Vizitator cat87 Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 M-am apucat sa fac un montaj ca cel dil link, cu LED-uri RGB. http://www.instructables.com/id/LED-RGB-controller/ Am facut montajul, tot.... Chestia e k tipu care o facut toate astea are si niste programele... dintre care unul esential care trimite biti spre controller... doar k mie nu mi le deschide calcu cu nimic, imi da eroare. Ma poate ajuta cineva sa imi zica cu ce sa le deschid? Link spre comentariu
sho_gun Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 M-am apucat sa fac un montaj ca cel dil link, cu LED-uri RGB. http://www.instructables.com/id/LED-RGB-controller/Am facut montajul, tot.... Chestia e k tipu care o facut toate astea are si niste programele... dintre care unul esential care trimite biti spre controller... doar k mie nu mi le deschide calcu cu nimic, imi da eroare. Ma poate ajuta cineva sa imi zica cu ce sa le deschid?Din cate am vazut sunt executabile deci pur si simplu "dublu click" pe el si ar trebui sa ruleze programul . Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Mda... pai tocmai asta incercam sa zic, ca imi da eroare cand dau "dublu click". Pe mine ma interesau celelalte programe din arhiva cu ce se deschid.... din cate am vazut, cik s-ar deschide cu .net framework sau cu c#.......sa incerc sa vad ce iesa... mai astept si alte sfaturi. Link spre comentariu
sho_gun Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Mda... pai tocmai asta incercam sa zic, ca imi da eroare cand dau "dublu click". Pe mine ma interesau celelalte programe din arhiva cu ce se deschid.... din cate am vazut, cik s-ar deschide cu .net framework sau cu c#.......sa incerc sa vad ce iesa... mai astept si alte sfaturi.Poate ca au nevoie de .net Framework pentru a putea fi deschise . Eu il am deja instalat si probabil de aceea nu mi-a dat nici o eroare. Il poti descarca de la micromoft de pe site si vezi dupa aceea daca iti merge . Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Aha... oki, ms. poti sa imi zici si ce versiune? K eu am vazut pe aci un 2.0 redistributable. e buna asa, sau trebe o versiune mai mofturoasa? Link spre comentariu
sho_gun Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Aha... oki, ms. poti sa imi zici si ce versiune? K eu am vazut pe aci un 2.0 redistributable. e buna asa, sau trebe o versiune mai mofturoasa?Eu am 2.0 pe calculator Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 2.0 am bagat si eu si merge struna. Mersi mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 poti sa pui si un link cu schema electrica si codul pt mcu?ms Link spre comentariu
sho_gun Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 poti sa pui si un link cu schema electrica si codul pt mcu?msDa, ar fi interesant ...pe site nu mai sunt disponibile Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Scuzati de intarziere, dar nu prea am avut timp sa intru pe net in ultima saptamana. Atasez pt cei interesati codul si schema pt uC. Acuma ar mai fi o problema. Am facut montajul exact cum zice schema de eagle. si nu merge bine. Problema ar fi felul in care se conecteaza IRF-ul. In schema arata intr-un fel, dar in PCB-ul de eagle sunt conectate in alt fel. Am sa mai iau maine un IRF si am sa incerc sa-l conectez cum arata in poza cu PCB, si sa vad ce iese. :rolleyes: PS: mai atasez si un PDF in care sunt cele doua versiuni de conectare ale IRF-ului Link spre comentariu
