antena
Vizitator danba
  • Răspunsuri 9
  • djvas
  • cniky
  • Golem
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator bobina
Ptr. Danba:se poate folosi un dipol scurtat (cu loaded coils-bobine), dar e ar trebui sa stim si despre ce putere vorbim. Mult mai bun ar fi un dipol normal pus intre blocuri. La ce etaj locuiesti? La o putere mare, trebuie sa fii sigur ca nici unul din vecini nu are bypass la inima, ca sa nu ai pe nimeni pe constiinta. Numai pentru receptie dipolul scurtat este mai mult decit sufucient. O alta varianta este antenna loop(de regula circulara din teava de cupru). Problema este condensatorul variabil, care trebuie sa aiba distanta mare intre placi, in el vor aparea tensiuni mari, de ordinul kV.O alta varianta este antena microvert, poate avea aproximativ 50cm, poti emite cu ea cu 100W si trebuie sa-i asiguri un pic de spatiu de jur imprejur. Balcunul totusi nu e recomandat, mai ales la puteri mari, te expui singur la radiatii electromagnetice, si nu e bine. Ultimele doua antene(mai ales ultima) au latime de banda f. mica, asta inseamna ca trebuie acordate cind treci pe o alta frecventa.
  • 10 luni mai târziu...
