Amplificator liniar 2 x GU50
maxxim33
Eu personal nu am avut pana acum curajul sa ma bag la acele multiplicatoare direct de la retea. Stiu ca logic gandind, sunt absolut sigure, ca acei condensatori de separatie la 10KV nu se pot strapunge la 1,3 KV, dar... stii, inertia e mare. Asa ca am mers pe traf clasic. Si daca ai o minima posibilitate de a face cu traf clasic, iti recomand. Nu e asa de greu de facut. Merge si cu sarama mai subtire, de 0,35 mm, ai nevoie de aprox. 0,5 Kg pentru a obtine un secundar de 600V, pe care sa-l dublezi ulterior. Sau, daca ai spatiu, ideal ar fi sa faci bobinaj de 1 KV, care prin redresare sa-ti dea 1300V. 1Kg de sarma de bobinaj costa pe aici prin Tg Mures 60 lei, eu zic ca e ok...Privind prinderea tuburilor... sigur ca ideal e sa se foloseasca socluri, doar ca un soclu e mai scump decat un tub... In principiu, cositorul nu prinde pe materialul din care sunt facuti pinii lui GU50. Pentru a le putea cositori, pinii se invelesc intr-un strat subtire de lita de cupru dintr-un cablu litat obisnuit de difuzor. De scos se scot cu generator de aer cald... Personal am avut experiente foarte neplacute cu sursele in comutatie, induc zgomote puternic e la receptie. Daca chiar vrei sa folosesti asa ceva, fa un test inainte de a face amplif-ul, porneste filamentele, fa cateva spire de cablu coax in apropierea sursei si du-l la transceiver. Compara nivelul de zgomot al transceiver-ului cu sursa pornita si oprita pe toate benzile. Daca nu iti baga zgomot, esti un norocos. Eu nu am reusit.... vroiam sa fac un liniar cb cu PL500 alimentat din bateria masinii... scotea 35W la atac de 5W, dar receptia se ducea pe copca...Daca pui lampile pe cablaj, musai trebuie sa fie fibra de sticla, nu se poate cu textolit placat, deoarece strapunge intre anod si grile (care sunt la masa) De asemenea, traseul anodului tubului trebuie proiecatat cat mai departe de masa, minim 1cm, altfel strapunge. Placa cu tuburile se pune pe niste distantiere, minim 5mm deasupra sasiului, altfel strapunge la masa PRIN placa de cablaj imprimat.Socul anodic e realizat pe 6 fasii de faianta stranse intre ele cu o rola de teflon de instalatii sanitare. Merge super bine pe faianta...Succes!
Multumesc dyogenes, pentru idei si sfaturi. De curand am mai facut un amplificator cu 4 gu50 si am observat o mica chestiuta. La alimentarea anodului am facut o bara prin care am cuplat cele 4 lampi si am pus doar o singura rezistenta bobinata cu 4 spire la toate. In 3,5 si 7 mergea super bine, dar in 28mhz nici cum nu urca. Am refacut partea de alimentare si am pus 4 rezistente bobinate pe fiecare lampa dupa care a urcat la 250w si in aceea frecventa.Dupa toata joaca am zis sa incerc sa miniaturizez putin viitorul amplificator si sa incerc sa scot din trafuri, doar ca trebuie sa mai caut in YO, fiindca am auzit in banda un asemenea amplificator fara nici un fel de transformatoare.Sper sa reusesc sa mai gasesc ceva informatii. :)73!
Ati vazut proiectul din link-ul postat in pagina anterioara de catre mine?E postata acolo o sursa tare interesanta.http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=685
Da, pai cam acolo ajung si eu in 28 de mega, vreo 250W... cam putintel fata de 14 si 7 mega... Da, Cristi, YO8RGL a facut mai multe stfel de amplificatoare fara traf de anodica, inclusiv la 700W cu un GU-74. "Vaneaza-l" in banda si o sa-ti dea toate detaliile necesare.lorik... am citit articolul acela de mai multe ori, de aceea vorbeam despre condensatorii aceia care trebuie sa suporte tensiuni zdravene... daca observi b ine, nici grilele nu sunt de fapt la masa acolo, nici catozii... sunt la masa doar din punct de vedere RF prin Cfil, Cg1 si Cg2.. care trebuie SA REZISTE.
Nu m-am referit la dvs cand am spus ca nu l-ati citit, ci la maxxim33, dvs comentand putin montajul in postul de dupa mine.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Poate ca a mai incercat cineva metoda de multiplicare a tensiunii. Cea mai buna varianta mi se pare a fii un traf care sa scoata cca. 350V in secundar, apoi facuta o triplare. Totusi trebuie si ceva amperaj fiindca acesta scade o data cu cresterea tensiunii. M-am uitat pe schemele postate, totusi era interesanta si o parere a unui constructor care a si testa multiplicarea intr-un amplificator.
