'Cuptor'! modificare imprimanta laser...
criss
nu vreau sa fac altele ci sa-l folosec pe cel existent. m-am gandit sa utilizez intreg ansambul de angrenare dar ocupa mult loc+motorul este comandat pas cu pas..cea ce reprezinta o problema!
  • Răspunsuri 32
  • criss
    11
  • tudor
    8
  • ghimpe--
  • Blind
Am bagat 'flexul' in imprimanta si la cioparit.
Si asa arata cam mare dar asta este nu o pot micsora din cauza ansamblului de angrenare ce ocupa suprafata mare.
Vreau sa utilizez motorasul de la imprimanta, este pas cu pas.
[attachment=0]20.JPG[/attachment]
ps. pt acest http://home.highertech.net/~cdp/fridgctr/fridgctr.htm montaj pot utiliza un alt termistor?de exemplu un NTC 4.7k? si ce mai trebuie sa modific?
Multumesc
Am bagat 'flexul' in imprimanta si la cioparit. Si asa arata cam mare dar asta este nu o pot micsora din cauza ansamblului de angrenare ce ocupa suprafata mare.Vreau sa utilizez motorasul de la imprimanta, este pas cu pas.[attachment=0]20.JPG[/attachment]ps. pt acest http://home.highertech.net/~cdp/fridgctr/fridgctr.htm montaj pot utiliza un alt termistor?de exemplu un NTC 4.7k? si ce mai trebuie sa modific?Multumesc
Te sfatuiesc sa pastrezi termistorul imprimanteimodifica in schema pragurile de histerezis Ai nevoie de acel termistor pentru a putea citi temperatura intre 150 si 200 gr. celsiusIn acest interval tonerul se lipeste de folia de CuAi nevoie de 4 - 5 treceriNu uita sa schimbi (micsorezi) presiunea arcurilor de la rola de cauciuc Spor la treaba
pune in locul rezistentei de 22k(aia inseriate cu termistorul),una de 10k(sa pastrezi raportul de divizare a tensiunii).potentiometrul de 50k ar trebui sa fie multitura(sa nu pui unul d-ala ordinar din plastic, chinezesc).
dar termistorul original are valoare de ordinul Mohmilor! ce divizor mai pot face inseriind cu unul de 10k?de ce sa mai micsorez presiunea arcurilor daca incerc sa folosesc ansamblul de angrenare originala?
Distanta dintre rola calda si rola de cauciuc este 0,1 0,5 mm reglata sa prinda hirtia Placa de circuit + hirtia ajung la o grosime de 2 mm deci nu ai cum sa le faci sa intre daca nu maresti distanta dintre cele doua rolevariatia rezistentei NTC-ului este de la valoarea mare (Mohm) la o valoare mica (Kohm) idea este sa determini ce valoare trebuie sa ai in semireglabil pentru a putea regla pragul de 200gr.Te sfatuiesc sa faci masuratori cu un ohmetru si un termometru sa vezi ce valoare a rezistentei termocuplului ai la 200 gr.C Rezistenta 10K (sau alta valoare) este necesara pentru a stabili pragul de startCu semireglabilul stabilesti pragul de sus iar din grupul R + th pragul de jos sau de start Sper ca am fost de ajutor
mersi mult.maine am sa ma apuc la incalzit apa si sa masor rezistenta, am un termometru pe mercur(nu stiu cat duce sper ca ajunge la 200grade), nu pot deduce daca calculez la 100grade, ce valoare ar trebui sa dea la 200grade?Mai am un multimetru dar nu prea am incredere in rezultatul dat...cam eronat.Referitor la rola, imi intra circuitul intere ele(vezi am ceva poze in posturile anterioare), dar am sa fac teste si daca ii prea mica distanta atunci am sal tai din arcuri.
