Orion P2190MT
ovydiub
  • Răspunsuri 30
  • ovydiub
    6
  • Mihai78
    6
  • wrotex
    6
  • elmar
am verificat sursa este ok...problema se pare ca este din partea de linii si anume condenastorul ceramic din colector bu intrerupt si inca un ceramic ce pune la masa ..am pus un 470p/1kv in loc de 330p/250 ..sursa porneste greu...si intra in stand-by la 1 minut functionare..banuiesc ca tot pe acolo pe partea de linii sa fie problema..o sa verific maine..multumesc tuturor de ajutor
revin :)...se pare ca problema nu este rezolvata definitiv...porneste ff greu..standby in 1-2 sec si apoi apare imaginea si dispare instantaneu..apare la 2-3 sec(vizibil inchisa si scrisul intinat putin spre dreapta), se regleaza ff greu luminozitatea in sensul ca dispare imaginea daca nu fac un reglaj ff fin... si la 5-10 min de functionare se opreste de tot si apoi intra in stand-by... ce mai pot verifica?
  • 4 ani mai târziu...
    Buna ziua. Probleme cu un tv Orion P2110MT , sasiu PT92,probabil(oricum e foarte asemanator,desi nu e trafo linii din schema -are tr linii FUY20A101-) ,pe placa ,dupa cum scrie e sasiu  - 02TA062E. Se aude perfect,porneste normal, tensiunea + B e buna , 116 V . nu se vede nimic. Filamentul tubului nu se aprinde.Am masurat continuitatea de la tr linii la filament , e ok. Poate fi  filamentul in scurt? Masurat intre pinii tubului pe filament,imi arata vreo 2,5 ohmi.. Tubul e made in Lituania. Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc.
Filament in scurt nam intilnit niciodata, 1 posibil sa nu plece inalta 2 soclu tk oxidat si trebuie schimbat 3 incearca cu 3 spire pe traf si vezi daca se aprinde filamentul , dar pentru asta se intrerupe traseiele originale succes
Daca inalta porneste, traful poate fi doar intrerupta infasurarea de filament , masoara fata de masa si pinul de la filament cu placa tk scoasa de pe tub si vezi daca are continuitate , daca are atunci traful este ok si ramine sa nu faca contact in tub soclu , si cu mufa de la placa tk scoasa se masoara filamentu continuitatea direct pe pini modulului tk
Surpriza ! Am marit putin tensiunea pe grila din potentiometrul de pe tr linii si ....dunga verticala !!
Cum lucrez la l afara,pe o terasa,la lumina zilei nu s-a observat ca,de fapt,pilamentul se aprinde...
Am masurat bobinele de deflexie cadre si linii,nu sunt intrrupre si nici scurt intre ele...de aici...am deja o problema . Nu m-am mai intalnit cu acest defect. Tensiune pe bobine,am.
S-a rezolvat !! Va multumesc pt ajutorul dat. A fost condensatorul de 470nf/250V .Domnule Dan ,mii de multumiri.Cand treci prin Alba te invit la o bere. Toti sunteti invitatii mei.  Sa auzim numai de bine !
