adicontakt Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 pe scurt: am luat de la cineva un hard disk si l-am pus pe calculatorul meu. am formatat acest hard si am instalat windowsul pe el. ( mentionez ca aveam in calculator si hardul meu care avea instalat windowsul) . s-a terminat operatiunea de instalare a windowsului dupa care am scos hardul nou . acum incep problemele : cind pornesc calculatorul ma intreaba ce sistem de operare sa selectez ( apar doua windowsuri xp professional si trebuie sa il selectez pe al doilea pt ca primul da eroare si imi spune sa bag cdul cu windows sa continui instalarea). acest fapt este suparator deoarece daca in 20 de sec nu selectez al doilea sistem de operare se restarteaza.ceva solutii? ati patit si voi asa ceva?daca nu am pus numele topicului bine va rog sa il schimbati Link spre comentariu
adicontakt Postat August 24, 2008 Autor Partajează Postat August 24, 2008 chestia asta am gasit-o si prin msconfig, dar nu stiu cum sa o sterg. incerc solutia de la tine Link spre comentariu
adicontakt Postat August 24, 2008 Autor Partajează Postat August 24, 2008 am vazut ca nu merge editat si nu stiam de ce. am rezolvat-o altfel am dat start -> run -> msconfig -> bootini -> check all boot paths. dupa ce am selectat aceasta optiune mi-a zis ca una dintre sisteme de operare nu e valid si m-a intrebat daca sa ii dau delete sau nu. am dat delete si s-a rezolvat. mersi si pt solutia ta. sunt sigur ca se poate si asa.se poate inchide topicul Link spre comentariu
