schema statia de amplificare satesca
elmar
nu stie nimeni nimic de aceasta statie ?to ce pot sa va spun este ca merge cu difuzoare din acelea care erau i comert inainte de 89 cu un potentiometru bobinat (de nutiu citi ohmi)si un transformator. :prayer:
Va este necesara o statie cu iesire de linie,vedeti Doina Alfa sau Sigma.
Vizitator sorin6
Nu era o statie, cu o incinta cu transformator care se lega "la stalp" pentru a se asculta propaganda si muzica bobolara (manele nu existau pe atunci...)Imi aduc aminte, pentru ca le foloseam la lucru, pentru a le pune in Lastun, cand bagam vreo delegatie... Fara transformator, evident...
Pe stalp,veneau firele de la statia de radioficare,iesirea de linie despre care am pomenit.
Asa intra linia in supra curent,probabil anozii tuburilor finale din statia de radioficare,luminau ca becurile.
Vizitator sorin6
Asa intra linia in supra curent.
Crezi ca si masina era legata la instalatia de radioficare ? :smt003 Firele ar fi trebuit sa fie cam lungi, de la Timisoara la craiova, de exemplu... :smt033
Asta n-am inteles.
Statia de radioficare,este locala,receptioneaza un post de radio cu un receptor radio si transmite prin fire(linia) local si in Brasov a fost radioficare in oras.
da exact ce ati spus mai sus . o schema de la astfel de statie am nevoie.
Gasiti aici pe forum schema de Alfa si Sigma,amandoua au iesire de linie,daca nu va descurcati,va pot trimite pe o adresa de mail.
Vizitator sorin6
*Pai nu ai inteles inca cum functioneaza :smt010 E atat de simpla, ca o descriere orala ajunge... Sincer, nu am cum sa ti-o desenez la ora asta, de la lucru...
Vizitator sorin6
Asta am inteles.
1 Ai vazut multe masini legate la stalpul de radioficare :smt005 Aveam radio in masina... :smt005
2 Era vorba, odata in plus, de o masina care se deplaseaza cu un fir lagat in spate... :smt003
3 keep smiling... :smt005
Statiile de la sate cu iesire de linie erau facute cu OT100 in configuratie Push-Pull si erau cam cat un dulap de mari.In functie de puterea necesara se foloseau 2 sau4 lampi OT100pe ramura si aveau traf de iesire, pe care traf de iesire erau mai multe prize printre ele si iesirea de linie care era prezenta pe stalpi dar si pt difuzor pt a testa la nevoie statia cu un dif.Acea statie era mare si greoaie, era cat un dulap de mare, ceea ce se vede in linku de mai sus e o adaptare facuta ulterior ca in loc de ot100 sa se mearga cu 2n3055 pe aceeasi rama(ca asa se numea fiecare etaj - rama).In respectiva statie de amplificare se putea gasi un/doua preamp de semnal(inainte de statie era un radio de obicei cu tuburi si ala din care intra semnalu in preamp), inca un preamp de microfon(in caz ca vorbea don` primar) si daca nu ma insel un mixer.Jos de tot la baza dulapului statea sursa de tensiune cu niste trafuri mai ceva ca alea de sudura si cred ca avea pe putin 50-60kg ansablul iar sus de tot era etajul final cu OT100.Parerea mea e ca nu se merita o astfel de constructie deoarece nu e nici pe departe hi-fi iar daca tot vrei neaparat sa faci ceva pe tuburi cu iesire de linie se poate face un Push-Pull mai mic cu 6p3s (-e) , o schema in care gasesti si datele la traful de iesire cu secundar si pt "iesirea" de linie in cartea : Scheme de amplificatoare de joasa frecventa de P. Apostol (din cate retin eu amplificatorul ala se folosea in scoli si licee, cine stie poate gasesti vreunu uitat de lume prin vreo scoala mai veche).(iar tu sorin6 nu ai ajutat cu nimic prin posturile tale, omu voia o schema ceva pt o statie de amplificare cu iesire de linie nu sa stie de aventurile tale, alea le poti expune la bodega :smt003 )
