tda7294 si alimentarea
ionut_sasa
am mai postat intrebari pe forum despre alimentarea tda7249 dar mai am multe , de exemplu daca am un transformator toroidal 2x36v/300w,250w il pot folosi ? nu va fi prea mare dupa ce am facut puntea ??? va rog o schema de bloc alimentare pentru schema cu tda7294 de mai jos
  • Răspunsuri 45
  • ionut_sasa
    7
  • EmyRulz
    6
  • ratza
    6
  • bolek
Iti trebuie un traf cu secundar de 2x20-25V ca sa obtii prin redresare si filtrare +/-28-35V. Citeste cu atentie documentatia producatorului despre alimentare si sarcina la iesire.
va multumesc pentru explicati si pentru timpul acordat ,dar puntea redresoare de cat ar trebui sa fie de 10 amperi am inteles ca este maximul la tda si condesatori de filtraj de 10000 uf/100v e bine ???
Vezi in catalog cit consuma maxim si inmultesti cu 2 daca faci stereo ampliful. Oricum o punte de 10A e suficienta, ca nu stai cu volumul la maxim, nici nu poti ca arzi c.i.-urile. Sint mai bune puntile vechi românesti decit chinezismele de azi. Nu pune la 100V condensatori, ca nu are rost ptr 30 si ceva de volti pe ei, plus ca sint multe facaturi la tensiuni mai mari. La 40-50V maxim.
Puntea redresoare trebuie sa o alegi mai degraba dupa curentul de varf pe care poate sa il sustina pe perioade scurte, deoarece diodele conduc in impulsuri unde curentul este mult mai mare decat cel nominal. In general cu cat puntea e de putere mai mare cu atat si curentul de varf repetitiv pe care poate sa il sustina e mai mare. Pentru doua tda-uri, tinand cont ca puntile sunt chinezesti, 10A cred ca merge dar s-ar putea sa fie mai la limita, nu strica sa pui una de 20A intrucat diferenta de bani nu e mare.
vamultumesc pentru sfaturi deci o punte de 20 de amperi arfi buna si zal cati condensatori sa pun doi ajung ? ca am numai doi de 10000 / 100v ca din astia am gasit pe acasa asa ca am sa-i folosesc :d si mai e ceva ce as vrea sa stiu am folosit inloc de rezistori de 22k de 22,6k si in loc de 680 ohmi am folosit 620 ohmi ar avea ceva ?
Poti sa pui linistit cond. aia, valoare mai mare nu ajuta cu nimic, doar iti arde siguranta de retea la pornire mereu. :smt003 Si rezistentele, daca nu trece de 10% diferenta de valoare fata de schema, nu se intimpla nimic.
