Vizitator metals_hd Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 buna ziua am o problema cu un scooter, sau ars ma rog lea stricat cineva cele 2 bobine din alternator carea alimnetau unnitatea CDI am inteles ca este o tensiune in jur de cateva sute de volti pe eleSi acum nu mai ramane de facut decat sa trec pe sistemul de aprindere clasica la 12V dar problemea esta la adpatarea senzorului care este inductiv cu magnet permanent in mijlocul bobinei, si are o valaore de 150 Ohmica aprindere as prefera cea din comert AT01 sau daca nu se poate ewventual o schema de alta aprindere Orice idee este binevenita la adpatarea aprinderiimultumesc Link spre comentariu
criss Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 alternator sau dinam ai vrut sa zici?Tie sursa de tensiune sa dus?nu?atunci nu inteleg de ce trebuie sa schimbi aprinderea!si de unde va primi alimentare noua aprindere?iei un generator cu tine sa incarci bateria?Ca sa pui o aprindere de la 0 iti trebuie cateva date! ca exemplu cand trebuie sa dea scantee(la ce unghi sau cati mm fata de PMS....si aceste nu stiu de unde ai sa le scoti..eventual cauti un scooter ca si al tau, pui un ceas comparator si masori la cat da scantee..dar acesta tot fix ai sal faci) acea aprindere de ce vorbesti este fixa! Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 scooooooootere is multe nu poti sa specifici si modelul ,fabricantul? Link spre comentariu
pcostica Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 AT01 nu merge cu senzor magnetic! Vezi http://www.gotronic.ro/new/ Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 alternator sau dinam ai vrut sa zici?Tie sursa de tensiune sa dus?nu?atunci nu inteleg de ce trebuie sa schimbi aprinderea!si de unde va primi alimentare noua aprindere?iei un generator cu tine sa incarci bateria?Ca sa pui o aprindere de la 0 iti trebuie cateva date! ca exemplu cand trebuie sa dea scantee(la ce unghi sau cati mm fata de PMS....si aceste nu stiu de unde ai sa le scoti..eventual cauti un scooter ca si al tau, pui un ceas comparator si masori la cat da scantee..dar acesta tot fix ai sal faci) acea aprindere de ce vorbesti este fixa!Au alternator pentru cunostinta ta criss iar modelele vechi aveau magnetou . in interiorul Alternatorului mai sunt si 1 sau 2 senzori inductivi in functie de cate pistoane are scuterul si aprinderea (sau aprinderile in cazul celor cu 2 senzori)e de tipul CDI cu tiristor la cele mai multe Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 metals_hd da tipul si modelul soterului si poate-ti dau caietul sau schema service a lui Link spre comentariu
