Am o problema cu un P2
UltimateW
Am un calculator DELL OPTILEX GXa P2 266 Mhz 512 kb L2 catch cu 64 Ram si 2 HDDuri Maxtor.Problema se iveste cand il pornesc spune ca nu a gasit nu stiu ce cablu sau ca este deconectat.M-a intreb ce ias putea face ca sa mearga? Asta daca nu o fi vreun Hdd defect :smt017
  • Răspunsuri 39
  • UltimateW
    21
  • Dr.L
    7
  • MifTy
    5
  • ghimpe--
Il pornesc imi aparePhoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10.A08il setez sa booteze de pe CDdau restart si imi apareDiskette drive 0 seek failure PXE-E61: Media test failure, check cablePXE-MPF Exiting PXEstrike F1 to retry boot, F2 for setup utilityPe mine m-ar interesa sa ii pun un windows nou cum as putea sa fac acest lucru?
Stie sa booteze dupa CD??Tu cred ca l-ai setat sa booteze de pe floppy, si fie nu ai floppy, fie e instalata prost, fie nu gaseste floppy si scuipa mesajul ala.
stiu ce areapasa f2 ca sa intre in biospe prima pagina dezactiveaza fdd-ul,daca nu ai unul montatapoi un pic mai jos sunt chestiile puse pe ide(hdd,cdrom etc)da auto pt locatiile unde vin hdd-ul si romul(daca nu stii,da-le pe toate pe auto)apoi restarteazaintra din nou in biospe prima pagina ar trebui sa-ti apara hddul si romulrestul locatiilor de pe ide dezactiveaza-le(adica pune din auto->none)intra pe pagina a 2-a(crtl+P) si acolo pe undeva ai ordinea de boot(te pune sa apesi ctrl si -> parca): trebuie ca cdromul sa fie primul,asa ca muta hdd-ul la no boot apoi muta-l la loc(si ar trebui sa fie dupa rom acum), muta si pxe ul(sau ce naiba e) la no boot si lasa-l acolorestart si gata
Da acum am scapat de mesajul cu FDD dar imi aparePXE-E61: Media test failure, check cablePXE-MOF: Exiting PXEstrike F1 to retry boot, F2 for setup utility :smt017 o fi vreo problema la cabluri?
PXE este codul de LAN-boot!!!mai clar: ati vazut ca majoritatea placilor de retea PCI sau ISA au un soclu de "bios"???ei, ala e destinat bootarii dintr-un server din reteaua locala...chestia asta era foarte uzitata candva, cand se foloseau pc-uri ca "terminale inteligente" conectate la un server central puternic... care, evident, avea un unix de un fel sau altul instalat.in principiu... esti sigur ca ai salvat in bios toate modificarile???pentru ca daca ajunge iar sa vrea sa booteze de pe retea, inseamna ca nu poate gasi nici cdrom, nici fdd, nici hdd!!!schimba si cablurile de conectare... am avut si eu o gramada de probleme cu cabluri de hdd ok la prima vedere, dar care erau usor belite...
Vezi ca calculatoarele astea "de brand" mai vechi nu butau oricum, decat cu o discheta speciala. EU mai reuseam sa le pacalesc fie prin copierea kitului pe hard fie prin instalarea partiala pe alt PC si apoi mutam hdd-ul in pc-ul cu buba si lasam sa se configureze...
nu inteleg ce naiba poate sa aiba. am cautat pe google oameni care aveau aceiasi problema ca a mea am facut ce au facut si ei si tot numi merge. Nu gaseste dispozitiv de bootare. :smt013 :smt013 Mai avetzi vreo idee? ca m-am saturat sa ma tot chinui cu el :smt010
Am schimbat HDDul de 2 ori cu unele care stiu ca sunt functionale dar nimicam schimbat si CD-romul iara nimic :smt017 nu inteleg ce sai mai fac in bios nu mai am ce sa ii fac :smt010
