Yo4You Postat Septembrie 5, 2008 Partajează Postat Septembrie 5, 2008 Daca faci si o demonstratie tot respectul eu is cam batut in cap nu inteleg ca nu este vorba de sursa in comutatie.Este un traf normal de retea cu tole E+I sau un toroidal ce se alimenteaza la 220V 50Hz.Pe un tor se bobineaza 8-10spire elimina radiofrecventa sau paraziti daca apare pe alimentare.Vreau sa ma lamuresti mai bine nu inteleg cum poate sa se sature un soc. :smt039 Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 6, 2008 Partajează Postat Septembrie 6, 2008 Nu e surs? în comuta?ie, ci liniar?. Pe fiecare ramur? circul? curent continuu destul de important, nu alternativ. Neavînd întrefier, miezul se satureaz? ?i induc?ia în bobina de ?oc r?mîne aceea?i indiferent cît cre?te curentul. Drept urmare, bobina nu va mai avea rol în filtraj, nemaiopunîndu-se varia?iilor de curent. Acum ai în?eles? Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 6, 2008 Partajează Postat Septembrie 6, 2008 Teoretic asa este, practic poti demonstra? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 6, 2008 Partajează Postat Septembrie 6, 2008 Dac?-mi dai o surs? de semnal ?i un osciloscop, da. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 6, 2008 Partajează Postat Septembrie 6, 2008 Pai se poate calcula destul de simplu. Presupunand ca majoritatea campului magnetic se inchide prin miezul bobinei(care are reluctanta mult mai mica decat a aerului) si presupunand ca miezul ales are o lungime medie de 10 cm(cam atat are un tor din asta de ferita), atunci din legea lui Ampere(neglijand curentul de deplasare, intrucat campul electric nu variaza sau variaza foarte lent) avem ca integrala de linie(adica o curba inchisa) a lui B este egala cu integrala pe suprafata a densitatii de curent (prin suprafata care se sprijina pe curba) inmultita cu permeabilitatea. In cazul nostru, luand lungimea medie l avem ca B*l = Itotal(prin suprafata)*miu = N*I*miu. Presupunand ca avem 10 spire si un curent maxim de, sa zicem, 10A(ceea ce e foarte probalbil intro sursa de alimentare) si permeabilitatea(absoluta!) a feritei de 500X10-6(o valoare medie, oricum ea depinde de cat de magnetizat e miezul), rezulta B=(10*10/0.1)*500*10^-6 = 0.5 T. Aceasta valoare poate fi suportata de multe miezuri magnetice, daca sunt alese atent.Desigur acest calcul este aproximativ si doar asa, ca sa ne facem o idee(poate am si gresit). Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 sal tuturor, o schema de soft start pentru TDA7294 punte imi poate da cineva? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Un cond si o R pe pinul de stby. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 cati amperi ii trebe la un tda 7294 eu am un traf de 2x20vca 2Amperi e bun asta???? sau caut unu mai mare in amperaj ????astept raspuns multumescc:jytuiyu Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Depinde ce doresti.Cati ohmi au difurile? Ce putere vrei?Cu traful prezentat ai putea obtine aprox. 2x30W. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 cati amperi ii trebe la un tda 7294 eu am un traf de 2x20vca 3Amperi e bun asta???? sau caut unu mai mare in amperaj ????astept raspuns multumescc:jytuiyu Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Merge, da pune-i C maricele. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 rezistoarele le pui in paralel cu condensatorul... in acest caz condesatorul se vor descarca rapiddaca vrei sa le olosesti pentru alimentarea unui tda7294 pui o rezistenta intre plus sii masa si una intre minus si masa in paralel cu condensatori Link spre comentariu
radusa Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Banuiesc ca asta este un raspuns la intrebarea lui 'ionut_sasa' din pagina 1, intrebare pusa in 25.08.2008. Dar cum se spune, "niciodata nu e prea tarziu". Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Vad ca unii au uitat de tot de filtrul pi pe alimentare (cu bobina sau cu rezistor). Poate unii dintre voi va amintiti de acele difuzoare care nu aveau magnet ci un electromagnet iar bobina lui era chiar elementul intre c-uri ale filtrului; oare acel electromagnet avea intrefier? Link spre comentariu
bolek Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Da, avea. Daca nu avea, nu ar fi avut loc bobina mobila in circuitul magnetic. Link spre comentariu
