XAN77 Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 am un laptop cu slot expresscard/54 . Nu prea vad pe piata placi cu asa slot. Cele cu /34 merg pe /54 ? Ma interesa un tvtuner si am vazut doar exprescard/34 ... Link spre comentariu
Blind Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Ai scos dummy-ul din laptop sa vezi de care ai? Daca este doar o fasie ingusta, de 34mm atunci ai pe cel de 34. Daca il ai pe cel de 54, poti pune si placi de 34 insa ai spatiu mai mare.Eu am de 54, iar dummy-ul are la un moment dat un "mot" patrat de 34x34, in capatul caruia normal vin pinii. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 10, 2008 Autor Partajează Postat August 10, 2008 pai imi e clar ca e de 54, asa scrie in toate specificatiile de pe net si doar o placa sunet de la creative am vazut pe 54 si in poza se vede ca are acea forma "L" nu un simplu dreptunghi de latimea coenctorului cum e la 34. Eu vroiam sa stiu daca extensiile de 34 le pot baga in laptopul meu cu 54. O placa de 54 imi deau seama ca nu intra intrun laptop ce are doar 34, ca 34 e mai ingust. Ma intereseaza viceversa. Link spre comentariu
Blind Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Aia de 34 e o bara, aia de 54 e in forma de L. De ce nu te uiti la dummy???? 34 poti sa bagi in 54, invers nu ca n-are loc. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 11, 2008 Autor Partajează Postat August 11, 2008 m-am uitat la dummy, daca ala e dracia de plastic din locasul de card si este in forma de L normal, este 54 al meu. Deci pot pune un tuner tv de 34, e ok, asta vroiam sa stiu mersi ;) cum ar fi asta de exemplu... http://www.dc-shop.ro/detalii_produs.php?cod=15970# Link spre comentariu
scorpionu1 Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Salutare, ce pot pune intr-un Express card de 54? daca imi puteti enumera cateva componente Link spre comentariu
