Zimtare margini TV Telecolor
Vizitator mcmihai003
Am un TV Telecolor care pina acum o luna a mers bine.De atunci a inceput sa zimteze marginile imaginii;de ex: daca imaginea este formata dintr-o persoana imbracata in alb, pe fundal negru (sau orice culori care contrasteaza) silueta persoanei este zimtuita.Ce pot face ?
  • Răspunsuri 19
  • cirip
    5
  • Tavi
  • atilalukinich
  • Craciun
Salut,Sursa de Telecolor nu are optocuplor. Stabilizarea se face prin intermediul unei infasurari de reactie, care asigura si alimentarea bucatariei sursei.Eu as masura cu un osciloscop tensiunile de la iesirea sursei, in special cele care merg spre circuitele de baleiaj orizontal. Daca tensiunile sunt curate, as cauta mai degraba in zona oscilatorului de linii, comparatorul de faza si filtrul comparatorului. Am intalnit si situatii in care zimtarea marginilor verticale ale imaginii sunt cauzate de pierderi in traful de inalta sau triplor.Daca ai schema putem discuta mai la obiect. De asemenea, cred ca iti trebuie un osciloscop ca sa depanezi un astfel de defect.Bafta!Cirip
Sal TARA,Depinde. In intelegerea mea, zimtare inseamna o perturbatie de frecventa mare. Daca ar fi din cauza condului de filtraj s-ar obtine doua gatuituri ale imaginii datorita frecventei riplului. Frecv riplului pe un cond uscat este dublul frecventei retelei (redresare dubla alternanta), adica aproximativ dublul frecventei cadrelor. De aia ar apare 2 gatuituri ale imaginii.Cred ca cel care ar trebui sa ne mai dea detalii este mcmihai, dar nu stiu daca mai citeste postingurile. Poate a rezolvat-o.Cirip
Nu am rezolvat problema, insa nu am avut timp sa desfac TV-ul.Cred ca o sa-l desfac azi. Am si schema.Blocul de alimentare are doi conectori pentru iesire:1. cu 5 tensiuni: 6.3, 200, 17.7, 155 si 16 volti2. cu 2 tensiuni: 8.6 si -14.5 voltiDaca unul din condensatorii de filtraj este defect, nu ar trebui sa aiba mai putini volti decit apar in schema ?Dupa cum a spus Cirip, zimteaza toate contururile verticale (probabil ca si pe cele orizontale, insa acestea nu le pot vedea), forma imaginii pe ansamblu pastrindu-se (imaginea nu este deformata).Dupa ce-l desfac revin cu un post.Cum as putea sa verific condensatoarele ?Eu am acasa un ohmetru clasic (cu ac) rusesc. Este bun ?mcmihai
Am desfacut TV-ul, si am masurat condensatoarele de filtraj de pe iesiri.La toate condensatoarele, cu excepria celui de pe ramura de 155 volti am:1.Daca pun aparatul de masura intr-un sens se duce acul pina la 0 ohmi si apoi scade usor pina la aprox 500 ohmi.2.In celalalt sens, se duce rapid la aprox 5-10 kohmi si apoi scade rapid spre infinit (nu mai conduce aproape deloc).La condensatorul de pe ramura de 155 volti varianta 1. este OK (ca la celelalte), insa daca inversez firele la ap masura nu se intimpla nimic (acul nu are nici o variatie).Sa fie stricat ?Capacitatea este de 100 microfarazi / 250 voltiInca o intrebare : daca alimentez sursa fara sarcina se intimpla ceva ?
