tda7294 si alimentarea
ionut_sasa
  • Răspunsuri 45
  • ionut_sasa
    7
  • EmyRulz
    6
  • ratza
    6
  • bolek
Ce fac, chiar? Filtreaza ceva aia 0.1ohmi? Nu lasa siguranta sa se arda ? Disipa putere degeaba. In amplifuri de fabrica nu am intalnit. Poate nu s-or fi gandit ei deajuns sa la puna...
La pornire -conectare la retea , condensatoarele electrolitice de 10.000 microfarazi iau un curet de incarcare foarte mare ,iar rezistentele de 0,1 ohmi /6W limiteaza acest curent , deci fac o protectie a diodelor redresoare.
EDIT
incarcarea condensatoarelor :
http://staff.etc.tuiasi.ro/dpatelli/MCCP-pdf/Mccp07-Inc-cond.pdf
Limiteaza mai rau rezistenta infasurarilor trafului decat rezistoarele alea :smt003 . Poti sa citesti pe diyaudio, exista mai multe threaduri in care se discuta o schema de sursa cu cate 2 condensatori pe ramura cu cate o rezistenta intre ei(ca un filtru pi CRC), daca vrei poti sa incerci aceasta schema, cu toate ca parerea mea e ca nu face mare lucru, decat sa mareasca impedanta de iesire a sursei.
poti sa folosesti rezistenta aia ca shunt si sa masori curentul fara sa ai un ampermetru de CC, cu toate ca ma indoiesc ca la asta s-au gandit cei ce au pus-o acolo.R.
Nu e filtru "pi" pentru ca nu sunt puse intre condensatori . Au rolul de a limita curentul la pornire , cand condensatorii se comporta ca un scurtcircuit , protejand diodele . Destul de folositoare si chiar obligatorii pentru capacitati mari si trafuri puternice cu rezistenta bobinajului foarte mica .
Cand am zis de "filtru pi" nu ma refeream la schema asta ci la una discutata pe diyaudio in care un rezistor de valoare mica se interpunea intre doi condensatori pusi in paralel pe aceeasi parte(adica sursa avea 4 in total, si chiar arata ca un filtru in pi numai ca in loc de bobina are rezistor) si cica ar avea rol de filtrare dar cica ar mai si separa curentii care trec prin cei doi condensatori. Eu sunt sceptic, ceea ce e adevarat e ca micsoreaza un pic riplul dar mareste si impedanta sursei.Daca vrei sa limitezi curentul pui un soft-start mai bine.
Riplul poate fi micsorat semnificativ , depinde de caderea de tensiune pe rezistenta filtrului la sarcina nominala . Asa empiric , cu cat cade mai multa tensiune cu atat riplul e mai mic , dar bineinteles ca se poate calcula exact . Si mai simplu e de simulat pe calculator . E clar ca va creste rezistenta sursei , plus pierdere de putere si tensiune pe rezistenta , trebuie ajuns la un compromis . Nu stiu unde e discutia de pe diyaudio , dar banuiesc ca se foloseste pentru alimentarea unui amplificator in casa A care are rejectie mica a brumului , altfel nu merita .
Dap...bobina e solutia, daca chiar reusesti sa auzi brumul ala din alimentare...
Hmmm, aaa... si daca sigur nu e brumul cauzat de amplasarea proasta a pieselor, bucle de masa si ne-ecranarea traseelor mai delicate...the usual shit, you know...nu de alta, dar integratul ala are o rejectie chiar buna a perturbatiei de mod comun pe alimentare, nu vreau sa intru in polemici, dar stiti voi, buturuga mica rastoarna ampliful mare...
Pare offtopic, dar am avut pe mana un amplif homemade la optimizat , care avea pre-ul (ne-ecranat) pus fix peste traful de alimentare (nu mai stiu puterea dar aveam vreo 5 kile), ca "asa a incaput" :smt014
Si de ce nu ar merge este doar un simplu soc se folosesc doua miezuri toruri recuperate de pe la filtrul de intrare de la surse de PC :>Doua bobine separate fiecare pe un miez dinstins nu au cum sa se sature .Eu cred ca ai glumit cu postul cu saturarea :d
