Amplificator liniar 2 x GU50
maxxim33
Eu nu am zis ca e bine asa cum am facut,dar nu vad care ar fi inconvenientul folosiri cablului ecranat?Pana la urma capacitatea cablului se adauga la cea finala din filtrul pi.Tuburile scot aceeasi putere indiferent in care soclu sunt puse;nu cred ca ai citit, sau nu am fost eu destul de explicit,puterea aparent mai mare care pe care ar fi debitat-o tubul cel mai aproape de mufa de iesire se datoreaza influentarii circuitului de masura de catre radiatia anodului in lipsa ecranarii tubului.In rest sunt de acord cu ecranarea de care spuneai;dealtfel am vazut ca in amplificatoarele industriale masurile de ecranare sunt duse la extrem dpdv. al unui amator.
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
Am reusit intr-un final sa ma apuc de constructia amplificatorului cu 4x811. Stadiu actual, finalizat in proportie de 80%. Functioneaza foarte bine, chiar peste asteptari, momentan trei benzi, 29, 28, 27. Practic doar prima bobina de sus, cea in aer. La un input de 30W output 200W si la un curent anodic de doar 200mA pe toate 4 tuburile. Am folosit un bec halogen de 200W pe iesire, stiu ca nu este ok dar doar un pic nu se intampla nimic. Traful de filamente este toroidal 2x3,15V 20A, cel de anodica scoate 350V, 500V, 650V  800mA. Am 900V in sarcina, punte cu cate doua diode in serie si condensatorii aferenti, filtraj 60uF 1600V, condensatori Philips recuperati. Nu are nevoie de neutrodinare, nu are oscilatii parazite, o sa revin si cu alte poze curand. Pe intrare am folosit un low pas filter de la Kenwood TS850S care comuta benzile pe relee, 7 benzi, practic acopera toata banda HF de la 1,5-30. O sa-i fac si o intrare directa cu baloon adaptare pentru intrare transceiver mai vechi care are final pe tuburi. Sub sasiu se afla absolut tot ce tine de intrare, traf filamente, releu intrare, soc filamente ( asta l-am bobinat de vreo trei ori pana a iesit ce trebuia, sarma de 3mm pe o ferita de radio de vreo 15cm lungime) iar deasupra restul. Cel cu 3XGU50 functioneaza super ok, de multe ori sta in priza, pornit toata ziua, la fel si transceiverele cel putin cand sunt acasa.
Amplificator HF 4 X 811A:
  • 8 luni mai târziu...
Cam asa arata in prezent amplificatorul:
Aproximativ 950W in banda de 14Mhz cu un atac de 65-70W, 800W IN 28Mhz si peste 1000W in 3,5 si 7Mhz.
Am calculat dimensiunea sasiului sa pot folosii capacul de la un cuptor cu microunde.
Mai am de gasit butoane pentru acord, benzi, power, filament, std-by si de inscriptionat fata.
Deoarece m-am apropiat de final cu acest amplificator, m-am apucat sa strang piesele si sa confectionez
sasiul pentru un altul cu 2xGU81M.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Frumoasa lucratura, imi place cum a iesit, acum sa-l puneti la treaba si sa ne spuneti ce rezultate veti obtine !
Felicitari si la cat mai multe QSO-uri !
73 de Cezar
Da! Asa DA! 800W e deja o putere cu care nu iti e rusine sa iesi in lume! 1 KW, cu atat mai mult! Bravo si felicitari! (Chir daca unii vor spune ca sunt un element turbulent care indemn la incalcarea legilor socialiste si nesupunere fata de oranduirea socialista).
In ceea ce priveste  2X GU-81M, eu personal nu as face asa ceva. Capacitatile intrinseci ale tuburilor puse in paralel ajung in jur de 30pF. Daca mai socotim capacitatile parazite ale variabilului din anod, a traseelor, etc, eu cred ca acel amplif nu va putea fi acordat optimal in banda de 10m. Nu zic ca nu va merge deloc, dar puterea va fi mult mai mica decat in 14 MHz, de exemplu. Si-apoi, ma intreb... daca tot vrei peste 2 KW (sper ca nu vrei sa scoti "vreo 400W", tipic YO!  2xGU-81 trebuie sa dea minim 2 KW.), nu e mai usor cu un singur tub GU-5B de ex? Capacitati parazite mai mici, acord mai usor, etc...
Multumesc tuturor pentru aprecieri, @Cezar deja am cateva zeci de legaturi facute cu acest final si am primit controale de 59+ de pe toate continentele. Antena folosita este un delta loop din doua undite de pescuit de 8m cu fir de 1,5mm multifilar imbracat in camasa de plastic si bobina la baza de 2x9spire cupru 2mm pe bara de ferita.
