mircea626 Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 problema care o are este un scurt pe partea de alimentare(incarcare).daca ii pun un acumulator incarcat ,functioneaza fara probleme,dar nu pot sa incarc acumulatorul in telefon.poate aveti o sugestie ceva sau o schema Link spre comentariu
paul14 Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 subscriu si eu ceva asemanator dar la un w200; unu mai destept nu a mai avut incarcator si a incercat sa-l incarce de la priza prin cablu USB; a bubuit o piesa in el, probabil o rezistenta sau conz si face scurt tot timpu. in rest merge fara problemeMultumesc si scuze Mircea ca am postat in topicul tau, dar am zis sa nu mai deschid altul din moment ce problemele sunt asemanatoare Link spre comentariu
MihaiGSM Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 Va atasez solutia mai jos. Este vb de un integrat ceramic care ori poate fii inlocuit ori facut strapuri ca in imagine. Este valabil si ptr w200 numai ca e pozitionata in alta parte dar tot in apropiere de mufa de incarcare. Link spre comentariu
paul14 Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 dar la ala nu a bubuit acel integrat, ci o piesa pe langa el si daca ai putea sa-mi spui si ce scrie pe acel integrat ar fii bine pt ca nu-mi dau seama care estePS:daca am timp maine fac o poza, da pe un w200 intreg si incercuiesc piesa arsaMultumesc Link spre comentariu
mircea626 Postat August 14, 2008 Autor Partajează Postat August 14, 2008 mersi Mihai,cind imi fac timp il desfac sa vad care-i treaba Link spre comentariu
MihaiGSM Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 Uite si ptr w200 Link spre comentariu
