Cateva intrebari
NumLock
  • Răspunsuri 25
  • NumLock
    13
  • EmyRulz
  • ratza
  • roadrunner
Daniel,daca te uiti de sus, carcasa are colturile rotunjite mai putin un colt care e ascutit (sau mai ascutit) acele e pinul 1.pin 1 - enable (poti sa-l lasi neconectat ca are pull-up intern)pin 2 - GNDpin 3 - iesire oscilatorpin 4 - VCC Spor la treaba.R.
Alte intrebari
1. Ce este impedanta? (Ce bine ar fi daca ati avea un link cu informatii in romana sau un curs)
2. Ce este "curentul in gol" si cu ce se mananca?
3. Pe unele condensatoare nu sunt notate date de genu' 10V/47uF, ci alte date: '51k 5%b, 1k21 1%a, 1k63, 8k8 5%a , 1M3, '13N4 G3, 620 5%b, etc. Ce reprezinta? Unde pot gasi acest cod (presupun ca se folosesc si alte litere decat k)?
4. Am avut o lanterna chinezeasca (avea o busola mica) cu acumulator incorporat. Din pacate lanterna a suferit in urma cu 4 ani o cazatura nasoala si n-a mai ramas nimic din ea. Mai am doar acumulatorul (pe care nu scrie nimic), un condensator pe care scrie CL21 '400V-105J si o rezistenta de '575 K. Tin minte ca mai erau 2 diode si un led care arata daca lanterna e la incarcat. Care este schema?
5. Ce-s trafurile si la ce se folosesc?
1. Impedanata este o marime fizica, care defineste proprietatea unui mediu de a se opune conductiei curentului electric. Ea este similara cu rezistenta electrica, numai ca se aplica circuitelor de curent alternativ. Din punct de vedere matematic ea este reprezentata printr-un numar complex(sau un vector denumit fazor). Partea reala reprezinta componenta rezistiva a impedantei iar cea imaginara reprezinta componenta reactiva. 2. Curentul (de mers) in gol este curentul de polarizare al elementului activ respectiv, adica curentul care trece prin el in regim stationar(punct static de functionare, care in general se considera in curent continuu).3. Nu mi-am batut capul cu codurile de pe condensatoare, daca nu stiu valoarea le masor. :da 4. Cam vagi informatiile pentru a obtine o schmea, poate cineva care a desfacut asa ceva si a luat schema(dar mi se pare o actiune inutila, mai bine ia-ti alta lanterna)5. Traful, adica transformatorul, este o masina electrica fara componente in miscare, prin care se realizeaza transformarea tensiunii electrice in circuite ce curent alternativ(nu functioneaza in curent continuu) si functioneaza pe baza fenomenului de inductie electromagnetica.Aceste explicatii sunt sumare si nu sunt corecte din punct de vedere academic. Eu iti sugerez sa iei o carte de specialitate si sa citesti. Lucrurule nu stau chiar asa de simplu.
L.E: Am uitat sa spun atunci ca nu eram sigur daca traf=transformator :nas: Stiam si stiu ce e transformatorul si cum functioneaza
Am luat o gramada de cursuri de pe net, carti, informatii, tutoriale, sheme etc (mai am si daua carti acasa). Am ce invata si pune in practica (fara pracctica de ce naiba as mai invata) de maine ca plec la gazda - incepe scoala. Nu vreau sa mai abandonez electronica asa cum m facut in urma cu 4 ani. Daca as fi invatat de atunci, n-as mai fi pus intrebarile astea si probabil as fi postat si in alte parti decat la Carciuma sau bodega, bancuri, sectiunea incepatorilor...
Merci de informatii
  • 2 luni mai târziu...
Am facut si eu cablajul pentru programatorul PIC si pentru BobRemote (da, in sfarsit. pun maine o poza).Am prin atelier o "bormasina" (seamana cu o bormasina) care are mandrina mica. Dar am aflat de la taicamiu ca pentru a o pune in functiune imi trebuie un traf de la 220 la 24 v si o punte redresoare , iar eu n-am traf. Cum mai pot da gaurile?Cum sa verific daca o sursa de 250 w functioneaza? Cum o pornesc?
iei un transformator gen 12-0-12 (adica un secundar de 24 volti, cu priza la mijloc. nu cred ca trebuie sa-ti spun ce voltaj ai intre capetele extreme ale secundarului :)), la, sa zicem doi amperi. daca esti dispus, poti lua si de curent mai mare, no problem.de asemenea, o punte redresoare care sa suporte minimum dublul amperajului trafului cumparat, tensiunea nu e asa importanta, in general puntile redresoare monolitice au minimum 50 de volti, nominal.daca nu, 4 diode cu caracteristicile minime de mai sus...daca ai traf cu secundar mai mare de 24 de volti, (cel putin 3 volti mai mare!!!) ar fi bine sa faci o stabilizare cu un 7824... la care adaugi un 2n3055... vezi in datasheetul lui cum anume...si nu uita de cutie: cred ca nu vrei sa-ti faca ceva scurt cu conexiunile de 220 v ale trafului!!! :ciuda: ce fel de sursa de 250 de w??? de PC???intai vezi ce sursa e, AT sau ATX.le deosebesti usor, uitandu-te la conectorii pentru placa de baza: AT are 2 conectori single in line, si de regula si un cablu cu 4 sau 2 fire, care duc la un comutator pornit/oprit asezat pe partea frontala a carcasei, iar ATX are un conector mare, iar modelele mai recente mai au si un alt conector cu aceeasi grosime, dar cu numai 4 pini... si un eventual comutator pornit/oprit direct pe cutia sursei... pe undeva intre mufele/mufa de alimentare si ventilator...ATX-ul cere s-o bagi in priza, si sa faci un scurt intre masa (negru) si firul verde, si teoretic, a pornit. daca nu, ori are nevoie de o mica sarcina, unele nu pornesc fara, ori e defecta...AT-ul cere sa faci conexiunile la cablul ala cu 2(4) fire terminate cu papuci... de regula, scrie pe eticheta cum anume, asta dac-o mai are!! :rade: fii atent, ca trebuie sa pui salter, ca la bec, nu ajunge doar sa le conectezi temporar, cum e la ATX!!!
  • 1 lună mai târziu...
