CATA2003 Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Stie cineva cum se realizeaza?Daca are cineva asa ceva acasa este rugat sa faca cateva poze si sa le posteze aici....Din cate am cautat pe intenet am gasit numai ansamblu Peltier , dar nu vreau sa vorbim despre asa ceva, la fel si despre masivele radiatoare din aluminiu cu ventilatoare .... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Compresoarele pentru freon fac zgomot.Fa-i racire cu apa trecuta prin radiatoare.Sau si mai cool izoleaza-l ermetic si scufunda-l intr-o cada cu gheata, impreuna cu berea!Ei, ce zici? :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
zal Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Nu e vorba de compresor aici, ca la frigider. :smt005 Sint radiatoare cu freon, iata 2 bucati de la Technics: Link spre comentariu
Jimmy Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 ala vrea sa fie un soi de heat-pipe? Link spre comentariu
lalihifi Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Da este un heat pipe .Din cate stiu eu problema ramane aceiasi si la freon si anume caldura :smt003 Puterea trebuie disipata tot pe niste radiatoare pana la urma . Link spre comentariu
zal Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Adica in engleza ''tevi de termoficare''. :smt003 Da, e exact acelasi lucru cu ce gasesti pe la unele placi video sau placi de baza mai selecte, doar ca se folosea de la sfirsitul anilor 70 pina prin 90 la amplificatoare. Parerea mea e ca a fost o incercare de a obtine o racire mai ieftina insa suprafata necesara racirii a trebuit marita de citeva ori fata de un radiator clasic de aluminiu, fara sa se obtina o racire mai buna, problema principala fiind transferul caldurii de la piesa de Al prinsa pe teava cu freon, la aripile de racire, asta se realizeaza in 3 pasi, pe cind la radiatoarele obisnuite se face intr-unul singur. In prezent nu stiu sa se mai foloseasca (la amplifuri). Link spre comentariu
lalihifi Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Daca nu ar fi pretul asa mare mama mama ce racire ar iesi din astea : http://www.arctic-cooling.com/vga1.php Mai ales cele de sus dreapta. :smt012 Link spre comentariu
Dr.L Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 heat-pipeurile sunt bune pt spoturi de caldura,de ex un element peltier,un radiator de aluminiu masiv nu merge atat de bine cat unul heatpipe(desigur,daca suprafetele sunt echivalente) Link spre comentariu
CATA2003 Postat August 9, 2008 Autor Partajează Postat August 9, 2008 Adica in engleza ''tevi de termoficare''. :smt003 Da, e exact acelasi lucru cu ce gasesti pe la unele placi video sau placi de baza mai selecte, doar ca se folosea de la sfirsitul anilor 70 pina prin 90 la amplificatoare. Parerea mea e ca a fost o incercare de a obtine o racire mai ieftina insa suprafata necesara racirii a trebuit marita de citeva ori fata de un radiator clasic de aluminiu, fara sa se obtina o racire mai buna, problema principala fiind transferul caldurii de la piesa de Al prinsa pe teava cu freon, la aripile de racire, asta se realizeaza in 3 pasi, pe cind la radiatoarele obisnuite se face intr-unul singur. In prezent nu stiu sa se mai foloseasca (la amplifuri). Cred ca o sa te contrazic in legatura cu racirea mai slabuta, eu am asa ceva la laptop , pana nu am vazut pozele credeam ca e doar o bara de Cu si niste radiatoare la celalalt capat ....chiar dupa ce am vazut pozele am desfacut comp si am pus procesorul la treaba (100%), capsula ajungand la 45 C iar fagurele din radiator avea mai mult .... ma ardea la mana .... iar la dimensiune pot zice ca e mult mai mic decat unul de aluminiu la aceleasi performante . Link spre comentariu
zal Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Racire din asta am si eu pe placa de baza (Asus P5KC) si frige destul de tare, dar eu vorbeam totusi despre amplifuri unde nu ai o gama de temperatura ca la procesoare. De asta s-a si renuntat la ele in audio, acum toti fac cu radiatoare clasice, uneori cu ventilatoare adaugate. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 nu folosesc radiatoare normale si din cauza ca e mai ieftin? Link spre comentariu
zal Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Astazi, da, atunci era o smecherie sa fie cu freon, ieseau amplifurile mai usoare. Alta smecherie la care s-a renuntat, dupa citeva esecuri, a fost cu sursele in comutatie, desi nu prea erau in categoria asta. Sony si Yamaha aveau boala la astea, vad ca s-au invatat minte. Link spre comentariu
terente Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Si eu am racire cu freon la o unitate IBM ,pt procesor.Si pot sa zic ca e mai eficienta de cat cea normala, am 2 procesoare identice unul racit cu freon , si unul clasic cu radiator de aluminiu , cel cu freon e mai rece cu vreo 7 grade .P.S.Procesoarele sunt niste inteluri de 3.0Ghz pe soket 775 Link spre comentariu
Sharky Postat August 10, 2008 Partajează Postat August 10, 2008 Nu s-a renuntat. Amplifurile babane sunt pe sursa in comutatie in zilele noastre. http://en.pa-palace.eu/Ecler-DT-6800::1218.html http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/136268.pdf si multe altele. Link spre comentariu
CATA2003 Postat August 10, 2008 Autor Partajează Postat August 10, 2008 Nu s-a renuntat.Amplifurile babane sunt pe sursa in comutatie in zilele noastre.http://en.pa-palace.eu/Ecler-DT-6800::1218.htmlhttp://www.crownaudio.com/pdf/legacy/136268.pdfsi multe altele.Foarte adevarat, sursele in comutatie sunt chiar mai ieftine decat sursele clasice cu trafuri de X kg, nici nu vreau sa ma gandesc la un amplifcator de 2x1200w cu traf toroid sau mai rau, cu tole EI ,folosind o sursa in comutatie , se ajunge pe la un maxim de 3kg cu tot cu radiatoare .......si deja am deraiat de la topic Link spre comentariu
