Eminence Alpha 15"
fcon
Are cineva idee pe unde se gasesc Eminence Alpha 15"? Pe net am gasit doar doua situri romanesti, cu "indisponibil"; parc-ar avea o jena, o insolatie, ceva... Ori sunt cele mai cautate difuzoare, ori nu le cauta nimeni, sau nu le pasa celor care le aduc. Bine ca se gasesc in alte tari, sa profite intotdeauna altii...
  • Răspunsuri 30
  • fcon
    9
  • Haralambie
    5
  • felixx
  • ratza
La ce vrei sa le folosesti?Poate iti gasim ceva mai bun si mai ieftin..depinde de aplicatia la care vrei sa le folosesti.
Incinta OB, cu medii si inalte tot de hartie si filtre de ordinul 1, ft=250-300 Hz/2500-3000 HzLa SPL 97 dB, fs 45Hz si qts 1,2 mi s-au parut numai bune.Stiti alta alternativa, tot la 15"? Daca misca aerul usor, sunt de hartie, cu qts mare,fs cat mai mic, spl cat mai mare (eventual si mai ieftine!) pot lua si altceva, fara probleme...
Ai mp.
Care proiect il faci ?Ma foarte intereseaza si pe mine un proiect exact cum vrei tu !Cat mai multa hartie si mai ales OB !!!!Eu ma gandeam la asta : http://www.visaton.com/de/bauvorschlaeg ... index.html
Care proiect il faci ? Ma foarte intereseaza si pe mine un proiect exact cum vrei tu ! Cat mai multa hartie si mai ales OB !!!!Eu ma gandeam la asta : http://www.visaton.com/de/bauvorschlaeg ... index.html
... si este invitat la auditie...( viewtopic.php?f=60&t=32196) :partyman: OB-uri pe trei cai; toate difurile de hartie, filtre de ordinul 1 (ca sa las difurile sa cante!), bobine facute de (1,3 kg cea pentru joase...). Forma: ca a Nobox-ului BB + rotite pentru deplasare; material: MDF
Era un magazin la Sala Palatului, fata in fata cu cofetaria Turn, unde a fost odata o florarie, acolo aveau produse Eminence, Behringer, etc
Despre acest magazin (Senia Company) imi amintea si ; fusesem acolo ieri dimineata; bineinteles ca n-au, insa le vine comanda peste 3-4 saptamani. Trebuie sa faci precomanda, cu un avans oarecare; am facut si sunt curios daca intru in prima serie (mai sunt inca 4 precomenzi, dar nu stiu pentru ce numar de difuri; tipul de-acolo s-a mirat ca eu vreau "doar" doua!).
De ce nu HP-15W ?Chiar acum ma uitam la graficul lui si este o idee mai bun in comparatie cu Eminence-ul.Singurul lucru nasol in cazul traductorului de la PAudio este BL-ul dublu fata de Eminence.
nu trebuie peste 1.0.7 ar fi pentru un f3 cat mai jos daca se presupune ca ceilalti parametri sunt la fel.0.5 daca vrei cel mai bun raspuns tranzistoriu posibil, tot in ipoteza ca ceilalti param (fs, vas) raman aceeasi.
