maxxim33 Postat August 25, 2008 Autor Partajează Postat August 25, 2008 Da ,multumesc pentru felicitari intradevar nu a fost chiar asa de greu dar m-am descurajat cind am vazut 1080 de volti iar dupa prima curentare vorbeam singur o vreme. M-am gindit la sfarsit sa mai bag un Gu50 dar este spatiul cam mic iar mai multe ......dar nu se stie nicioda ce visez noaptea Hi . Am in plan un montaj cu Gu29 deoarece am deja lampa si soclul ,iar alimentarea direct din retea .Ce nu prea se gasesc aici ar fii condensatorii variabili cu distante mai mari .In rest nu e o problema mare. Am facut teste in banda cu Yo2LMA ,Yo2CCj ,Yo2MHD, si se pare ca este bine dar as vrea si la departare mai mare sa incerc .Problema este indicativul.Testele le-am facut in compania lui YO2LSN din cauze obiective . Dar in principiu merge din prima montajul ce as mai avea de adaugat ar fii : La ultimul condensator variabil am pus unul de la radiourile rusesti VEF si la dezacorduri cam sfaraie si mi se pare cam prea apropiate distantele intre placi. Astfel imi aparea o oscilatie aiurea cite o data dupa ce ieseam din emisie si nu mi-am dat seama decit dupa ce am verificat sectiunile la condensatorul de pe iesire (VEF-ul) . Am auzit ca exista un fel de Spray care izoleaza si pe care as putea sa il dau pe condensatorul variabil. Daca a-ti folosit asa ceva dati-mi va rog de stire.Ps: Deoarece schema este clasica iar constructia simpla o recomand din suflet incepatorilor iar pentru cei mai experimentati rog indulgente in constructia mea deoarece este prima mea aplicatie cu lampi. Multumesc de intelegere 73 si mult succes! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Condensatorul cel mai apropiat de anod trebuie sa aiba tensiune mai mare de strapungere, cele folosite la aparatele de radio pe tuburi sunt excelente pana la 300-400w. Pe la vanzari mai apar condensatoare variabile din casari de aparatura militara care au distanta mai mare intre placi. Sau daca doresti sa realizezi condensatorul, yo7fo are seturi de placi rotor+stator de vanzare, trebuie doar sa aduni condensatorul variabil. Pentru un amplificator cu mai multe tuburi GU50 trebuie sa construiesti alta carcasa in care sa ai loc sa experimentezi. Pentru tensiunea anodica se poate realiza si o multiplicare pornind de la un trafo de 300v si de obtine 600-1200v. http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/H ... 300eng.htm Daca gasesti un PL519 nu strica sa construiesti amplificatorul.http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/F ... 150eng.htm Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 26, 2008 Autor Partajează Postat August 26, 2008 Am cumparat de la simpozionul de la Alba placutele acelea de la condensatorii variabili dar problema mare ar fii tijele filetate din comert .Eu am cumparat o tija de 1m si pe toata lungimea ,filetul este foarte aiurea si dupa ce ai montat placutele se observa ca piulitele string intr-o parte si decentreaza statorul. Ar mai fii ceva ....pentru a inlatura deficientul de la filetare am gaurit toate piulitele de 3 mm si le-am facut ....distantieri. Per total se poate dimensiona un variabil care sa reziste la Kw putere ,iar ceea ce e mai deficitar ar fii rotorul si bucsele de fixare al lui. Eu rotorul l-am facut pe tija de 8mm dar ar fii de preferat ceva facut la strung. Cam asta ar fii cu variabili ,as fii preferat ceva de la casari sint mai seriosi. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 Sunt o gramada de scheme pe net, unde arata constructia variabilelor, chiar si la vanzari, cele cu poze poti trage o concluzie despre modul de constructie.Tijele se pot fileta, cumperi sarma sau bara de alama dreapta si rigida de 4mm pentru M3 si cu o filiera realizezi filetul pe lungimea dorita, sau tai bara la lungimea necesara si filetezi doar capetele pe 5-10mm, iar placile folosesc saibe pentru distantiere.Sistemul de prindere al rotorului se face pe bucsa sau pe rulment, insa mai important este contactul de la rotor la inelul fix, trebuie sa fie din alama grafitata sau cupru mai elastic pentru un contact bun.Se gasesc condensatori la vanzari, 30ron bucata, toate sectiunile conectate in paralel si rarite placile. Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 9, 2008 Partajează Postat Septembrie 9, 2008 amplificatoare cu mai multe tuburi GU50 : 3xGU50 http://www.cqham.ru/pa_gu50.htm 4xGU50 http://www.cqham.ru/pa26_18.htm 5xGU50 http://www.cqham.ru/pa_5gu50.htm Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 10, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2008 Pentru vio2007Cred ca ultima schema pe care ai postat-o are o problema ...nu cred ca a mai terminat-o poate era in stadiu de inceput.Celelalte doua le-am studiat .Ce sa mai ,rusii astia au facut tot felu de scheme cu lampa asta si din punctul meu merge foarte bine. Am primit controale cu finalul de mai sus foarte bune in europa.Intre timp am montata si antena W3DZZ si sint in teste. Ps: Am revenit .Antena sint foarte multumit de ea.Se comporta foarte bine bine in 3,5 7 21 28 iar in 14 am o rerflecta de aproape 2 . Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 11, 2008 Partajează Postat Septembrie 11, 2008 Pentru vio2007Cred ca ultima schema pe care ai postat-o are o problema ...nu cred ca a mai terminat-o poate era in stadiu de inceput.doar poza fara schema , ca si aici :http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=176376 x GU50 este reala ,celelalte 2 poze sunt prelucrate ! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Am gasit multe scheme cu aceasta lampa si multe fotografii cu realizari dar ,m-am uit atent la detalii si parca nu avea cite ceva pe ici pe colo asa ca eu am renuntat la schema respectiva si am mers mai departe cu google.ro Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 2, 2008 Partajează Postat Noiembrie 2, 2008 amplificatoare cu mai multe tuburi GU50 :...4xGU50 http://www.cqham.ru/pa26_18.htm ..Cu deosebita placere am remarcat ca am 4*GU 50. Cum am si a II-a, iti multumesc pt link.Off topic. Acum multi ani mama ma batea la cap sa invat (si) rusa," e bine sa intelegi (macar) vorbesti cat mai multe limbi".Dar eu,NU, ca nu ii iubesc (ca ne-au luat tezaurul si Bucovina@Basarabia si in schimb ne-au adus comunismul)....Acum ca sunt tata, sa vedem cum imi pacalesc goanga, in epoca asta anglofona, hi, hi.. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Recent am masurat puterea de iesire a unui amplificator cu 3x GU50.Pentru aproximativ 10w la intrare se obtine in jur de 180-200w out in 3,5 si 7mhz.Din punct de vedere economic este mai convenabil realizarea amplificatorului cu 3 tuburi in loc de 4, dar este de preferat utilizarea altor tuburi pentru puteri mai mari.Pentru simplificarea constructiei se poate elimina trafo pentru anodica si cel de filament si se alimenteaza direct din retea.Pentru filament se foloseste un condensator in serie iar pentru tensiunea anodica se utilizeaza3x relee cu bobina la 220v pentru a avea inttotdeauna nulul la carcasa.Cu cat se folosesc mai putine tuburi pentru realizarea unui amplificator cu atat creste fiabilitatea lui.De exemplu 2x GK71 pentru 300-400w sau 3xPL519 iar in jur de 500-600w GU81 sau 2xGI7b. Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Am deja un FT-857 care imi da 100W, asa ca vreau ceva mai mult. Simpla dublare a puterii nu ma va satisface. Sunt convins ca pana imi gasesc toate piesele, cutia, bobinez trafurile, etc, trece timpul si intru si in cls I...Ideea era sa folosesc lampile pe care le aveam deja, ca sa economisesc costul lor..Cred ca prima data ar trebui sa merg undeva sa le incerc sa vad cat sunt de bune, ca sa nu am surprize, surprize.. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Cu 3 sau 4 GU50 ajungi undeva la 350-400w, mai putin in benzile superioare 28 si 24Mhz.Depinde cu ce putere le ataci si cat vrei sa te tina tuburile, daca tragi tare de ele le schimbi rapid.De preferat sa cauti un GU81, daca realizezi un amplificator cu lampa asta care este ca un tanc, nici nu mai ai nevoie de una de schimb. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Decembrie 16, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Aoleu dar GU81 e chiar ca un tanc si nu cred ca mai gasesc soclu pentru asa ceva.Ar mai fii o problema cu ....carcasa,este cam inalta Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Mi-e destul de greu sa accept afirmatia 3xGU50 = 350W out. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Pentru GU81 se gasesc socluri, astept sa ajunga coletul cu 2 bucati.Se poate folosi si fara soclu, ca in poza de aici:http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/2xgu81m_HFPA_yu1nr_4.jpg Depinde cu ce putere le ataci si cat vrei sa te tina tuburile, daca tragi tare de ele le schimbi rapid.Dupa cum am scris intr-un post mai sus, am masurat un amplificator 3xGU50 atacat cu 5w iar puterea de iesire a fost intre 240-180w in functie de banda selectata (3,5mhz -28mhz).Cu o putere mai mare de intrare se mai poate mari puterea de iesire.Deocamdata nu am cum sa fac teste deoarece transceiverul nu are etajul final reglabil.Insa o sa construiesc un final de 20w pentru a vedea ce masuratori se obtin.Ar mai fi varianta cu atenuatoare, dar deocamdata nu am componente disponibile sa le construiesc.Testele au fost realizate pe o sarcina artificiala de 50ohmi realizata din rezistente neinductive de 200ohmi la 3w si transceiverul key down in telegrafie.Puterea de iesire a fost masurata cu un power-metru Bird.Mai am in proiect sa construiesc un final cu 3x GU50 insa cu mici modificari fata de schemele uzuale, de exemplu bobina din filtru PI sa fie realizata pe tor de ferita pentru a fi mai compact.Uite aici o schema de amplificator 3xGU50 in care autorul a obtinut 300w CW si 500w SSB.http://lz2zk.com/homebrew/pa/index.html Link spre comentariu
