MifTy Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 in principiu, scrie pe hard configuratia jumperilor... nu prea exista o configuratie standard... Link spre comentariu
UltimateW Postat August 18, 2008 Autor Partajează Postat August 18, 2008 am un hdd maxtor da nu scrie nimic pe el despre cum sa conectez jumeri :smt017 in fine multumesc mult de ajutor da se vede ca nam nicio sansa sa il repar :smt021 ma las pagubas :smt010 Link spre comentariu
MifTy Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 fa-l pachet, si trimite-l la constanta!!! sa vezi ce repejor o sa fie functional dupa ce-mi bag nasu'n el!!! :snakeman: ce vezi mai sus este un hard maxtor mai nout... si bucata de eticheta pe care e data configuratia mufei pentru jumperi... tre' sa fie ceva asemanator pe hardul tau... doar daca n-a fost jupuita de vre-un "specialist"... N.B. nu te lua dupa ce scrie acolo!!! ala e un diamondmax plus de 80 de giga, posibil ca aia sa fie valabil la toata seria diamondmax de la 40 de giga in sus, ATA!!! la alte harduri, mai ales de alt model, nu garantez!!! Link spre comentariu
UltimateW Postat August 18, 2008 Autor Partajează Postat August 18, 2008 Asa erau puse si la HDDul meu jumperi :rolleyes: poate e ceva problema la placa de baza :smt017 desi nu prea cred in fine o sa caut alt calculator cu o placa de baza similara sa vad daca acolo era problema :tonqe: Link spre comentariu
djdansmart Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Asa erau puse si la HDDul meu jumperi :rolleyes: poate e ceva problema la placa de baza :smt017 desi nu prea cred in fine o sa caut alt calculator cu o placa de baza similara sa vad daca acolo era problema :tonqe:Asa cum? Ca in poza? Pai poza este aproximativ identica..important este cum e pus Jumperul(e unul singur) Incearca sa il pui Cable Select (CS) sau Master..sigur de aici e o problema ceva..in principui ar trebui sa mearga..am si eu 2 DELL in casa..si unu imi facea asa cand nu era pus jumperul bine la HDD...nu imi vedea HDD..si imi dadea o eroare ca la tine..! Link spre comentariu
UltimateW Postat August 19, 2008 Autor Partajează Postat August 19, 2008 dar atunci de ce nu imi vede si Cd-romul? :smt017 am pus jumperi in toate 3 pozitile dar tot nimiccand e pus pe CS apare mesaj la monitor ca nu e gasit niciun hard disk :smt017 deci recunoaste hddul dar de ce nu apare in bios ? si de ce nu vrea sa booteze de pe cd? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Vezi sa nu fie cele doua IDE pe "dizZable" in BIOS...Reincarca valorile initiale pentru BIOS (daca te-ai jucat in el...)Daca nu, placa de baza e "dusa", in acest caz, eventual mai poti incerca cu o placa IDE suplimentara, in format PCI...Desigur, poate fi si altceva, dar... e mai greu doar din descriere... Link spre comentariu
UltimateW Postat August 21, 2008 Autor Partajează Postat August 21, 2008 am pus valorile la bios la original dar tot nimic :smt009 tin sa cred ca este problema la placa de baza :smt017 nu ar avea careva o placa pentru acest calculator de vanzare? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Arunca-l... :smt011 Link spre comentariu
UltimateW Postat August 21, 2008 Autor Partajează Postat August 21, 2008 ciudat nici cu o placa echivalenta de dell nu vrea sa functioneze :smt011 placa care am puso acum stiind ca functioneaza :smt017 ceva e straniu... Link spre comentariu
