Vizitator Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 Diverse articole utile publicate de-a lungul vremii in revista FRR. Poate fi descarcata in format digital de la : http://www.hamradio.ro/default.asp?id=17&mnu=17 Memoratorul este alcatuit de YO5OSF. AMPLIFICATOARE HF Amplificator radiofrecventa, 4 x GU 50, yo3sfTehnium 1/1991/pag.7 SRF9 si 10/1992*** Etajul final cu tuburi, teorie, tabelul cu date ale tuburilor2/1993/pag.10 Sfaturi utile pentru incepatori, calculul tacului final,8/1993/pag.8; 10/1992/pag.8 si Tehnium 7/1986/pag.9 Acordarea la rece a filtrului Collins, Rez. de iesire,2/1994/pag.18 Sfaturi practice, atac in catod, dar la Grila 2 = 28 V, pentru A 412,5/1994/pag.15 Tranzistoare sau tuburi, tabel cu efectele modificarilor tensiunilorla tuburi6/1994/pag.18 Impedanta de intrare la amplificatoarele cu grila la masa, tabel,6/1994/pag.8 Amplificator de putere, cu tranzistor bipolar 2N5590, tabel,13.6 V - 28 V, schema clasica de amplificator in clasa C,8 - 9/1994/pag/16 Amplificator liniar, yo8aka, 3 x GU 50, alimentator cu dublare tens.,1/1995/pag.9 Amplificator TL 922,2/1995/pag.12 Amplificator de RF portabil pentru US, cu tranzistor BLX 14,cablaj, 12V/ 2A, F Collins,4 - 5/1995/pag.6 Amplificator liniar cu grila ecran la masa, 2 x 4CX1000 A, SRF,F Collins,6/1995/pag.4, 8/1995/pag.6, 10/1995/pag.4 Ampilficatoare pentru US7/1995/pag.19 cu Mosfet IRF 530, 35W, simplu Despre socurile de filament, pentru atac in catod,10/1995/pag.14 Amplificator liniar US, cu un tub sau doua tuburi 3/ 500Zsau altele, detalii F II si SRF12/1995/pag.14 Etaj final hibrid, cu atac in catod cu tranzistor,fara tor,2/1996/pag.17 Amplificator cu GU 74 B,5/1996/pag.8 Calculul filtrului Collins in functie de Q, frecventa sirezistenta de sarcina a tubului,5/1996/pag.14 Amplificator GU 74 + alimentator 1700 V, atac in filament6/1996/pag.6 Amplificator cu tranzistor KT922V, IN = 1 W - OUT = 40 W,3.5 - 28 MHz10/1997/pag.6 Etaj final liniar pentru 3,5...21 MHZ, GU81 M,1/1998/pag.16 Amplificator final pentru US, IRF 530/ 35 V/ 4 A5/1999/pag.3 Circuit de intrare pentru amplificator liniar de US5/1999/pag.15 Amplificator liniar 2 x GU50, atac in catod, alimentator5/1999/pag.20 Reducerea pierderilor in filtrul II5/1999/pag.21 Final de emisie pentru incepatori, 6P36C, cu alimentator atac in grila cu un tranzistor,6/1999/pag.14 Amplificator liniar cu grilele la masa, teorie6/1999/pag.15 ARF cu GU70 B9/1999/pag.10 Amplificator de putere pentru 10 m, 24V/ 7A, 10 W input,10/1999/pag.15 Amplificator de putere pentru US, 3 - 500Z, 600 W, 2k5 V11/2000/pag.6 Reglajul la rece al circuitului de adaptare in II,cu aplicatie la 11/2000/pag.6-1112/2000/pag.22 ARF cu GK712/2001/pag.3 Calculul