Am o problema cu un P2
UltimateW
daca faceai c-am spus eu,pxe-ul ala dispareaai incercat sa butezi win xp de pe cd? sau vre-un linux live cd? ca 98-ul necesita o discheta ca sa porneasca..iti vede romul si hdd-ul in bios?cdromul e bun? ca sunt unele care nu buteaza..si daca nu ma insel,in lista de butare pxe-ul e cel putin inaintea cdromului,daca nu chiar primul in toata lista :smt018
  • Răspunsuri 39
  • UltimateW
    21
  • Dr.L
    7
  • MifTy
    5
  • ghimpe--
CD-Romul este bun pana acum am incercat sa bootez Windows 98 am sa incerc cu xpla mine nu e lista care iti arata ordinea bootarie doar un text care iti zice device that boots first si de acolo selectezi Cd-rom hdd etc.am sa incerc sa vad daca booteaza windows Xp sau o copie de linux :tonqe:
pe prima pagina ar trebui sa-ti apara hddul si romul
am reincercat asta si nu imi apare am pus cd de windows xp in CD rom dar tot apare ca nu gaseste dispozitiv de bootare :smt105 :smt102
dacauti pe site la dell(in afli cu google) versiunea de bios pt pc-ul tau-scrii numele exact al pcului,ultima versiune de bios e A10apoi iei o discheta,o bagi in floppy-ul unui pc bun cu windowsdai format/create ms-dos startup diskpe discheta pui si biosul downladat de la dellnotezi pe o foaie cum se numeste exact(inclusiv.exe)iei floppyul si pui pe PII(cu tot cu discheta,mufa de date o gasesti pe plada ce baza,pe langa alea de ideadaptezi la cablul de alimentare si o mufa de alimentare floppydai enable fss,in bios,pe prima paginadai ca primul sa fie boot d p floppyrestartezi la un moment datdupa ce buteaza de pe floppy,scrii numele obiectului downloadat si ar trebui sa mearga singur(inclusiv.exe)ori iti zice ca ...succesful,ori ca nu e versiunea corecta de biossi cam atat..cu update-ul de bios iti vede hdd de 40g garantat,mai mare n-am avut,ca sa probez(desi am inteles ca mai mult nu se poate)
uitativa la pozele astea poate intelegeti mai bine problema :smt017 am pus versiunea de bios de pe siteul dell pe un cd am facut sa emuleze un floppy de 1.44 Mb dar tot nu vrea nu gaseste dispozitiv de bootare :smt017L.E. Am descoperit ca problema este ca nu recunoaste HDDul si CD-Romul :smt017 in cazul asta ce sa fac?
:smt017 am schimbat HDDu la sistem am pus unul maxtor de 3320 Mb tot nu recunoasteam pus CD-Rom care stiu ca functioneaza da tot nu recunoaste :smt017 o fi problema la placa de baza? :smt009
am incercat tot ce am putut am verificat tot dar nu vrea sa mearga :smt013 pana la urma fac ce ar fi trebuit sa fac de la inceput: sa il arunc pe geam Multumesc mult de ajutor Dr. L pacat ca nu sa putut rezolvaasta e Dellurile is niste mizeri de calculatoare :smt011
ia mai zi odata: ai verificat cablurile de date???cele doua, hardul si cdromul, erau pe aceeasi panglica???daca incercai sa bootezi numai cu una in sistem, mergea??? (in cazul cdromului ar fi trebuit sa bootezi cd-ul, DACA era bootabil, iar daca hardul era cu date, sau neformatat, trebuia sa primesti un mesaj asemanator ca pana acum...)daca aveai 2 canale ide, trebuie sa fii atent pe ce pui unitatile: hardul cu sistemul de operare (mai ales daca e windows) trebuie sa fie musai master pe canalul IDE1, iar daca nu mai ai alt hard, cel mai bine e sa ai cdromul master pe al doilea canal ide.esti sigur ca jumperii au fost corect pusi???pentru ca daca pui ambele unitati pe master, sau ambele unitati pe slave, pe aceeasi panglica nu se vede nici una!!!!
