problema microfon spv c600
Dr.L
de curand am schimbat folia cu taste de pe tastatura,ca nu mergea prea binesi daca tot l-am deschis am dat si cu spry de contacte pe contactele dintre componentele detasabileproblema a aparut dupa ce l-am asamblat,ca nu-mi mai merge microfonul(precizez ca pe hf n-am probleme)posibil sa fi intrat spray in microfon,asta sa-l fi omorat?si totusi daca il pun sa inregistreze,se aude zgomotul de fond specific,insa nimic altcevadaca lovesc mobilul de ceva(in timp ce inregistreaza) se aude cat de cat cevapana la urma trebuie inlocuit microfonul? sau poate sa fie si de la altceva?ms
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • djdansmart
ca era smd,cu 4 picioaresi nu am cum sa-l dezlipesc fara riscuriproblema nu e dezlipitul microfonului bun de pe placa defecta,ci dezlipirea microfonului defect de pe placa buna,sa nu ating piesele de langa el,sa nu omor traseele etccum am doar un letcon banal,nu prea pot sa fac asta cu el(chiar daca ii ascut varful)