amplificatoarelor cu tuburi11/2001/pag.22 Adaptorul de impedante PI-L 4 x GU50 = 1 KW1/2002/pag.21 FINAL A412, 2 x GU50, atac cu in catod cu KT9041/2002/pag.24 Amplificator de putere 4 x 6KD66/2002/pag.22 Atac cu tranzistor pentru GU 508/2001/pag.17 Preamplificator de radiofrecventa pentru RX, cu BF 2569/1999/pag.8 Catalog tuburi rusesti,8/2002/pag.15 Amplificator de putere, prefinal GU 50, final GK 71, 300 W,alimentare,10/2002/pag.20 Socul dinspre antena,12/2002/pag.19 ANTENE HF Antena Delta Loop orizontala12/1991/pag.4 Antena verticala pe US,4/1994/pag.6 Antene YAGI construite din sarma ( 20 - 10 m )6/1994/pag.19 Antena Dipol Multiband1/1995/pag.7 Antene Multiband3/1995/pag.7 BEAM filar pentru 40 m7/1995/pag.7 Calculul antenelor : lambda, D, lambda/2, vertical lambda/ 4, L.W.,inverted, Formule de calcul + tabel/ frecvente2/1995/pag.6 Micsorarea influentei structurii de sustinere si alimentare asupraproprietatilor de radiatie ale unei antene dipol verticala, diagrame deradiatie, inaltime, antene G. P. supraetajate,9/1995/pag.17 Evaluarea antenelor verticale scurtate cu incarcare la varf,5/1997/pag.7 Proiectarea optima a antenelor verticale scurtate, compensate cuinductanta, pentru utilizarea lor mobila in US,rezistenta de radiatie, eficienta de radiatie, grafice8/1998/pag.4 si 9/1998/pag.24 Antene logperiodice armonice,8/1998/pag.9 Antena verticala, prelucrare de yo2bb, 14 21 28 MHz,1/1999/pag.7 Baloon-urile in lumea reala si complexa5/1999/pag.9 Experimantari cu antena GAP - Titan DX6/2000/pag.1 Antena verticala pusa la pamanat, teorie,6/2000/pag.20 Baloon simplu din cablu coax.6/2001/pag.18 Antena Logperiodica 12 - 30 Mhz, 5 - 11 db, 9 m lungime6/2002/pag.24 WINDOM 99,12/2002/pag.22 Adaptoare de antena Un transmach mai versatil, teorie,4/1994/pag.10 Transmach-ul pro,8-9/1994/pag.14 Transmatch MFJ - 945 D,3/1995/pag.18 Circuit de adaptare, asimetric/ simetric3/1996/pag.16 Adaptor de antena Z - match1/1999/pag.10 Adaptor pentru antena 10/ 160 m,10/1999/pag.15 Cuplor de antena transmach simplificat9/2000/pag.30 1.5 KW HF ARRL Antena Tuner10/2000/pag.6 Z - Match cu toruri,12/2002/pag.21 Z - Match,10/1996/pag.20 ANTENE de VHF - UHF Comutarea antenelor VHF cu diode, la receptie3/1994/pag.18*** Antena 6 x 16 elem. pentru 144 MHz SSB, sfaturi pentru proiectareantene. dipol repliat cu Beta match5/1994/pag.18 si 6/1994/pag.14 Antena F9FT, dupa yo8roo,10/1994/pag.8 Cuplarea a doua antene H. M. DJ9BV, cu diametru diferit al elem.si boom, yo5bla2/1995/pag.14 Antena DJ9BV pentru 432 MHz, dupa DL6WU,1/1996/pag.7 Antena 5 lambda/ 8 pentru 144 MHz, cu bobina la baza,7/1996/pag.16 HB9CV, 144 - 432 MHz2/1997/pag.19 YAGI cu 7 elemente, 144 MHz si 13 elemente 432 MHz2/1997/pag.7 