Panou PCB pt PC
cruela
Nu stiam unde sa scriu asa ca am decis ca aici scriu.Nu demult am gasit printre lucrurile mele un panoul frontal multimedia pt PC(panou PCB).Degeaba il conectez la PC fiindca nu mi-l recunoaste, tin sa mentionez ca nu e de la PC-ul actual. Atasez cateva imagini cu el, si va rog sa imi dati ceva solutii cum as putea sa-l conectez si sa si mearga
  • Răspunsuri 20
  • cruela
    13
  • rimache
    5
Chiar daca ar fi de la acelasi calculator nu are ce sa-ti detecteze, aia sunt doar niste conectorii pentru diverse porturi ale calculatorului.
Presupunand ca nu se potriveste cu placa de baza actuala poti inversa firele intre ele in conectorii pozati de tine (mai putin cel da USB - modelul pe care il ai nu te lasa sa inversezi fire intre ele, dar poate se potriveste exact asa cum e - VERIFICA inainte de a incerca sa conectezi ceva - firele din mufa trebuie sa cada in aceeasi ordine cu cele din placa de baza).
Iti recomand sa lasi pe altcineva, care stie sigur cum se face, sa monteze panoul.
Daca nu faci totul corect risti sa arzi placa de baza sau dispozitivele pe care le vei conecta mai tarziu la adaptor.
Eu am incercat deja sa-l conectez iar conectorii se potrivesc insa degeaba....nu se intampla nimic chiar daca pun un stick in portul USB sau chestii de genul. Nu mai stiu ce sa fac, si mi-ar fi de folos
Nu e suficient sa se potriveasca la modul ca sa se poata infige conectorii pe placa. Trebuie sa se potriveasca ordinea firelor in fiecare mufa, sa fie in aceeasi ordine cu contactele din conectorii de pe placa de baza.De asta iti recomandam sa rogi pe altcineva, trebuie sa iei fiecare fir din fiecare conector care se infige in placa de baza, sa vezi cu un aparat de masura unde vine legat in mufele de pe panou si in felul asta deduci la ce pin de pe conectorul din placa de baza trebuie legat. In cazul in care nu cade unde trebuie inversezi corespunzator firele din conectorul mama.Dupa intrebarile puse de tine cred ca ar fi mai bine sa nu faci singur operatia asta, adica rearanjarea firelor in mufele mama conform cu conectorii noii placi de baza sa o faca cineva care stie cum.
E cam mult de lucru si nu merita.Nu stii vre-un magazin de unde se pot procura chestii de genul acesta?Eventual ca sa se si potriveasca, fiindca eu in oraselul meu nu am gasit, si cei de aici au zis ca ei nu stiu daca se gaseste pe undeva.
Toata operatia nu dureaza mai mult de cateva minute daca ai ce-ti trebuie si stii cum se face, de asta zic sa lasi sa modifice pe cineva care a mai facut asta, de exemplu cineva de la un service de calculatoare.De cumparat nu stiu daca se gaseste si unde.
Am intrebat depanatorii si au zis ca niciodata nu au facut asa ceva, si ca nici nu isi pot imagina cum s-ar putea face.Asa ca imi trebuie alta solutie sau sa imi explice cineva c ar trebui facut....fiindca alta solutie de la depanator n-am primit.
Vezi manualul placii de baza. Acolo ai pini lasati liberi pentru astfel de chestii... Daca placa de baza are asa ceva atunci se potrivesc la fix, daca nu are atunci nu incerca improvizatii.
placa de baza e
Motherboard Properties
Motherboard ID
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D1382
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
Uite, ai aici manualul.
La pag 5 este desenata placa.
Din pacate ai conectori numai pt audio (conectorul 17) si USB (conectorul 13 si 14)
Conectorii au cheie. Nu are cum sa nu mearga.
L.E. - la pag.2 ai un tabel cu "Internal Connectors"
