Vizitator midaniel Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Salut! Apelez la forumul asta pentru a ma ajuta sa gasesc un electronist bun pentru repararea unui motor de ventilator de climatizare la un Renault Laguna... Am incercat si in alte parti si am ramas cu ochii-n soare... Am cautat unul nou, dar pretul e prohibitiv (1680RON), second nu gasesc, asa ca mi-a mai ramas varianta repararii... Initial, la cumpararea masinii, ventilatorul avea doua bobine arse (din 8), si tranzistorii aferenti (IPRF044) arsi, am dat motorul la rebobinat, am schimbat tranzistorii, nimic... Da sa porneasca si se opreste, huruie urat, si se incalzesc tranzistorii de-i ia naiba... Am sapat mai departe si am descoperit ca pe placa electronica a motorului este un CI U6811, de productie Telefunken, care l-am gasit foarte greu (35 euro bucata+36 euro shipment), cu ocazia asta am aflat ca Telefunken nu mai exista, l-am inlocuit si pe asta dar degeaba... Partea nasoala este ca fara asta unitatea de climatizare nu da comanda compresorului, deci clima nu merge... Deocamdata am montat un ventilator de Megane cu alimentare directa si i-am facut mai multe trepte de turatie prin niste rezistente si un comutator cu mai multe pozitii, asta ca sa-mi mearga iarna incalzirea... Va rog mult daca cineva priceput citeste asta, [email protected] , sau tel 0745115914, ajutati-ma va rog!!!! Link spre comentariu
nelu F Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Huruitul apare doar cand este alimentat si da sa porneasca sau se simte si cand este invartit rotorul cu mana? Daca se simte si cand este invartit cu mana (miscarea nu este lina pe 360gr) este si un defect mecanic, defect care poate a dus initial la arderea infasurarilor din cauza blocarii rotorului.In zona rotorului ar trebui sa fie si senzori Hall pt a determina pozitia acestuia. Sa nu fie defect unul dintre acestia, iar controller-ul sa nu stie ce infasurari sa comande.Divizia de componente a lui Telefunken se numeste acum Temic. Link spre comentariu
Felis Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Salut! Apelez la forumul asta pentru a ma ajuta sa gasesc un electronist bun pentru repararea unui motor de ventilator de climatizare la un Renault Laguna... Am incercat si in alte parti si am ramas cu ochii-n soare... Am cautat unul nou, dar pretul e prohibitiv (1680RON), second nu gasesc, asa ca mi-a mai ramas varianta repararii... Initial, la cumpararea masinii, ventilatorul avea doua bobine arse (din 8), si tranzistorii aferenti (IPRF044) arsi, am dat motorul la rebobinat, am schimbat tranzistorii, nimic... Da sa porneasca si se opreste, huruie urat, si se incalzesc tranzistorii de-i ia naiba... Am sapat mai departe si am descoperit ca pe placa electronica a motorului este un CI U6811, de productie Telefunken, care l-am gasit foarte greu (35 euro bucata+36 euro shipment), cu ocazia asta am aflat ca Telefunken nu mai exista, l-am inlocuit si pe asta dar degeaba... Partea nasoala este ca fara asta unitatea de climatizare nu da comanda compresorului, deci clima nu merge... Deocamdata am montat un ventilator de Megane cu alimentare directa si i-am facut mai multe trepte de turatie prin niste rezistente si un comutator cu mai multe pozitii, asta ca sa-mi mearga iarna incalzirea... Va rog mult daca cineva priceput citeste asta, [email protected] , sau tel 0745115914, ajutati-ma va rog!!!!Te sfatuiesc s?-l cumperi pe ala nou o sa te scutesti singur de nervi. E destul de frecventa defectarea acelui motor comandat in faza .(tot sistemul e in comutatie iar controlerul ala are scris in el software degeaba il pui daca nu are si ?minte?)(Sincer nu se merita depanarea lui in final costurile sunt mai mari decat cel nou)( Link spre comentariu