YAGI tip DL6WU, 144 MHz, 9 elemente, 4 m lungime, 11.5 dB, yo9fld4/1997/pag.20 Evaluarea antenelor verticale scurtate cu incarcare la varf,5/1997/pag.7 YAGI cu 9 elemente, 144 MHz, adaptare in T, yo3abi8/1997/pag.21 Antena YAGI cu 7 elem., lungime 1738 mm, Al 6 - 10 mm,bucla 50 - 75 ohmi 650 - 680 mm. Antena GP, 144 si 432 MHz3/1998/pag.6 YAGI cu 7 elemente, 144 MHz, adaptare cu bucla4/1998/pag.15 Antena Dublu J - Pole yo4bbh, cu explicatii cu se ajunge din J- Polein aceasta antena, exemplificare prin figura.6/1998/pag.6 Antene pentru 435 MHz, dupa DL6WU & F5JIO cu 6 - 23 elemente, tabel9/1998/pag. Misterele antenei 5 lambda/ 89.1998/pag.14 Linii de transmisie, teorie,10/1998/pag.9 Antena Trio Star pentru 2 m,10/1998/pag.24 Antena Ringo Rangers, 6 dB, Cushcraft, yo8llx,12/1998/pag.19 9 el. 2m - dipol inchis 11 db lung 2090 mm, yo9fld03/1999 Antena Dublu Zeppelin7/1999/pag.12 si 5/1999/pag.5 J-pole colinear Antena BAZOOKA8/1999/pag.12 Antena Sir de dipoli alungiti, J - colinear, yo4bbh, 2 x 3 dB11/1999/pag.6 Antena bucla, teoria cresterii impedantei ci castigului in functiede forma antenei5/2000/pag.6 Antena Dipol Extins, J - colinear, castig, teorie10/2000/pag.17 Antena Ringo Ranger II, 135 - 160 MHz, 7 dBi,12/200/pag.24 Antena HB9CV 20m - 2m11/2001/pag.18 Sistem antene 2m, 70 cm, 23 cm10/2001/pag.3*** Despre verticale, teorie9/2001/pag.3 *** Castigul antenelor verticale7/2001/pag.15 si 3/2001/pag.15 Antene pentru 432 ( AO40 ) doua antene cuplate pt. 4321/2002/pag.6 Antene J-Pole si Slim Jim, teorie5/2002/pag.6-7 Antena YAGI pentru GSM 900, yo3fff, Cristy, [email protected]/2002/pag.14 Antena pentru UUS, 15 el. 2 m, yo2amu,12/2002/pag.20 AMPLIFICATOARE VHF Amplificator de putere pentru 144 - 146 MHz, BLY 94, FM CW SSB,cablaj,6/1994/pag.13 Amplificator pentru 2 m, CW, 28 V, piese, fara cablaj,10/1996/pag.22 Amplificator cu tranzistor cu FET, 6 W OUT2/1997/pag.19 Final pentru UFT, IN = 400 mW - OUT = 2.5 W, cu 2N3375, 12 V7/1997/pag.19 KT903, KT909, KT919, KT93010/1997/pag.8 Amplificator cu 2T931, IN = 5.5 W - OUT = 30 W, 12 V9/1996/pag.16 Amplificator cu BLY93A, KT922V, IN = 3 W - OUT = 25 W, 28 V10/1996/pag.22 Diplexor VHF/ UHF, 5 bobine, 2 condensatori, 3 trimeri, 2 rezistoare,1/1998/pag.6 Etaj final in clasa C pentru banda de 2m, tabel cu valorile pieselor,in functie de tranzistorul utilizat KT 920...BLY 89 A,2/1998/pag.18 Preamplificator pentru 2m cu MOSFET, amplasare piese in cutie, 12V,BF 966, BF 98112/1998/pag.13 Tabel important cu date tehnice KT904 - KT9855/1999/pag.21 Amplificator 50 Mhz, cu MosFet, 13 - 28 V, clasa C4/2000/pag.18 Amplificator 144 Mhz, cu MosFet, 13 - 28 V, SSB - CW, 80 W, catalog4/2000/pag.18 Amplificator liniar de