Cateva intrebari
NumLock
1.Ce este un oscilator/rezonator si de unde pot cumpara unul de 4 MHz (online)?2.Cu ce dioda e echivalenta dioda 1N4001?3.Vreau sa construiesc receptorul IR din PDF atasat. Ce este conectorul ICSp si de unde pot lua unul(pot gasi pe la tv stricate etc ?). De cati volti trebuie sa fie condensatorul de 100nF? Pot pune un alt condensator in locul lui?4. De ce program am nevoie pentru a face asa ceva:[attachment=0]icsp_serial1280.jpg[/attachment]? Dar sa realizez desene de cablaj?5.Imi poate realiza si mie cineva un desen ca cel de mai sus, dar pentru ce vreau eu sa construiesc? :smt003 6.Rezistentele de cati wati trebuie sa fie??? Conteaza??7. Sorry daca vam enervat cu intrebarile mele :smt003 da sunt un incepator in ale electronicii. Promit sa postez cateva scheme interesante (asa le consider eu) din reviste Tehnium (vechi si noi).
  • Răspunsuri 25
  • NumLock
    13
  • EmyRulz
  • ratza
  • roadrunner
1. Poate fi cuar? sau rezonator ceramic. Recomand cuar?.2. Dac? e vorba de schema din ata?ament, dioda aia 1N4148 poate fi înlocuit? cu orice alt? diod?. 1N4001 g?se?ti pe oriunde.3. Conectorul ICSP e conectorul de la programatorul de PIC, po?i s?-l faci cum te taie capul. Dac? nu ai programatorul, a?a cum cred, trebuie s?-l faci. Vezi c? e tot pe site. Condensatorul de 100nF poate fi între 47...220nF, tensiunea nu e o problem?. Tu ai acolo 5V, iar condensatoarele de decuplare sînt la tensiuni mult mai mari de atît.4. Placa pare a fi f?cut? în Eagle ?i vizualizat? cu pluginul de 3D.5. Ai cablajul gata f?cut, e în pdf.6. Un sfert de watt e suficient.7. A?tept?m :yawinkle:
Merci moolt :smt003
:) Vroiam sa stiu cu ce e echivalenta dioda 1n4001, nu 1n4148. Aaaaaa, si in schema aia din pdf, oscilatorul ala are 3 pin??? Eu am vrut sami comand un quartz de 4mhz, dar imaginea arata ca are 2 pini :smt017 .Comanda am dato la Mivarom, si in comentariul de la comanda le-am zis sami scoata quartu dak nare 3 pini :smt022 Am nimerit????? :smt013
De obicei rezonatoarele ceramice au trei pini, cuar?urile au în mod normal numai doi dar exist? ?i cu trei pini, unul dintre ei fiind legat de capsul? ?i pus la mas? pentru a ecrana. Ia lini?tit din ?la cu doi pini. Dac? nu ai 1N4001, po?i pune orice diod? care rezist? la 1A ?i 50V tensiune invers?. Cel mai bine e s? te obi?nuie?ti s? cau?i foaia de catalog, acolo g?se?ti to?i parametrii de care ai nevoie.
Merci. pacat ca mi-au scos quartzul din comanda :smt010 si au trimiso azi . Daca intrebam si eu dinainte............
Daca folosesti cuart, e bine sa ii decuplezi ambii pini prin cate un condensator de cateva zeci de picofarazi la masa. Pentru o valoare cat mai adecvata, uita-te in datasheetul microcontrolerului. Ar mai fi o chestie.... microcontrolerul nu face nimic singur, trebuie programat, iar aici nu vad niciun program.
Condensatorii nu sunt pentru decuplare , ci fac parte din oscilator , adica fara ei nu oscileaza cuartzul. Rezonatorul ceramic cu 3 pini are condensatorii inclusi in capsula .
Nu prea vreau sa folosesc Quartz, am programul pentru micocontroler, iar programatorul o sal construiesc in curand, da mai intai sa primes piesele, ca prin Buzau, nam gasit cemi trebuiea :d
Daca folosesc quart, trebuie sa fac doar modificarea asta la placaj? (ce e cu albastru sa nu mai existe?). Unde sa amplasez condensatorii?
Uita-te aici la sectiunea 9.2:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 41190c.pdf
Pentru un oscilator cu cuart de 4 Mhz sunt indicati condensatori de 15-30 pF. Daca pui valori mai mari(adica mai apropiate de 30pF) atunci oscilatorul va fi mai stabil dar va porni mai lent. Condensatorii se leaga unul intre pinul Osc1 si masa si celalalt intre pinul Osc2 si masa. Ai schema in linkul dat mai sus. Bafta.
Uita-te aici la sectiunea 9.2:http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 41190c.pdfPentru un oscilator cu cuart de 4 Mhz sunt indicati condensatori de 15-30 pF. Daca pui valori mai mari(adica mai apropiate de 30pF) atunci oscilatorul va fi mai stabil dar va porni mai lent. Condensatorii se leaga unul intre pinul Osc1 si masa si celalalt intre pinul Osc2 si masa. Ai schema in linkul dat mai sus. Bafta.
E bine asa????
Am vrut un rezonator ceramic cu 3 pini. Nu am gasit si mi-am comandat un cuart de 4 mhz cu 2 pini si doi condensatori de 15pF. Cand am deschis coletul, am constatat ca am primit un oscilator cu 4 pini :smt022 . Asta cum naiba il mai montez? merge sa-l folosesc cu PIC12F629? va rog raspundeti :prayer: ca sambata vreau sami fac programatorul si decodorul (primele mele realizari mai importante)Asta arata asa [attachment=0]MXO45HS.jpg[/attachment] decat ca nu are patratel indicator. Pe el scrie:COF-504.000 MHz (5V)AEC 07LL-am asezat tot asa, deci primul pin este in acelasi loc ca in imagine. Ma insel?
