ionut20 Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Am si eu nevoie de schema acestui monitor Philips Brilliance Model no: 150P2 Model id:150P2M/00Z Pana ieri a funtionat perfect, iar acum nu se aprind lampile. Suspectez ca ar avea invertorul ars, dar totodata e posibil sa aiba un defect in sursa, dar fara schema nu stiu ce tensiuni ar trebui sa am la intrarea in invertorul lampilor. Pe ecran apare imaginea de pe computer; aceasta se observa doar daca luminez cu o veioza display-ul din lateral. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
