Ion_Bumbu Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Alimentarea anodului prin filtrul Pi are avantajul simplificarii punerii la punct a socului anodic, impedanta este mica in acest caz in pct. de conectare ,in mod mormal 50ohmi.Prin urmare socul se poate dimensiona cu spire mult mai putine pt benzile de jos decit daca ar fi conectat pe anod unde impedanta este de ordinul Kohmilor, in functie de amplificator.In acest mod se elimina mult mai usor riscul de aparitie a rezonantelor in soc .Marele dezavantaj e ca apare anodica pe bobina filtrului precum si pe comutator.Se vede ca au fost separati Cv galvanic altfel la primul arc electric indus de RF ar fi continuat descarcarea in Cv datorita prezentei tensiunii anodice.E o versiune interesanta dar mai greu de pus in practica in conditii de siguranta.Grig Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Versiunea asta de amplificator a fost realizata tocmai pentru economia de piese.Cele 3 relee de pe partea de alimentare au rolul de protectie in locul transformatorului, ca indiferent de pozitia steckerului in priza, nulul sa ajunga totdeauna la sasiu.Iar alimentarea anodica trecuta prin filtrul PI se bazeaza pe componentele rusesti care sunt foarte robuste (comutatoarele rotative). Din pacate, 2xGU50 atinge limita acestui tub, 3xGU50 este functional cu pretul scaderii puterii in benzile superioare semnificativ fata de cele inferioare.Scheme de utilizare 4xGU50 sau chiar 5xGU50 au aparut pe internet insa nu sunt foarte practice.O varianta este utilizarea 2+2xGU50 in paralel prin cuploare Wilkinson.Pentru 400w out in toate benzile ( si in 28Mhz) este mai practica utilizarea a 4xGU29 sau GI30. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Da, cu 4Xgu50 ajungi la 300w in 24Mhz... probabil cam tot atata si cu 3XGu50. In 7 Mhz 4XGu-50 scoate lejer 450W. Eu am folosit filtru pi clasic, socul RF in anod, curentul CC nu ajunge in filtrul Pi (separat prin doorknob rusesc de 2nF). Merge beton si lampuile sunt ieftine. Cred ca am mai scris, firul RG58 catre antena nu prea rezista, se incalzeste ff tare... Pacat ca s-au sters pozele... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Nu se pune problema robustetii unor componente,problema mare care trebuie inteleasa e amorsarea unui arc electric in RF si mentinerea lui de catre componenta continua.Cu alte cuvinte chiar daca ridci mina de pe manipulator nu se mai termina arcul si va rog sa ma credeti ca nu seamana cu un arc RF!!!Sudura curata la 1Kv si un trafo ce tine 1Kw .Ca idee e asemanatoare cu amorsarea arcului cu arc pilot de HF la aparatele de sudura TIG.La fel dinpct de vedere a securitatii muncii e periculos sa ai HV peo bobina mare si toate conexiunile de la comutator.Grig Link spre comentariu
lorik199 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Eu vreau sa fac varianta clasica, fara anodica prin bobinaIntrebarea mea este daca raman bobinele neschimbate din schema bulgarului, in noua configuratie?(cele din filtrul PI si socul anodic)Pt trafo de intrare am un tor care dupa specificatii merge de la 1 la 30 mhz, diam exterior 20mm, interior 10mm, inaltime 10mm, cred ca este destul de bun si-l voi bobina cu sarma de 1mm grosimeMai trebuie sa gasesc CV pentru anod, dar care pana la urma cred ca ma voi "inhama" sa-l construiesc, preturile la care se vand sunt de multe ori peste "limita de credit" a bugetuluiImi pare rau daca sunt stresant cu intrebarile, dar vreau sa fiu sigur ca va merge si e primul meu proiect cu tuburi RF, ca-n audio treburile sunt mult mai simple Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Acum sunt la serviciu ...cand ajung acasa o sa postez un linck cu un site care contine cateva soft-uri utile radioamatorilor. Intre ele si un calculator de filtre PI sau PI-L. De asemenea iti recomand cu caldura site-ul lui PA0FRI...pentru mine este un exemplu de practician constructor: http://www.pa0fri.com/ 73! