Vizitator stefanita Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 Buna seara tuturor.Va cer un sfat pentru o imprimanta cu ace. Pentru inceput: daca, spre exemplu trebuie tiparite 5 , 6 randuri, tipareste , si scoate afara o coala A4. Si daca sunt 20 de randuri , tot asa. Hartia este sul, sistemul de operare windows XP. Imprimanta are drivere originale de pe CD, nu e complicata ( cred ca ar fi mers si numai cu driverele windows ). E legata la portul paralel LPT1. Are si USB dar la ce e folosita merge paralel. Link spre comentariu
MifTy Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 "[...] daca, spre exemplu trebuie tiparite 5 , 6 randuri, tipareste , si scoate afara o coala A4. Si daca sunt 20 de randuri , tot asa. Hartia este sul, sistemul de operare windows XP. [...]"chestia asta mi se pare normala... oricum, cea mai folosita dimensiune de hartie e letter sau A4... cat timp nu ceri altceva, driverul imprimantei pe asta o foloseste, default, fara sa conteze daca scoti o litera sau 40 de randuri... Link spre comentariu
Vizitator stefanita Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 chestia asta mi se pare normala... Da, e normal. Aici insa ar fi una din probleme: acest mod de imprimat are anumite optiuni, nu ma refer numai la tip de coala, si la faptul ca atunci cand lucreaza cu hartie tambur, cred ca "tractor" se numeste, are o setare sa poti tipari cat e nevoie, si se opreste, nu sa scoata mai departe foaia goala.Ps. asta cu "tractor feed" nu e chiar asa cum zic eu, tractor e hartia aceea cu gauri pe margine, dar e vorba de lungimea hartiei. Link spre comentariu
