa setezi ceva in bios ca sa poti pune xp pe inspiron 1525 , altfel nu vede hardul la al meu asa am facut si merge perfect Link spre comentariu
Vizitator teodorc Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 Am instalat Vista, XP (cu drivere SATA, nu am umblat in BIOS). Ideea e ca in 50% din cazuri (la pornire, dupa secventa de BOOT propriu-zisa) sistemul de operare de la Microsoft se blocheaza iremediabil. In Vista merge bine (daca nu se blocheaza initial), dar pana la un anumit moment cand se blocheaza subit, iar asta se intampla ruland o aplicatie banala precum media player sau transferand niste fisiere. In XP merge "in reluare" si nici nu se pot gasi toate driverele pentru acest model. Mentionez ca am facut cateva teste (HDD este absolut OK), pe el am pus si o versiune de Ubuntu, dar imi va trebui si windows pentru a rula programe dedicate. Daca cineva doreste sa isi ia 1525 Inspiron, il sfatuiesc sa nu o faca decat daca este sigur pe situatie.. costa destul de mult si nu merita efortul pe care il depui pentru a-l configura. Incercati un producator recunoscut care nu are contract cu Microsoft (DELL nu ofera in mod oficial decat vreo 2-3 drivere de XP deoarece contractul cu Microsoft le interzice sa mai scrie soft pt versiuni vechi de Windows).Toate cele bune.. Link spre comentariu
Tavi Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 am eu drivere de xp pentru 1525eu l-am luat pentru bateria cu 9 elementi , care ma tine 6 ore Link spre comentariu
Blind Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 Placa video este cumva radeon express 1270? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 Cred ca ai nimerit un exemplar de laptop defect, du-te sa ti-l schimbe. Link spre comentariu