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Socul anodic trebuie modificat, folosesti datele prezentate de PA0FRI.Daca studiezi cu atentie realizarea amplificatorului cu un tub PL519 o sa gasesti o gramada de lucruri utile care se aplica la realizarea amplificatoarelor pe tuburi.Pentru condensatorul variabil din anod, unul recuperat de la un aparat de radio pe tuburi este excelent.Legaturile se pot realiza cu RG213 sau LMR400.Pentru inceput poti realiza varianta 2xGU50 dupa care sa modifici pentru 3xGU50.Sasiul de tabla o sa fie prevazut cu 3 socluri, insa folosesti doar 2 pentru inceput.Este bine sa ai si aparate de masura, asa o sa-ti usurezi munca.Un generator de semnal si un osciloscop pentru acordarea filtrului pi sau un grid-dip-metru.Acum gasesti pe net o gramada de carti scanate care au aparut inainte de '89 si care explica printre altele si cum se realizeaza si se regleaza un amplificator.Insa cea mai valoroasa este experienta practica pe care o sa o dobandesti dupa realizarea amplificatorului.Pe site-ul FRR se gaseste scanata revista Radioamatorul, are articole care trateaza atat proiectarea, realizarea cat si reglarea unui amplificator rf.Este bine sa le studiezi, asa poti sa eviti unele greseli sau poti sa-ti dai seama daca ceva nu merge bine.PS. Trebuie sa lucrezi cu o mana in buzunar, tensiunile sunt mari si nu este loc de erori. Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Asa cum am promis-o mica colectie de soft-uri utile: http://www.tonnesoftware.com/ Succes in folosire,73! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 La mine pe intrare e un tor FT114-43, are cam 3cm exterior, 2cm interior si 7mm latime. Dar probabil ca si cu al tau va merge, nu e atat de pretentios acest transformator... (bine, ferita trebuie sa mearga ok in freceventa... dar zici ca al tau merge, deci e ok) Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Buna ziua, vreau sa va rog ceva legat de schema asta: http://lz2zk.com/homebrew/pa/index.html La tensiunea anodica mai este un releu (rel 4) si as dorii sa va intreb daca l-ati mai montat sau a-ti alimentat direct. Sant parca prea multe relee si as vrea sa il scot iar amplificatorul sa ramana in permanenta sub tensiune. Nu stiu daca voi a-ti mai pus acel releu, dar din considerente economice as putea sa ma lipsesc de el. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Eu nu am avut nevoie de acel releu deoarece eu folosesc alimentare clasica cu transformator. De fapt am 2 transformatoare diferite: unul pentru filamente (alimentate in cc ca sa pot folosi aceeasi tensiune si pentru circuitele de comanda a releelor) si altul, pentru tensiune inalta, CARE NU POATE FI PORNIT DECAT DUPA PORNIREA FILAMENTELOR (intrerupatoarele sunt in serie).Intre timp eu am realizat si un duplicat pentru amicul meu YO6PMY, asa ca voi reatasa poze cu "Guliana" cum ii spune Miki, YO6PMY: Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Continuare 2Puterea maxima o obtin in 14 MHz, 550-560W la o tensiune anodica de 1300V si atac de 100W. Initial amplificatorul autooscila, de aceea am folosit 2 relee separate unul cde intrare si unul de iesire, ecranate in folie de Cu si plasate direct pe mufele de intrare si iesire. O mare problema a constituit-o si power-metrul, am incercat diverse modele cu linii paralele, toate dadeau indicatii eronate in functie de frcventa. Singurul functional a fost cel cu tor de ferita bobinat cu 30 de spire CuEm 0,2 plasat pe firul central al coaxului de iesire. Tensiunea indusa in cele 30 de spire este redresata cu o dioda EFD106, filtrata cu 47nF si apoi divizata cu un potentiometru din care se etaloneaza aparatul. Comanda de trecere in emisie se face automat cu un circuit "Vox RF" copiat de la Zetagi B300p, care este de altfel foarte fiabil. (Aceasta varianta insa cu vox rf nu poate fi folosita in moduri digitale deoarece are un delay de cateva sute de milisecunde) Cum eu nu lucrez digitale, e foarte comoda ca nu mai am nevoie de fir separat de la PTT.Succes si ma bucur sa vad ca mai sunt oameni care construiesc si altceva decat radiouri de buzunar "trase in banda" ca sa "prinda avioane" !73 de YO6PMX! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Buna treaba ....felicitari. Ma uitam la tuburi si ma gindeam ca a fost tare migaloasa operatiunea de prindere pe placa de cupru. Revenind la gu50 eu vreau sa incerc sa il alimentez din retea si sa folosesc la filamente o sursa in comutatie. Nu am facut pana acuma ridicatoare de tensiune si de aceea ceva idei ar fii bune. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Nu am facut pana acuma ridicatoare de tensiune si de aceea ceva idei ar fii bune. http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=685 Link spre comentariu