putere, VHF, MOSFET, VHF, 80 W/ 28 V, diversetipuri MRF si BLF, fara cablaj, date tehnice,4/2000/pag.21 PRE ARF cu FET GaAs 144 MHz7/2000/pag.10 PA pentru 2m, MRF 174, 100 W/ 28 V8/2000/pag.22*** ARF clasa C, 5 - 25 w, 100 - 450 MHz, BLY91, BLY93, schema + cablaj +tabel8/2001/pag.19 Etaje finale cu circuite integrate hibride, BGY 36, catalog cu altecircuite de acest tip,12/2001/pag.23 Info Dx 02/1997 si 04/1997 Insule IOTA 03/1997 IARU HF CONTEST CALENDAR (`96) 03/1995 si 01/1991 Birouri qsl DESPRE SATELITI11/2001/pag.1712/2002/pag.27 DIVERSE VHF Codare - Decodare CTCSS & DTSS11/2001/pag.3 DIVERSE Surse de tensiune cu 7812 si tranzistoare, 13 V/ 20 A,2/1993/pag.3 si 4/1996/pag.17 Stabilizator de tensiune LM 309,4/1994/pag.8 Regulatoare de tensiune cu 78xx, teorie14/1994/pag.19 Determinarea frecventei la cristale, yo8aka,12/1994/pag.18 Alimentator 13.8 V/ 25 A, cu 723 + 2 x 2N3771 si 2N3055,2 x Rez. 10 ohmi, 2 x Rez. 80 ohmi, 2 x Cond. 2200 microF./ 16 V3/1995/pag.18 Sursa de tensiune 13.6 V/ 20 A, 7812 + BD 236 + 6 x 2N3055,60.000 microF./ 40 V si 6 x 0.1 ohmi/ 5 W,2/1996/pag.9 Alimentator stabilizator 5 - 15 V/ 20 A, + tranzistoare 4 x 3772,3/1996/pag.16 Alimentator cu 7812 si BD238, 3 x SDT 2908, 13,2 V/ 20 A, protectiecu tiristoare4/1996/pag.17 VOX pentru amplificator de 30 W pe 2 m, 2T931,9/1996/pag.16 Amplificator asemanator cu cel de la RTM,10/1996/pag.16 si Almanah Tehnium 1983/ pag. 50 Mod de completare a fiselor de concurs7/1997/pag.21 Modem HamCom, cu 7 x A 741,3/1998/pag.14 Regulament de clasificare sportiva8/1998/pag.23 si 9/1997/pag.20 Grip Dip Metru, cu Fet BF 245,6/1999/pag.23 Dip - metru9/1999/pag.12 si 6/1999/pag.23 Protectie pentru circuitul 723, 13.8 V, 10 - 13 A, 5 x 2N30553/1999/pag.12 Multiplicatoare de tensiune2/1999/pag.16 Filtru retea + impamantare1/2000/pag.17 Internet si Radioamatorism, linkuri12/2000/pag.17 Protectia stabilizatoarelor, afisare cu LED,5/2001/pag.21 Modem packet radio 1200 baud, cablaj, circuite XR7/2001/pag.19 Sursa de alimentare 13.8 V/ 15 A, dintr-o sursa de calculator7/2002/pag.20 VXO clasic, aventual sinteza cu tranzistoare si dioda varicap, cablaj12/2002/pag.18 Log electronic de concurs in format Cabrillo,12/2002/pag.29 si http://www.yo8kcw.as.ro TRX 3.5 si 14 MHz, cu VFO si VFX cu BF256, ARF cu 2 x 2N3375 ( Gen A412 ) si Final 100 wcu MRF455 1/2003/pag.5 Receptor SSB pentru 80 m, cu TCA440 si LM386, filtru SFZ455,1/2003/pag.24 Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 nu vad nici un link de download.... Link spre comentariu
yo9how Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 este exact pe al 2-lea rand, sau incerci direct asa http://www.hamradio.ro/default.asp?id=17&mnu=17 Link spre comentariu
