Vizitator HK Postat Iunie 16, 2004 Partajează Postat Iunie 16, 2004 AM si o mica mare problema.Mi-a facut cineva un statie 1X80w pt un subwoofer si nu aveam preamplificator sau filtru activ de subwoofer asa ca mi-am luat mi l-a montat si foarte ciudat---->se aude mai incet dupa mine se aude la maxim acum cam 10% din puterea amplificatorului,cand scot filtru si bag semnal direct in amp se aude de 10 ori mai tare insa nu se aude la fel de clar si frumos(sunet este mai robust mai puternic).Eu mai am si un filtru pasiv in cutie(bobina+2condensatori)insa nu cred ca asta e problema. 1.Ce are??? 2.Are ceva daca am si flitru activ si pasiv?? Multumesc anticipat,HK! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2004 Partajează Postat Iunie 16, 2004 Preamplificatorul/filtrul activ are o problema :- are castigul prea mic, lucru foarte ciudat pentru ca in banda ar trebui sa fie unitar - are ceva semireglabili , o schema ? - are impedanta de iesire prea mare lucru deasemenea greu de crezut la un filtru activ ( cu operational nu ? )Cel mai probabil are o problema . E alimentat bine ? Link spre comentariu
Vizitator HK Postat Iunie 16, 2004 Partajează Postat Iunie 16, 2004 :( Daca as stii v-as da mai multe detalii.Eu pt filtru activ folosesc un al 2-lea transformator de 2X9V si flitru e de 12V si se aude super k-lumea acuma numai ca e la maxim si se aude cam incet(yo vreau putere mai mare).Folosesc un al 2-lea transformator pt ca daca incercam sa alimentez de pe transromatoru mare 80W 18Vsau 25V trebuia sa pun o dioda Tzener si un rezistor,cand puneam astea 2 si filtru se incingea integratu de la ele(nu stiu d c)si nu-mi convenea deloc! :cry: Si m-am hotarat sa fac alimentarea separat....costa mai mult da merita...sper :? Acum ca am pus filtru am calitate mult mai buna,se simte,da se aude incet si daca nu se poate rezolva o sa iau alt filtru k am vazut unu cu o gramada de componente si are si preamp-ul pe el :wink: si imi placea mult. Multumesc anticipat,HK!Merci messe! :wink: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2004 Partajează Postat Iunie 16, 2004 Eu pt filtru activ folosesc un al 2-lea transformator de 2X9V si flitru e de 12VStai ca nu inteleg .Filtrul e cu alimentare dubla (+/-) ? Ai facut din transformator cu priza mediana o sursa simpla (2 diode ? ) sau cum ? Cu cat il alimentezi pana la urma , nu ai masurat? Cu ce integrat e facut ? Link spre comentariu
Vizitator lucian capraru Postat Februarie 13, 2005 Partajează Postat Februarie 13, 2005 am avut aceasi problema ,filtrul nu are condensatorii de valoarea cuvenita si raspunsul filtrului se situeaza in domeniul infrajoase unde urechea umana nu prea percepe,si mai ai riscul de a defecta af-ul Link spre comentariu
