UltimateW Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Am trecut din greseala prin spatele la un laptop un magnet destul de puternic si de atunci nu mai am lumina la el :smt017 imaginea se vede dar nu este luminata :smt009 ce as putea sa ii fac? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Invertorul! De regula circuitul invertorului se afla in partea de jos (mijloc) a display-ului. Link spre comentariu
UltimateW Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 da e acolo trebuie sa il inlocuiesc sau mai pot sa il repar? :smt010 Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Pai depinde.... In primul rand asigura-te ca el este vinovat si nu altceva(lampile sau chiar circuitul de control de pe placa de baza). Incearca sa misti de cabluri, eventual daca poti face rost o lampa sa probezi... Link spre comentariu
UltimateW Postat August 22, 2008 Autor Partajează Postat August 22, 2008 pai am trecut din greseala cu magnetul in partea centrala de jos deci acolo ar fi problema. Se mai poate repara ceva ?lam desfacut, cablurile sunt prinse ok. Magnetul cu ce putea afecta invertorul? Link spre comentariu
UltimateW Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 daca as lua de la un fujitsu siemens esprimo mobile v5515 modulul acela de la ecran si l-as pune la asta defect Acer travel mate 2480 ar fi vreo problema? :smt017 sa vad daca acolo e problema. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 Mai bine pui doar lampile de proba sa vezi daca se aprind. Conectorul "de date" mai mult ca sigur nu se potriveste. Link spre comentariu
UltimateW Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 nu inteleg cum sa pun numai lampile :smt017 nu iau montaju din centur de jos de la un laptop si il pun la celalant la fel? :smt039 :smt039 Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 Nu poti sa inlocuiesti montajul, nu se potriveste. In schimb poti sa inlocuiesti lampile (conectorul arata asa: http://www.laptopsockets.co.uk/images1/ ... pg.jpg.jpg) Iei conectorul lampii de la laptopul defect si il infigi in invertorul laptopului bun. Daca se aprinde inseamna ca lampa este buna. Link spre comentariu
UltimateW Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 da lampa lumineaza deci e problema cu invertorul. Unde pot sa gasesc asa ceva pentru un laptop Acer TravelMate 2480?care este denumirea lui ca sa incerc luni daca gasesc prin oras. Link spre comentariu
UltimateW Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 mai am o intrebare:magnetul cu ce naiba putea sa afecteze invertorul? Link spre comentariu
Stefan Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 mai am o intrebare:magnetul cu ce naiba putea sa afecteze invertorul?a crapat trafo din invetor ! intreaba pe la service-uri ca e imposibil sa nu gasestiun alt invertor .dar ciudata chestie, cu ceva timp in urma un prieten ma intreaba : - daca pun magnetul pe LCD are ceva ? si eu ii zic:- pai nu are nimic ca nu e cu tub ! a pus magnetul pe toate partile dar nu am patit nik monitorul ! (cred ca era ceva mai slab magnetul - nu era magnet neodymium) :smt005 Link spre comentariu
UltimateW Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 o sa incerc sa caut :rolleyes: eu am tinut din greseala un magnet neodymium dintr-un hdd vechi. cred ca nici 1 secunda nu lam tinut doar cat lam luat si lam pus in alta parte :smt017 luni incerc sa caut, daca e vreun user care are asa ceva si se potriveste la Acer, rog sami dea un PM. :weedman: Link spre comentariu
Gerula Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Mie mi se pare ceva destul de simplu. Probabil magnetul a afectat acel mic trafulet, modificandu-i proprietatile. Trebuie sa tii cont ca nu sunt specialist in acesta problema, dar am unele iedei. Acel montaj invertor din interiorul monitorului cred ca poate fi reparat, presupun ca a cedat tranzistorul de putere care ataca traful sau elemetele de laga el. Apoi cred ca poate fi inlocuit cu altul de la alt laptop. Apoi iedeia este sa luminezi cu ceva ecranul. Eu am o lampa ca acesta, am cumparta-o cu 19RON(fara ventilator): http://www.usbmania.ro/cadouri-usb/imag ... tor_03.jpg Lampa cred ca e mai mica decat cea de la monitor, dar poate doua impreuna fac cat una de monitor.... avantajul este ca mege pe USB, dezavantjul este ca are un invertor prea mare ca sa poata intra un calculator. Poate nu e o ideie prea buna, dar poate fi ca ultima solutie. Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Piua: Aprinderea/stingrea luminii de fond a display-ului se face prin apropierea/departarea unui magnet de un releu reed (magnetul e in "ecran" iar releul undeva pe placa de baza la acer-aspire 3000/5000; la packard bell e invers, la restul nu cunosc; de rgula se gasesc in zona de imbinare a balamalei sau pe laturile stanga/dreapta cel mult la jumatate). Posibil ca releul sa fi ramas magnetizat, mi se intampla si mie asta dupa ce tineam "capacul" inchis ceva vreme, fara sa fac nimic. Ca sa readuc lumina fie il frecam de cateva ori inchis-deschis fie veneam cu un magnet pe spatele display-ului (la nimereala pe margini, pana am aflat unde e pozitionat releul).Incearca sa te plimbi cu un magnet (nu exagerat de puternic) pe marginile display-ului/tastaturii laptopului si vezi daca se schimba situatia.Later edit: Acu' am vazut cat de vechi e topicul, ai rezolvat ceva pana la urma? Link spre comentariu
