Vizitator coccolino_dbro Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 Salutare tuturor! Ma bucur ca am gasit in sfarsit un forum unde poate voi gasi raspuns la problema mea, legata de un sistem pentru pc 5.1, Creative Inspire A500. Problema este la unul dintre sateliti, care se aude foarte incet si foarte prost, gajait si subtire, comparativ cu ceilalti sateliti. Presupun ca difuzoarele satelitilor pot reda atat frecvente medii, cat si inalte, si pare ca acest satelit nu poate reda pe cele medii, si de aceea gajaie in permanenta. Sper ca nu am facut nici o gafa cu presupunerea mea, nu ma pricep mai deloc la electronica. :smt053 Ce vreau sa intreb de fapt este daca stie cineva unde as putea gasi un difuzor la fel pentru a-l inlocui pe cel defect, sau un inlocuitor al acestuia (specificatii asemanatoare, chiar daca are aspect diferit). Pagina producatorului Pe difuzor scrie: Hornsonic SPK-4D00151G 0734 4? 2" Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
miclovan Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 esti sigur ca difuzorul e stricat? punel pe o alta iesire din sistem si vezi daca tot asa face...trebuie sa cunosti impendanta si diametrul difuzorului respectiv....magazine...sunt ....de unde esti? Link spre comentariu
Vizitator coccolino_dbro Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 L-am incercat deja si pe alte iesiri din sistem, si tot la fel face. Sunt convins ca difuzorul este defect. Impedanta este de 4? iar diametrul scris pe el este 2" (50mm) :yawinkle: Din Targoviste sunt, magazinele le-am triat pe toate; nu au nimic de diametrul acesta. Am gasit pe site-ul Hornsonic un difuzor, care are caracteristici asemanatoare, cu exceptia impedantei, si la aspect este identic. Deci mi-ar trebui ceva ca acela. Link spre comentariu