Pai si eu folosesc multiplicare, dar nu direct din retea. Fac dublare la secundarul de 600V. A-propos... am scris o prostie mai sus... sarma nu e de 0.35... ci de 0.6. Cand finalizezi amplificatorul, trebuie sa facem un test in banda... eu sunt absolut entuziasmat de ceea ce poate acest amplif cu 4 X ГУ-50... atat de entuziasmat incat mi-am distrus dipolul de 3,5MHz cu el.... i-am dat atac de 120W, la iesire am avut 550W... iar izolatorul central al dipolului a facut flama si s-a strapuns (era de textolit). Maine sper sa fie vreme buna sa ridic un delta-loop pt 80m.A propos... Pe al meu il cheama "Guliana"... de la "Galina Uliana" :da
Hehehe, super tare i-ai pus nume la amplificator. Ma bucur ca merge jucaria bine. Totusi 120w atac este cam mult. Eu am realizat pana acum 4 amplificatoare cu gu50 si de fiecare data alta varianta. Bineinteles ca am ramas fara nici unul. Am mai facut unul cu gu81 dar inca in 28mhz nu am reusit sa il aduc. Pe viitor ma gindesc sa revin la gu50, fiindca mi se pare cea mai tare lampa. Raport pret/ putere, durata de viata si nu in ultimul rand faptul ca se gasesc relativ repede. Iar la 500w cu 4 bucati cred ca e perfect. Vroiam sa incerc o miniaturizare a amplificatorului dar in final transformatorul ocupa mai mult loc si poate ca un toroidal ar rezolva problema. Poate ca, un secundar la 600v si o dublare ar fii perfect. Am plecat la piata....astazi e targ de vechituri si poate ca mai gasesc vreun transformator bun pentru bobinat :freaza: 73!
Succes acolo la cumparaturi! In privinta lui GU-81, eu inca nu am gasit ragaz sa ma apuc de el, as fi curios cat ai reusit sa obtii maxim din el in benzile joase, in ce configuratie (catod sau grile comune) si cu ce anodica. Am vazut la rusi 2 chestii extrem de interesante privind GU-81:
1. Primul cond variabil nu il puneau direct spre anod ci pe spira a 2-a a filtrului Pi, in felul acesta cica merge fara taine in 28 MHz.
2. Baietii au reusit sa faca un circuit de intrare de banda larga, ce nu mai necesita comutator de intrare, link aici: http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
Spor la treburi si 73 de YO6PMX!
  • 2 luni mai târziu...
Dragi tovarasi si prietini,Revin in acest post asupra "batranului" GU-50 deoarece acum va pot prezenta valori REALE ale puterilor obtinute. Pana acum eu am folosit diverse power-metre, fie home made etalonate masurand tensiunile pe rezistenta fictiva, fie instrumente de CB... Astazi m-am dotat in sfarsit si eu cu un power-metru decent - zic eu fara pretentia de a concura BIRD-urile - un SOMMERKAMP SK-M2120A. Asa ca m-am pus sa masor.... si am avut cateva surprize de proportii. In primul rand, tin sa precizez ca am masurat puterea medie, NU PEP, pentru mine PEP suna asa ca la casetofoanele international cei 1000 W PMPO dintr-un integrat audio de 0,5W... :ras: Prima surpriza a fost testul cu doar 2 tuburi GU-50... 500W la atac de 100W. (Cei care cred ca mint, sa se opreasca din citit aici, sunt emisiuni frumoase la TV, trebuiesc urmarite) Din pacate insa anozii devin rosii dupa exact 10 secunde. A doua mare surpriza a fost sa constat ca dublarea numarului de tuburi, nu creste semnificativ puterea... Cu 4XGU50 (varianta mea finala de amp.) am obtinut:80m - 650W40m - 560W20m - 550W18m - 600W (ciudat ca e mai mult ca in 20m...)11m (CB) - 400WAsta este adevarul despre GU-50, un tub care poate mult daca montajul este realizat ok. Varianta cu 4 tuburi este fiabila, anozii se inrosesc abia dupa mai multe minute de emisie continua, lucru care nu se prea intampla in practica (desi uneori mai aud in banda QSO-uri cu oameni care tin microfonul de ma ia somnul). Revin la ceea ce au exprimat deja multi alti radioamatori... LA GU50, CEL MAI BUN COMPROMIS ESTE AMPLIFICATORUL CU 3 TUBURI, 2 sunt prea putine, 4 nu aduc castig semnificativ.Succes!
Nu mai pot edita postul anterior, asa ca adaog aici testele pe 3XGU-50, tensiune anodica 1200V, curent anodic in jur de 800 mA...80m - 550Wdin 40 pana in 11m - 500WSe vede clar ca a 4-a lampa mai mult strica in benzile superioare. Seara buna!
Felicitari pentru reusita! GU50 este o lampa ieftina si foarte buna pentru orice radioamator. Acuma eu am o idee idioata si anume. Am vazut la cineva 10 gu50 si scotea cam 1200w in 3,5 restul de benzi nu il interesa. Si tot analizand ce m-am gandit. Sa fac unul cu 8 gu50. Dar cum in 3,5 si 7 sa mearga toate 8 si atunci e ok. dar 14 -21-28 nu mai functioneaza cu 8 bucati si atunci m-am gandit sa fac o baterie de cate 4 bucati decuplate prin releu in benzile superioare decuplandu-le de la tensiunea anodica prin releu. Voi ce parere aveti de ideea asta?
Dupa comutare vor trebui reacorduri sustantiale ... se schimba totalul capacitatilor interne , eventual si negativarea ... depinde de schema , e practic alt amplificator ... dar nimic nu e imposibil ... depinde doar de cit de comoda devine adaptarea la noua schema , si care e balanta complexitate in manevrare / avantaje , 4 bucati s-ar putea sa nu se poata acorda in 28 Mhz ...
Ma gindeam ca oricum va fii o bobina variabila care se poate acorda pana in 28mhz si atunci evit prizele de pe filtrul pi. Ramane sa vedem cu capacitatile daca se modifica substantial. Schema e clasica ...grilele la masa. A functionat fara probleme de fiecare data. Sa speram ca functioneaza amplificatorul in schema propusa.
In colectia Tehnium era un serial " Amplificatoare RF " autor Claudiu Iatan , foarte bine documentat , si un amplificator cu 3 GU-50 de Sergiu Florica , ar putea fi surse de inspiratie ... cred ca in serial sau in celalat articol se trata amanuntit problema amplificatoarelor cu GU-50 in 28 Mhz ... sper sa nu ma insel ...
