ELITE 29EF77
Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pt acest tv,eventual si modalitatea de intrare in service.Nu il am in fata sa va spun cu ce ciruite este echipat.Din cate mi-a spus proprietarul are probleme cu geometria atat pe verticala(cursa inversa in partea de sus si probleme cu liniaritatea) cat si pe orizontala ceva prin E-W(umfla imaginea).Este cu diagonala mare.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • Mihai85
  • Alenicand
revin cu cateva detalii.m-am uitat in fuga prin el:sasiu chinezesc procesor tda9361PS/N2/51,CD4052BE, sursa tranzistoare fara nici un electrolitic ( in afara de cel de pe bara de 300v)si cu optocuplor ,tub plat ,diagonala mare. TV porneste f greu si cu defectiune de liniaritate verticala si niste dungi subtiri care apar intermitent in partea de sus. Mi-ar fi de ajutor si un dump pt orice eventualitate sau un sasiu mai bun pt tubul asta
  • 1 an mai târziu...
am tv elite echipat cu procesorul tda9361PS/N3/5 care porneste foarte greu
cica cind porneste, porneste si functioneaza corect, dar daca e oprit tre' lasat de pe o zi pe alta pt a reporni...
am observat ca ai oscileaza tensiunea pe trafo driver. fara linii cuplate frecventa e corecta
am schimbat tz, traf driver, electrolitici, am rescris memoria fara niciun efect...
