ywar2 Postat Martie 11, 2005 Partajează Postat Martie 11, 2005 Salut, am descoperit cu ceva timp in urma intr-un telefon PANAPHONE dezafectat un afisaj LCD. Am facut sapaturi prin internet si am descoperit ca rusii il folosesc deja in proiectele lor curente. Ptr. ca este foarte usor de gasit, in general prin prieteni 100% sau daca nu prin tirguri din telefoane dezafectate, il supun atentiei dvs. Modelul este HT1611 si poate afisa 10 digiti. Comanda acestuia se face foarte usor pe 2 fire ( DI si SK ) iar alimentarea este la 1.5V. Are la baza un procesor HOLTEK cu acelasi nume, respectiv HT1611 si il puteti descarca de la firma cu pricina ( ht1611.pdf ). Eu am scris cindva un mic program in Delphi cu care l-am comandat din portul LPT fara nici o problema. Aplicatii: orice aplicatie cu microcontroler la care rezultatele sint date in format numeric (nu afiseaza alfanumeric). Un site cu descrierea acestuia se gaseste la pagina: http://www.velocityaircraft.ru/resource ... ht1611.htm Alte siteuri cu diferite aplicatii: http://www.ironlogic.ru/wwwdbf.nsf/00a2 ... enDocument http://www.is.svitonline.com/rainbov/taho/ http://ysaf.narod.ru/pics/velometr.htm Va urez succes !!! Link spre comentariu
i0nutzb Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 pentru un sharp lm64035 nu gasesti nimic? am un lcd d-asta, este URIAS... este de la un calculator portabil de 100 de ani, are backlight albastru... este superb... nu am gasit nimic despre el.10x Link spre comentariu
ywar2 Postat Mai 5, 2005 Autor Partajează Postat Mai 5, 2005 Iata o aplicatie interesanta cu acest afisaj. Este o sinteza de frecventa in 144MHz si poate fi introdusa in multe echipamente radio. Iata si pagina cu detalii: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... 5vul-synt/ Link spre comentariu
habarnam Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 pt sharl lm64032 am gasit eu datasheet. Este tot albastru si are backlite CCFL. Cred ca e similar cu ce ai tu. Marea lui problema e ca nu are controller integrat. Doar driver. Asa ca ter sa-i dai datele la fiecare frama, sa fii atent sa nu ramai fara semnal de clk ca se arde, etc. N-am avut rabdare sa scriu soft-ul pt el.Daca te intereseaza, iti dau datasheet-ul. Link spre comentariu
