Depanatoru Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Elektor e o revista pentru hobbyisti, nu e o revista de specialitate, nu sunt multi ingineri proiectanti care citesc Elektor, dar nu neg importanta codului culorilor daca construiesti la nivel de hobby cu componente THD (thru hole device) totusi daca memorezi sau nu codul culorilor e mai putin important, e mai important sa stii cum functioneaza (de exemplu nu am putut niciodata sa-mi amintesc de albastru/verde care e 5 si care e 6, noroc ca s-au inventat multimetrele)R.Daca-i arat o placa electronica relativ complexa cu rezistente in codul culorilor unuia care nu-l stie deloc si le masoara cu multimetrul , in cat timp mi-ar desena schema , o saptamana ? :smt005 Ce inginer electronist e respectivul ? Eu numai ma uit la placa si pe jumatate mi se deseneaza schema in minte , oricum te ajuta enorm . E ca si cum ai prinde un matematician ca nu mai stie sa calculeze radicalul pe motiv ca are calculator de buzunar . Link spre comentariu
EmyRulz Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Daca esti depanator ai dreptate, te ajuta mult. Daca esti proiectant nu e prea util, mai ales ca daca tu iti proiectez circuitul stii fiecare piesa si valoare unde se afla pe placa si ai si schema in cap asa ca procesul de depanare a eventualelor erori nu prea are de suferit din aceasta cauza. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Si daca trebuie sa te uiti la proiectul altuia gata facut ? Trebuie probabil sa chemi vreun tehnician , tu ditamai inginerul proiectant :smt003 Link spre comentariu
roadrunner Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Depanatoru-le, placile la care ma uit eu sunt toate cu SMT n-am mai vazut o rezistenta cu codul culorilor de vro 8 ani, totusi nu neg ca unii le mai folosesc.iar de citit pe cele smt nu mai poti sub 0603 decat cu microscop (daca-mi cade una pe masa cand mai repar cate ceva o dau jos pe covor ca oricum s-a amestecat cu altele de pe masa) iar la condensatoare oricum nu mai scrie nimic pe ele (SMT) deci nu prea ma ajta codul culorilor cu nimic, dar cum am mai spus pentru cei ce folosesc THD si repara lucruri mai vechi e bun de stiut. "Daca-i arat o placa electronica relativ complexa..."depinde ce e complex pentru tine, pentru altii s-ar putea ca, complex sa insemne altceva, pana la urma suntem subiectivi din cauza expunerii diferite la tehnologie, a varstei, a pregatirii etc. Sa te uiti la PCB si sa intelegi schema ? ma indoiesc ca poti sa faci asta cu placile din ziua de azi, 10 straturi, componente BGA, piese pe ambele fete..., probabil poti cu kit-urile de amplificatoare cu CI unde sunt cateva piese dar la cele complexe (cu adevart complexe) nu cred ca e posibil.R. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Septembrie 4, 2008 Partajează Postat Septembrie 4, 2008 Buna seara ! Imi pare rau ca intervin. Simt ca era mai bine daca taceam ca ajungeam filozof, dar nu sunt. Draga domnule roadrunner, nu uita titlul topicului si intrebarea de la care pornim. Colegul nostru, care banuiesc ca este putin mai tanar, vrea sa invete nu neaparat sa ajunga sa lucreze cu tehnologia cu care lucrezi dumneata. Ai dreptate, la gradul de industrializare la care lucrezi dumneata ma intreb de ce se mai face depanare. Cunosc stilul acesta de detasare fata de incepatori. Indraznesc sa iti spun ca in fac. eu nu am invatat nici de CI si nici macar de tranzistoare, dar . . . . . Tehnologia la care ai ajuns dumneata se bazeaza si pe munca noastra, cu lampi si cu electrolitici confectionati in garaj. E tare sa vorbesti de Hi Tech unui incepator care vrea sa isi construiasca cine stie ce jucarie. De asemenea nu uita ca nu toti electronistii au norocul dumitale. Nu stiu daca dumneata ca specialist in circuita digitale, ai incercat un montai cu un DTL. Eu consider ca pentru a invata, pentru a pune bazele initierii in electronica, trebuie sa se cunoasca legile "de baza" ale curentului electric si ulterior va invata si codul culorilor. Nu ii explica unui incepator ca bagi placa defecta in testor, apesi pe buton si intr-un final sistemul de testare iti spune care rez. sau c. este def. unde se gaseste si ce valoare are. Nu pierde din vedere ca tehnologia de astazi pe care dumneata o folosesti astazi este de fapt tehnologia de ieri sau de alaltaieri. Candva eu am lucrat cu "sucle" B&K. Ei si. Cu stima Mosu Tuti. Link spre comentariu
roadrunner Postat Septembrie 4, 2008 Partajează Postat Septembrie 4, 2008 Dumnule Tuti,nu stiu de ce plecati de la premisa ca as fi tanar, dimpotriva citeam tehnium pe vremea cand au aparut primele calculatoare pesonale in Romania si nu ma refer la Cobra care se facea in orasul meu natal, ci la LB 881 care a fost publicat in (tehnium) si m-am facut unul si culmea a si functionat. Deci am fost si eu tanar amator acum 30 de ani si stiu cum e. Dar lucrurile s-au schimbat enorm de atunci, tin minte cum tanjeam dupa piese si documentatie, acum suntem inundati de documentatie dar nu mai avem timp, viata e prea scurta. Electronica s-a schimbat mult in ultimi 20 de ani, au aparut ramuri noi, complexitatea a crescut enorm, dar timpul alocat studiului a ramas acelasi (de fapt s-a comprimat) de aceea eu am un sfat pentru incepatori sa se specializeze intr-un subdomeniu ca daca incerci sa inveti tot o sa fi student la 50 de ani. Discutam deunazi cu un alt coleg de breasla tot roman plecat care e specializat in convertoare de putere, si realizam ce putin stiu despre domeniul asta, la fel cu el constata ce putin stie despre ce stiu eu. Cred ca devine tot mai greu sa fi bun in ziua de azi, sau mai bine zis cine zice ca e bun, e clar ca nu vorbeste serios. Eu le doresc la toti incepatorii sa nu-si piarda entuziasmul in fata muntelui de informatii pe care trebuie sa-l asimileze repede si cu success, totusi cheia e sa fi eficient si sa filtrezi informatia pentru ca nu suntem nemuritori. E mult mai greu sa fi incepator astazi fata de cum era acum 35 de ani. Alltfel suntem in 100% in acord chiar daca simt un defazaj de cativa ani buni intre noi.R. Link spre comentariu
