Orion P2190MT
ovydiub
Orion P2190MT sasiu PT92 procesor TDA9353PS/N2, 24WC16, TDA8356, sursa: TDA16846.Tv porneste 5 secunde intra in st-by 10 sec dupa care iarasi incearca sa porneasca si a-2 oara si se opreste. Din ce cauza poate intra in st-by? Schimbat TDA8356,final video,dump si tot nu porneste doar incearca, tensiunile de alimentare si cele recuperate de la transformatorul de linii sunt normale in cele 5sec. cat "functioneaza"
  • Răspunsuri 30
  • ovydiub
    6
  • Mihai78
    6
  • wrotex
    6
  • elmar
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Am si eu o problema cu acelasi tip de televizor. Nu am stand-by si se aude un zgmot oscilant. Am scos finalul linii am pus un bec..nici un rezultat, Daca decuplez tensiunea B de la traf sau bobina deflexie imi apar toate tensiunile..inclusiv B=120V; am stand-by. Am pus becul pe B+ si din nou am 0v peste tot ; Am schimbat tot ce inseamna condensatori pe bara B ..aceeasi problema, traful nu cred sa fie defect.... sursa sa fie o problema? Multumesc
din ce spuneti dvs. probleme ar fi in primarul sursei...(cel putin ...pentru inceput)ati verificat/schimbat condensataorele electrolitice de acolo?care a fost defectul initial? acesta (prezentat)?se pare ca sursa nu "tine" in sarcina.
defectul initial a fost faptul ca nu are stand-by si se aude un sunet oscilant;care apare si aici in momentul in care pun consum pe 120 V; de asemnenea pornea foarte greu la ultimele functionari; cond-ul electrolitic 10/250 pe colector devalorizat si uscat pe care l-am schimbat..dar aceeasi problema;finalul linii cu valoare de cativa ohmi(masurat in afara circuitului) b-e deci defect
daca stiti care e primarul sursei verificati conzii electrolitici (in primul rind)cp06,cp09 ...si pe urma treceti la verificat conzii nepolarizati,diodele si rez.
