Cablaj!!!
Am facut cablajul si pentru uz propiu si pentru alti care sunt interesati sa faca un amplif 2x30 8ohm simplu!!! Schema ar fi din amplificatorul delia!!! Vreau sa stiu daca aceasta shema pot sa o alimentez la +-/34V fara sa se distruga!!!Aveti cablajul aici si va rog sal verificati daca este bine!!Cu stima Bernat
  • Răspunsuri 26
...oricum e realizat destul de frumos...
Salut Bernat, inceputul e promitator , mai trebuie sa exersezi in acest program pana sa faci un cablaj cat de cat :rolleyes: 1. nu ai trecut valorile pieselor , e greu de urmarit .2. sa faci o poza mai mare sa se poata vedea legaturile dintre piese.3. traseele de alimentare le faci mai late .4. aranjeaza piesele pe placa , si fa un plan de masa ...........si ar mai fi , dar dupa 20 de variante vei vedea ce frumos o sa fie . :goodman: succes si numai bine alex mm :smt039Uite un exemplu[attachment=0]DHR-DX AMPLIFIER 2.pdf[/attachment]
1. In schema trebuie sa modifici R417-418 la 3,3k/1W (sa le pui si pe R415-416 tot la 1W), C407-408 sa-l pui la 50-63V si selectat ptr pierderi cit mai mici, R433-434-435-436-441-442 sa le pui la 0,5W, C421-422 sa le pui la 160V si de tip MPP, MKT, MKS, etc. Trz din diferential ii pui mai bine BC256B,C (sau echivalenti, la minim 60Vc-e si 0,1A Ic), trz piloti si prefinali sa le pui neaparat radiatoare de 5-10cm2. Trz finali ii alegi in functie de sarcina propusa: la 8 Ohmi pui BD249/250B,C sau TIP35/36B,C si ptr 4 Ohmi pui 2SA1943/2SC5200 sau trz in capsula TO3 cum ar fi BD317/318, MJ15024/15025, etc. Ce ai pus acolo (banuiesc ca BD243/244C sau 911/912) sint mici. Ptr trz superdioda ar trebui sa alegi unul cu capsula izolata, cum e MJE340. Nu strica sa prevezi sigurante pe alimentari sau macar in colectoarele trz finali. C401-402 ar trebui sa-i pui nepolarizati, de calitate, pot fi si mai mari de 2,2uF, tip MPP, MKT, MKS, etc.Ideal ar fi sa folosesti o singura dioda zener ptr amindoua diferentialele, rezistenta de 2,7k sa o pui la 1W.2. Cablajul are la prima vedere citeva probleme: rezistentele de putere mai mare (ale diodelor zener, cele din retelele bootstrap si cele de emitor ale trz finali) nu vor incape pe placa, ele sint mai mari, plus ca unele se incing si au nevoie de loc, nu le poti lipi de un condensator electrolitic de exemplu. Mai pune si condensatori de 0,1uF/63V pe alimentari, in afara celor electrolitici.Sa faci si un modul de protectie, siguranta aia, desi te scapa de multe belele, nu e de ajuns. Asa cum e acum vei avea un pocnet la pornire.
