dsasorin Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Salut.Am o problema simpla. Vreau sa fac un montajel pentru a obtine un curent constant foarte mic (folosesc la masurarea temperaturii cu Pt100). Vreau 2 mA constant. (1% maxim abatere)Prefer cu un integrat specializat daca exista. Am cautat si am gasit, LM117 care este de fapt un voltage regulator, dar ca aplicatie, merge si se obtine si curent constant. dar minimum este de 5 mA parca am vazut.Si la curentul asta mic sigur o sa fie si ieftin.Aveti vreo idee pt 2 mA ? Daca se poate 3 mA ma mut pe 3. Macar asa.Sau stiti vreo schema mai simpla cu altceva ? poate un tranzistor, ceva.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Cauta si tu cu google ca e plin internetul cu scheme de generatoare de curent constant... Link spre comentariu
nelu F Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Cel mai simplu este cu un j-FET si un semireglabil. Semireglabilul se leaga in sursa, iar la capatul celalalt legi grila. Valoarea semireglabilului este functie de tensiunea de prag (Vp) si de valoarea curentului de drena de scurtcircuit (Idss). Aceste valori se gasesc in catalog. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Parametrii FET-urilor variaza puternic cu temperatura, iti recomand o schema cu AO. Link spre comentariu
dsasorin Postat August 21, 2008 Autor Partajează Postat August 21, 2008 Care FET? orice ? Exact asta si caut, o schema gata gandita ,adaptata pentru asa ceva. Cred ca temperatura va fi ultimul lucru la care sa ma gandesc in acest caz, pt ca vreau 2mA. Daca si acum se va incalzi.... Cred o sa incerc totusi cu LM317 , sa vad ce iese. Dar in datasheet zice ca minim typical este 3,5 mA, dupa care cica creste tensiunea de iesire, nu o mai tine constanta la 1.25 V, pentru LM317. Voi ce ziceti? Motivul pt care vreau 2mA, este ca trebuie sa il injectez in Pt100 pentru a masura temperatura, si in general acest curent este de ordinul 1-2-3 mA in general, ca sa nu se incalzeasca termorezistenta de la acest curent al ei. Dar poate imi iese 3,5 din montaj, si vad eu ce fac. Ideea e ca am nevoie sa fac pt 10 termorezistente Pt100, deci 10 montajele separate vreau. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Parametrii FET-urilor variaza puternic cu temperatura, iti recomand o schema cu AO.FOLOSESTE UN OPERATIONAL CA3140E PILOTAT CU O REFERINTA LM385Z-2.5 Link spre comentariu
nelu F Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Poti utiliza TL431+1 tranzistor. Gasesti schema de curent constant in datasheet. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 LM336z-2,5 ? http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M336.shtml Link spre comentariu
