paul14 Postat August 7, 2008 Partajează Postat August 7, 2008 ziceti-mi si mie ce pot sa scot dintr-un amd 3000+ pus pe asus k8n4e-se si 1 giga jumate ram cu racire stock plus 2 coolere pe carcasa???sunt curios daca se poate scoate mai mult de 1,81GHz care este frecventa lui normala, deci m-ar interesa ceva de genul peste 2GHz; deci s-ar putea cu ce am eu??? Link spre comentariu
ddeliciu Postat August 7, 2008 Partajează Postat August 7, 2008 Poti, dar daca faci overclck , din bios maresti frecventa procesorului, daca ai aceasta obtiune !Insa nu e recomandat din 2 motive :1.Trebuie racire puternica la procesor, adica radiator mai mare, si ventilator deasemeni mai mare !2.Scade durata de viata la jumatate !P.S ce treaba are ram-u cu frecv procului ?Bafta ! Link spre comentariu
paul14 Postat August 8, 2008 Autor Partajează Postat August 8, 2008 am reusit sa scot 2,25 GHz doar marind FSB-ul si multiplicatorul; voi ce ziceti sa ma opresc aici sau sa continui mai departe???Multumesc anticipat celor care vor raspunde si celor care au raspuns. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2008 Partajează Postat August 8, 2008 lasa-l asa,ca nu prea ai cu ce sa-l racestiruleaza prime95 sa vezi daca e stabil si la ce temperartura ajunge Link spre comentariu
paul14 Postat August 8, 2008 Autor Partajează Postat August 8, 2008 pai cu everest m-am chiorat si inainte si dupa OC si temperaturile sunt la fel, da ce am vazut ceva ciudat si inainte si dupa OC toate componentele au o temp stabila numai procu tot batatie temp, 3-30 grade, 13-38 grade, chestii de genu; oricum temp media a sistemului e aprox 37-40 grade Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2008 Partajează Postat August 8, 2008 poate ai probl;eme cu senzorii,se mai intampla la placi mai vechide sa incarci procul la maxim,ca sa vezi daca e stabil,prime 95 se ocupa cu asa ceva Link spre comentariu
paul14 Postat August 8, 2008 Autor Partajează Postat August 8, 2008 l-am lasat aprox 30 min in timp ce eu foloseam PC-ul fara probleme si vad ca nu a crapat nimic iar temp daca a crescut cu un grad-doua Link spre comentariu
lucian_e Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 @ddeliciu -- ramii au ffff mare legatura cu procul. in functie de fsb-ul procesorului este calculat fsb-ul ramilor si daca ai un fsb al procesorului cu un multiplicator mare depaseste frecventa maxima a ramilor si implicit nu mai porneste calcul. @ paul14 dc procul e stabil in 2,25 lasa-l asa ca oricum schimbari majore nu se observa garantat mai sus.si overclockul nu scade durata de viata a procesoarelor LA JUMATATE . dc se supravolteaza excesiv prcesorul e adevarat se reduce din durata de viata dar nu la jumatate, daca ai o aplicatie sau un joc care iti merge prost si crezi ca vei rezolva problema prin overclock la proc ma tem ca trebuie sa iti dau o veste proasta, nu vei rezolva problema, sempronul e prin definitie ca si celeronul un procesor looooow level deci nu astepta prea multe de la el. Link spre comentariu