Nu taia din arc inlocuiestele cu unele mai moi (sirma mai subtire)Poate folosesti o emulsie sau alt lichid (ulei = ce zici) nu stiu ce zice doamna daca ii consumi 1/2l de untdelemnCu apa nu cred catreci de 100 gr.cind am inchis postul de mai sus ma gindeam ca nu am spus nimic de aprinderea lampiiti recomand un circuit de comanda cu triak care sa asigure un soft on Mare atentie cum aprinzi lampa se arde f.f. usor si credema ca este f. scumpa In timpul functionari trebuie sa modifici tensiunea de alimentare intre 100% si 40% (60%) deci nu un on / off categoricSucces
Daca termometrul pe care il ai nu are 200 grade pe scara, mai bine lipseste-te (pentru ca se va sparge). Incearca sa determini temperatura cu un termocuplu calibrat, a carui valoare la 200 grade o cunosti.Daca nu dispui de asa ceva si nu ai cum sa faci rost, poti incerca imersarea intr-un lichid care fierbe la aprox 200 grade...care anume ramane in sarcina ta sa determini. De uleiurile minerale stiu ca fierb pe la 130-140 grade celsius.O alta varianta ar mai fi sa imprumuti de la cineva un termometru electronic (era si un montaj care iti masura temperatura, se gasea sub forma de kit) sau, mai bine (daca ai posibilitatea) de unul cu infrarosu, astfel eviti sa te arzi din gresala.
Pentru comanda motorului nu poti folosi chiar montajul din electronica imprimantei?De obicei gasesti o placuta care comanda motorul si cateva fire de intrare. 2 sunt alimentarile unul este directia si altul start/stop. Identifici firele, alimentezi la tensiunea din imprimanta si ar trebui sa mearga! :smt003
Am incercat cu apa calda dar nu prea mi-a masurat bine aparatul, apa fierbea iar aparatul imi indica 80 grade.
O sa incerc sa fac rost de undeva de un aparat de masura dar nu stiu nu cred ca o sa am sanse.
Am sa incerc sa pun senzorul pe o rola de halogen al unei imprimante bune (180grade este trecut pe ea)
Pt comanda halogenului voi folosi partea tiristorul original M12JZ47.
Partea de comanda pune probleme, deoarece nu stiu care-i alimentarea. Separat sunt placile si alimentarea motorului venea de pe placa USB.
Ai reusit sa masori rezistenta la 80 gr.C ?Daca nu reusesti sa faci masuratori, repune totul la locpe placa logica o sa ai un circuit, in general un operational, care face adaptarea intre senzor si microcontroler, pe iesirea acestui circuit poti masua o tensiune Cind porneste imprimanta cuptorul se incalzeste pina la temperatura de functionareIn acest timp poti face masuratoriImprovizeazati circuite de masura si vezi daca poti sa introduci un termometru cit mai aproape de termistorIncearca sa obtii si o schema a imprimantei
Pina ne spune Criss ce a reusit sa faca va propun sa recapitulam ce ne propunem sa facem si ce s-a reusit pina acum
transformam o imprimanta intr-o masina de calcat super inteligenta
imprimanta este compusa din:
- cuptor
- mecanism antrenare hirtie impreuna cu antrenarea cuptor+antrenare cartus (unitate imagine)
- unitate pentru formarea imaginii (cartusul care cuprinde cilindru+developer+ toner +.....)
- unitate laser
- sursa alimentare + sursa inalta tensiune
- logica de comanda - aici este microcontrolerul + comenzi si interfete pentru senzori; motoare; electromagneti si cuple electromagnetice
- Mufe + table + capace + tava hirtie
Sper ca nu am omis ceva (va rog sa ma corectati)
Ce putem folosi din toate ?
Cuptorul+Logica + o prte din mecanismul de antrenare+sursa
Restul (sursa de inalta tensiune + cartusul+unitatea laser + electromagneti su cuple) putem sa le aruncam
Cel mai mult de furca o sa avem cu placa logica
Trebuie sa o convingem sa functioneze dupa ce am aruncat ce nu ne trebuie
Aici trebuie sa inlocuim acei senzori care spun ca : nu mai este hirtie; nu este inchis capac; ca nu am cartus in imprimanta; ca nu mai am toner; ca s-a blocat o hirtie; etc
Cred ca dupa ce am reusit sa facem acest lucru putem sa fabricam masina noastra de calcat
Asa vad eu rezolvata transformarea unei imprimante
Daca am gresit cu ceva va rog sa corectati
mersi tudor.Nu am gasit manual pt tipul meu de imprimanta.Am incercat sa masor punand senzorul pe rola unei imprimante bune dar nu stiu ce sa zic nu am ajuns la date concludente, adica de cateori porneam/opream imprimanta senzorul cobora in rezistenta.Alta metoda de masurare nu cred ca voi avea.Iar referitor la partea de comanda nu stiu daca am sal pot pune in functiune, deoarece lam desfacut bucati si nu mai stiu ce unde vine....am sa incerc(sunt mai mufe de aceeasi tip).