mcmihai,Intr-adevar comportarea condului de pe 155 e putin ciudata, dar eu cred ca masuratoarea cu ohmmetrul nu e intotdeauna concludenta. Am intalnit conzi in sursele de PC ATX, care aratau OK la ohmmetru, dar aveau riplu mare din cauza ESR-ului. ESR crescut poate induce si instabilitate in sursa si in consecinta oscilatii si zimtari, deci ideea unui condensator uscat nu trebuie eliminata complet. Mai poti incerca ceva. 1)Incarca condul si lasa-l 2-3 minute, apoi masoara tensiunea. Nu trebuie sa fi scazut prea mult. Daca a scazut, e dubios.2)Fa-i scurt cu o rezistenta de 10-100 ohmi. Asigura-te ca tensiunea la borne e zero. lasa-l in gol cateva minute. masoara tensiunea la borne. daca a aparut tensiune la borne, ceva nu e in regula.Sugestia mea ar fi sa pui sursa la loc si sa masori tensiunile. Daca vreuna e scazuta, iar celelalte sunt in toleranta, atunci poti banui cond defect pe ramura aia. Daca tensiunile sunt corecte, eu nu as suspecta sursa. Poti sa masori cu un osciloscop ca sa fii sigur ca n-ai mizerie pe surse?Daca nu ai o-scop, atunci pune ap de masura pe AC, inseriaza un condensator cu sonda de plus si masoara tensiunile fata de masa comuna. Daca ai oscilatii pe liniile de alimentare, o sa iti apara indicatie de cativa volti. La o sursa linistita, indicatia e f mica, practic zero.Nu uita sa masori si infasurarea de reactie. Aia parca scotea fo 15-17V sau asa ceva. Tre' sa scrie in schema.Ar fi bine daca ai putea scana si posta schema undeva.Este nerecomandabil sa pornesti sursa in gol. cand reparam tv-uri, puneam un bec de 100W pe tensiunea care duce la baleiajul orizontal, adica pe 155V. Asta trebuie sa fie suficient ptr teste, dar , atentie, daca incarci numai 155-ul, tensiunile pe celelalte iesiri pot sa nu fie corecte. Asta nu e ceva neasteptat. Masuratorile treb facute cu sarcini pe toate iesirile. Acasa, cea mai potrivita sarcina e teveul. Varianta cu becul o faceam numai atunci cand sursa era bolnava rau si exista pericolul sa scoata supratensiune si sa dileasca circuitele teveului.Inca o sugestie. Nu atinge semireglabilii in speranta ca poate "se repara". A mers in pozitia in care erau, deci trebuie gasita piesa defecta si facuta sa mearga din nou.Daca toate testele indica o sursa curata, atunci ne indreptam spre baleiajul orizontal.Mai zi ce-ai mai facut,Cirip
daca nu ai ( de fapt chiar nu ai ) ESR-metru , schimba toate condensatoarele alea, e chestie de 5 minute, oricum trebuie schimbate ca s-au invechit, dar pune unele la 105 grade, cele la 85 sunt cam proaste
Eu as recurge la schimbarea tuturor condensatoarelor numai atunci cand nu mai am nici o idee. Abordarea mea e sa identific componenta defecta, nu sa schimb la gramada.Am avut un monitor defect si mi s-a recomandat sa schimb "toate condensatoarele"; cred ca erau sute. N-am facut asa si pana la urma am decoperit o rezistenta intrerupta. Schimbatul condensatoarelor nu ar fi folosit la nimic.Parerea mea,Cirip
Leaga in paralel pe condensatorul suspectat (pe bara de 155v )un electrolitic de acelas valoare la acelas tensiune respectand polaritatea.Daca condensatorul dublat este defect,zimtarea va dispare. Luky
atilalukinich - procedezi gresitcirip - daca omul nu are esr-metru si sunt 5-6 electrolitici, mai bine sa faca cum zic eu, trust me!oricum la antichitatea aia de telecolor electroliticii sunt prosti majoritatea
Sa faca cum crede de cuviinta, ca doar e scula lui. Noi doar stam pe gard si ne dam cu parerea. Dar sa ne spuna si noua ce si cum a rezolvat pana la urma, ca doar de aia e forum sa participe tot boborul to'arashi. :) Cirip
