Sfaturi pt domolirea unor tweetere
Logicon
La Fabia din dotare am gasit ca am doua tweetere arse si le-am inlocuit cu altele no name - cele originale Skoda fiind peste 100 ron/bucata. Problema e ca pentru 5 ron cat a fost setul, isi fac prea tare simtita prezenta.Asa ca va rog sa ma ajutati sa reduc putin volumul si (cred ca ar fi necesar) sa fac o filtrare mai buna a inaltelor, acum am impresia ca redau si frecventele medii, doar ca mai "ascutit". In varianta originala, filtrarea se face cu un cond. electrolitic de 4.7 microF pus in serie cu bobina.
  • Răspunsuri 13
  • Logicon
    6
  • ionut20
  • Blind
  • Mihai85
Pe hartia din pachet e sugerata o varianta cu o rezistenta de 15 ohm/20watt in serie cu tweeterele, pentru puteri intre 60 si 120w. Care varianta e mai buna? Din punct de vedere al spatiului e mai convenabila varianta cu condensatorul.
Vizitator sorin6
Ba chiar mai mult, pui 2-3, vezi daca iti place, in functie de rezultat mai pui sau mai scoti... :smt003 Poti incerca si cu un potentiometru bobinat de putere, daca ai...
Am gasit 2 condensatoare de 2.2 microF si parca le-am mai domolit. Sa ascult si maine, daca nu, incerc cu doua de 1. Credeti ca e mai bine sa incerc cu rezistoare?A, eu nu am amplif, deci puterea pe canal e de 55W.
Vizitator sorin6
In lipsa oricaror date despre cele 2 difuzoare (tweeterele si cele gasite pe maina) doar urechea ce poate sa iti spuna... :smt001 Parerea mea e ca cele 2 metode trebuie combinate, dar e doar o idee dictata de logica...
Pana la urma am mers cu cate un cond. de 1uF. Tot acopera celelalte tweetere, dar incerc sa ma obisnuiesc. Daca nu, dublez cu L-pad (defapt e un potentiometru, nu?).Multumesc tuturor pt sfaturi.
nu e potentiometru ... sunt 2 rezistori de putere (5W sunt suficienti) unul in serie si celalt in paralel cu difuzorul. Din condensator iti fixezi frecventa de taiere a frecventelor inalte, iar din cei 2 rezistori obtii atenuarea necesara pentru a nu auzi mai tare intaltele decat celalalte difuri.
M-am intors si da, trebuie sa mai reduc din volum. Va intreb: daca pun o rezistenta sau varianta L-pad DUPA condensator, nu este suficient de mica puterea ramasa incat sa merg cu rez. de 1/4 Watt? Corect?Intreb pt. ca nu am prea mult spatiu de manevra in locul unde vin tweeterele si nu vreau sa fac prea multe artificii.
