yo6pir Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Salut baieti, Am citit posturile de aici despre amplificatoarele cu GU50. As avea si eu o intrebare:Am doua lampi OT100 cu tot cu socluri. Le-am primit in dar de la un radioamator. Se poate adapta schema cu 2xGU50 la aceste tuburi? Ce ar trebui sa schimb tensiunea anodica, socul de anod sau altceva, ca sa mearga cu aceste tuburi. Eu nu am construit nici o schema cu tuburi pana acuma dar vreau sa incerc si asta, HI! Exista vreo schema expre' conceputa pentru OT100?Toate bune,73!Ovidiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pana la urma am facut si eu un 4XGU-50 aici, ca tuburile se gaseau la discretie si relativ ieftin... A iesit binisor, zic eu, cu o putere de iesire de aprox 450W in 7 MHz, scade la 280w in 27 MHz.. Tensiunea anodica aprox 1200V, curent de placa aprox 850mA in sarcina maxima. O surpriza de proportii a fost faptul ca banalul cablu RG58 se incalzeste cand ampliful lucreaza la putere maxima..Nu am pus deloc soc de filamente.Pun cateva poze...[attachment=3]1.jpg[/attachment][attachment=2]2.jpg[/attachment][attachment=1]3.jpg[/attachment][attachment=0]9.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Si altele... nu stiu de cenu ma lasasa atasezmai mult de 3 poze... uite ca a vrut 5...[attachment=4]4.jpg[/attachment][attachment=3]5.jpg[/attachment][attachment=2]6.jpg[/attachment][attachment=1]7.jpg[/attachment][attachment=0]8.jpg[/attachment] Link spre comentariu
maxxim33 Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 Bravo ...felicitari!! Link spre comentariu
ionut73 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 salut! dupa ce scheme ati lucrat? ma intereseaza o schema cu 3 GU50. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Eu am lucrat dupa asta : http://lz2zk.com/?/homebrew/pa/ dar cu transformator clasic si 4 tuburi in paralel. Merge super bine. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2011 Sau aici: http://www.infoelectronica.ro/scheme_x. ... schema=270 a postat cineva pe site schema pe care am folosit-o. Dar mai gasesti detalii si in topicul existent. Succes! 73! Link spre comentariu
ionut73 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 multumesc pentru raspuns. cred ca o sa merg pe schema lui maxxim33. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Nu exista o schema special conceputa pentru un anumit gen de tub. Considerentele minimale care trebuiesc luate in calcul sunt: - pentru orice schema socul anodic trebuie sa satisfaca conditiile de a "duce" curentul cerut de tub (tuburi), de a nu fi autorezonant in benzile de radioamatori si de a avea o inductanta suficienta pentru a impiedica, in conjunctie cu o capacitate de filtraj de cativa nF, curentii RF sa ajunga la celula de filtraj a condensatorilor electrolitici. Nici una din aceste conditii nu este legata in vreun fel de tipul tubului folosit. - pentru triode, asa cum sunt si OT100, singura configuratie posibila este cea cu grila la masa si atac in catod. Impedanta de intrare in aceasta configuratie nu este liniara, ca atare aceste etaje trebuiesc prevazute la intrare cu filtre Pi comutabile, avand un factor de calitate mic, pentru fiecare banda in parte, care au rol de "volant" (flywheel effect). Catodul se alimenteaza de la B- printr-un soc care are aceleasi cerinte ca si cel anodic. - valorile componentelor din filtrul Pi sunt specifice fiecarui amplificator liniar in parte. Pe aceasta pagina http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/F ... 500eng.htm se gaseste un exemplu de calcul. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Am o intrebare pentru cei ce au construit liniarul cu 3 lampi de pe site-ul bulgarului http://lz2zk.com/?/homebrew/pa/ : Cum ati construit transformatorul din catod, ca nu se dau date despre el Si schema nu e putin gresita, adica bobina de a filtrul PI e conectata direct in anod? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Filtrul Pi este cat se poate de corect din pdv electric si functional.Ca nu arata asa cum suntem noi obisnuiti, e alta poveste.Despre bobine s-a mai discutat, exista niste linkuri albastre "TYK"... Link spre comentariu
lorik199 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Dar acela nu este socul de filament, toroidul bobinat cu 11 spire?Si acolo in pdf figureaza doar o infasurare si de asemenea sarma de 3.5 mm pt bobinat mi se pare cam groasa Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Rolul bobinei din catod nu este de soc de filament ci de separare a tensiunii de retea fata de excitator si de carcasa aparatului(operator).Cred ca ai remarcat ca este o schema fara traf de anodica-redresare cu multiplicare.A mai abordat si in YO cineva o schema de genul asta cu 2XGI7B si a iesit foarte bine dar trebuie avut grija la izolatia fata de retea altfel este fatala.Deci bobina de pe tor are rol de "soc" catodic,bobina de adaptare fata de transceiver si separatie a retelei fata de restul schemei. Iar vis a vis de filtrul PI,nu e nici o problema ca e conectat in modul asta(in multe scheme rusesti se practica...HI).Daca nu iti place poti sa il faci clasic. Transformatorul din catod trebuie sa suporte curentul celor trei tuburi la un loc,asa ca dimensionezi si tu acolo firele. Maxim 33 a experimentat asa ceva(varianta cu traf anodic insa) si cred ca este in masura sa te lamureasca foarte bine.Succes in constructii! Link spre comentariu
lorik199 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Rolul bobinei din catod nu este de soc de filament ci de separare a tensiunii de retea.Da, stiu asta, dar in link-ul unde este prezentat amplificatorul este un pdf cu datele la bobine, printre care se numara si un toroid cu 11 spire din Cu de 3.5mmEu am presupus ca acela este socul pt filamente deoarece e cam groasa sarma folositaIar vis a vis de filtrul PI,nu e nici o problema ca e conectat in modul asta(in multe scheme rusesti se practica...HI).Daca nu iti place poti sa il faci clasic.As prefera clasic, dar raman aceleasi bobinele, adica nu trebuie modificate?In legatura cu separarea de retea, in schema aceasta ar trebui sa fie o problema, dat fiind faptul ca exista acel artificiu cu relee pe alimentare?P.S : V-am trimis acum ceva timp un mesaj privat.... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 La schema bulgarului nu este nici un soc catodic, Tr2 este traful de intrare, realizat de mine pe un tor infasurand 2x10 spire (sarma de difuzor bifilara). Fiind vorba de 3 tuburi, impedatnta de intrare a montajului va fi de aprox 50 ohmi si un traf 1:1 merge perfect. Iti pot spune exct si tipul torului cand ajung acasa (acum sunt la serviciu). Link spre comentariu
