Montare cd player masina - help
Vizitator Vestax
Vizitator Vestax
Salutare. Am un cd player Pioneer DEH-2920MP , montat pe un Logan.Problema este ca, e montat in asa fel incat functioneaza doar cand este contactul pus. Ce trebuie sa-i fac, sa mearga si fata cheie in contact ?Este destul de stresanta chestia asta.. !Ms! Sper sa ma ajute si pe mine cineva!
  • Răspunsuri 4
  • Sandu Magnatu
  • djdansmart
Pai in primul rand trebuie sa il scoti din bord..apoi iei un aparat de masura..il comuti pe gama de 20 V si masori pe care fir de la el (galben,portocaliu,sau albastru) ai 12 V atunci cand pui contactul! Apoi acel fir(care vine din aparat) il desfaci si il legi la 12V permanent..(firul rosu probabil..dar masori pt siguranta!!) Bafta! Daca nu te descuri mai bine apeleaza la cineva care e mai priceput..sa nu faci vreo "bucurie"!
Am si eu un DEH-2000MP montat pe logan, dar eu l-am lasat pe contact sa nu il uit aprins. Daca te deranjeaza faptul ca se intrerupe cand schimbi intre accesorii si contact se poate pune o dioda rapida si un condensator, eu asa am facut si nu se mai intrerupe deloc. Nu iti recomand sa pui pe direct...daca il uiti aprins...acol ramai. Dioda rapida este 1n4148 si condensatorul l-am pus de 330uF parca. Am incercat si cu 47uF dar se intrerupea cand porneam motorul (lucru bun daca ai bateria mai slaba).
E alegerea ta. Ar trebui sa iti explice cineva daca e legat + permanent pe releu sau nu? ca eu nu stiu exact, stiu doar ca releul aclanseaza cand pui contactu. Ai putea teoretic sa iei + permanent de pe celalat fir de + permanent ce intra in cd player, dar oricum va trebui sa tai fire si sa belesti. Daca ai garantie nu cred ca te pune sa scoti playeru sa verifice daca ai modificat ceva pe acolo deci nu-i problema. Metoda ce am aplicat-o eu cu cond si dioda este testata deja pe 2 masini si nu afecteaza cu nimic playerul. :yawinkle:
