Vizitator Connekt Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Buna ziua vreau si eu sa stiu daca se poate si cum..Ma gandeam la o cutie cu leduri 8,10 leduri sa aibe care sa o pot conecta la calculator si sa clipeasca dupa ritmu muzici? se poate? si daca se poate sa imi explicati cum nu stiu daca se poate explica prea bine dar.. se poate incercaSau daca nu asa macar sa clipeasca fara muzica..Si o reclama cu leduri cum se face ? este vreun tutorial ceva despre asa ceva? Link spre comentariu
Laci Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Se poate Dar dupa cum vad, iti va lua mult timp pana reusesti sa-l faci sa clipeasca dupa ritm, cel mai simplu sa clipeasca cu un interval fix, asta se face cu un temporizator (de ex. integratul 555 )Referitor la reclamele cu leduri, nu gasesti tutorial pentru asa ceva, fiecare este facut dupa cerintele clientului, programat sa genereze diferite animatii ... Link spre comentariu
Vizitator dj tamponica Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 incearca cu LEDs_flashing_machine.exe il gasesti pe site la winamp, bagi 8 leduri pe portul LPT si fac dupa muzica, cel putin asa am citit, nam testat ca nam LPT la laptop Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Poti incerca si cu http://discolitez.com. Cum zicea insa cineva mai sus, s-ar putea sa fie drum lung pana sa reusesti. Succes! Link spre comentariu
Vizitator dj tamponica Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 tare as vrea sa stiu si eu cum sta treaba cu discolitez ala pentru ca am vazut ca are plugin care ia bataile direct din atomix deci poate fi folosit si intro disco. :supz: Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Merge brici. Eu am facut varianta cu tiristoare/triace pentru becuri mai mari, pe care o poti folosi in disco. Cea mai mare distractie e sa reglezi ce vrei sa faca, pentru ca poate sa faca o groaza de minuni. Daca nu ai port paralel la calculator/laptop ar trebui sa nu fie problema, adica sa mearga chiar si cu adaptor USB/paralel.Daca vrei sa sti mai multe, incearca sa intelegi ce spune autorul si mai cauta pe net ceva teorie. Asta ca sa poti face montajul.Recent am observat ca softul (plugin-ul) nu merge cu ultima varianta de winamp. Dar poate ca m-am grabit eu (nu mai umblasem de mult cu scula si am zis ca-i fac lui fi-meu o surpriza de ziua lui da' n-a fost sa fie) Link spre comentariu
Vizitator dj tamponica Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 daca ai placa daia sau are careva de vanzare vreau si eu sa cumpar. ca de facut, habar nam Link spre comentariu
Parakiosu2 Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Buna ziua vreau si eu sa stiu daca se poate si cum..Ma gandeam la o cutie cu leduri 8,10 leduri sa aibe care sa o pot conecta la calculator si sa clipeasca dupa ritmu muzici? se poate? si daca se poate sa imi explicati cum nu stiu daca se poate explica prea bine dar.. se poate incercaSau daca nu asa macar sa clipeasca fara muzica..Si o reclama cu leduri cum se face ? este vreun tutorial ceva despre asa ceva? http://www.thomann.de/gb/stairville_led ... chwarz.htm153 de leduri cae merg dupa muzica Link spre comentariu
Vizitator george2005 Postat Septembrie 25, 2008 Partajează Postat Septembrie 25, 2008 SalutAm folosit prog Discolitez cu 8 LED uri pe portul paralel si a functionat, acum vreau sa extint de la LED la becuri colorate, poti crea diferite efecte cu acest program. Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 Scuzati-ma ca nu fac alt topic dar nu stiti unde gasesc leduri RGB cu diametru de 10mm si cu putere cat mai mare? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 RGB de putere (echivalent cam 0,6W pe culoare) gasesti aici: www.ledshop.ro. Dar nu de 10mm :( Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 a facut cineva montaj pt discoletez??? daca da pe care si se poate folosii pe usb? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 Variantele pe "8 biti" (inclusiv cea cu triace) trebuie sa mearga si pe USB (cu convertor USB/paralel). Cea "de lux" ma cam indoiesc, pentru ca foloseste semnale de control ce ar putea sa nu fie controlabile pentru orice convertor.Pe implementarea mea (o orga banala cu 4 canale, direct pe portul paralel) s-a cam pus praful si, incercand o instalare rapida a plugin-ului pe varianta de WinAmp (nu stiu care) de pe un PC de prin casa, a dat bau :( N-am insistat, ca am trecut pe... DMX Oricum Discolitez-ul e inca admirabil pentru simplitatea implementarii unei orgi de lumini pe PC. Link spre comentariu
RoCky93 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 ii poti pune 3 leduri pe canal. Link spre comentariu
ole Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Am construit Discolitez varianta cu 32 de triace. Direct pe portul LPT merge ok....pe usb n-am avut cum sa incerc. Daca doreste cineva mai am 1 sau 2 cablaje. Link spre comentariu