@Dyogenes, am construit acest final din curiozitate mai mult si fiindca aveam aceste tuburi. Doua sunt RCA si doua TOSHIBA, parametrii in schimb sunt la fel, m-am jucat cu fiecare tub in parte sa vad ce curent anodic si de grila si ce putere iese din fiecare. Cel care vreau sa-l construiesc acum cu 2xGU81M,  tot din curiozitate o sa-l fac. Deja am curatat doua tuburi de camasa metalica de la baza si caciulitele din anod si grila, am confectionat socluri homemade din teflon. Transformatoarele de anodica 1750V/2A si filament 12,6V cu priza/30A comandate deja au venit, variabil Jennings in vid 5-350pF pentru anod, pe iesire clasic 3x500pF cu 1mm intre placi, roler inductor rusesc cam cat tubul de mare. Ce nu am gasit inca este un releu adecvat la iesire, au fost pe radioamator 3buc limba soacrei dar se pare ca au zburat repede. Mai caut, daca nu, voi confectiona unul. Nu prea lucrez in benzile superioare, cele mai multe lagaturi le am in 20 si 40m si nu folosesc mai mult de 80W in antena decat daca este nevoie.
Felicitari!
Pentru relee "limba soacrei", incearca la userul @mojnost, dar eu personal NU iti recomand acest tip releu pentru iesirea RF. Mai bine cauta si pune acolo un releu VR311 de exemplu, sau si mai bine VR421.
Editat de Vizitator
@Traian B, multumesc de info, habar nu aveam de acele relee. Am primit mesaj de la persoana care a cumparat cele trei relee de pe radioamator si imi cedeaza unul, mii de multumiri.
Cateva poze cu GU81M curatat de gulerul acela de la baza si fara caciulite, roler inductorul, variabilul in vid si cel clasic. Intre timp am reusit sa gasesc cateva butoane la liniarul cu 4x811:
Si o poza in care se vede diferenta de inaltime intre doua GU81M, una in soclu homemade si una fara soclu, asa cum a iesit de pe poarta fabricii:
Si liniarul cu noile butoane:
Releele recomandate sunt relee in vid. VR311 Siemens este similar cu RJ1A (Jennings) si HC-1 (Kilovac), toate fiind utilizate cu predilectie in QRO-urile comerciale de buna calitate (Alpha, Acom, etc., de la GU-74 si 3CX800  si pana la GU-78 si 2xFU-728 ori 2 x 4CX1500). Au timpi de comutare scurti si suporta curenti de RF peste ceea ce pot releele obisnuite.
De la 3 kW in sus este bine de pus VR421 care din cate stiu este similar cu RJ-2 (Jennings) si KC-2 (Kilovac).
Ti-am recomandat releele Siemens deoarece acestea se gasesc mai usor in UE (DL) si sunt de obicei mai ieftine decat cele americane, cele Siemens provenind din tunere automate de antena HF dezmembrate/casate, adesea chiar nefolosite (de pe stoc) si care chiar de ar fi fost folosite oricum releele nu comuta in sarcina (nu comuta hot switching) decat la putere redusa iar ciclurile de acord sunt muuult mai reduse reduse ca numar (se folosesc de fapt frecvente presetate) decat numarul de comutari Rx/Tx inr-un TRx sau QRO.
Intrebare: ai mentionat mai sus despre "transformatoarele" pentru anodica, de 1750V/2A, deci inteleg ca vrei sa folosesti doua tranformatoare  avand 1750V AC in fiecare secundar  (ori cumva este vorba de 2x1750V DC )?
Altfel... bafta!
Deja am gasit si comandat un releu in vid pe ebay.de, VR421, aproximativ 200Lei cu tot cu transport. Mea culpa, am scris ,,transformatoarele'' fiindca m-am referit la cel de anodica si cel de filamente. Transformatorul de anodica o sa fie unul singur 1750V/2A. De pilda liniarul cu 3xGU50 pe care-l folosesc doar cand am nevoie, alimentarea anodica este sub 1000V si scot lejer din el 350W fara sa omor tuburile, la fel si cu cealalt cu 4x811, sunt sub tensiunea anodica data in catalog. Sincer sa fiu, liniarul cu 4x811 este o combinatie de scheme si de piese pe care le aveam stranse de ani de zile. Foarte dificil a fost sa obtin un raport de 5/1 intre curentul anodic si cel de grila, acest raport practic mentine tuburile in clasa AB2, un acord prost facut al filtrului pi scoate imediat tuburile din clasa AB2, deasemenea o priza de pe bobina din filtrul pi daca nu este unde trebuie nu o sa poti obtine acel raport de 5/1. Legat de liniarul cu 2xGU81, vreau sa iasa cat mai mic ca si dimensiuni cu sursa separata din cauza greutatii si dimensiunii transformatoarelor.
1750V pt GU-81 este mult prea putin pentru GU-81, este sub valoarea data de catalog. Vei obtine din doua tuburi ceea ce puteai obtine lejer dintr-unul singur alimentat corespunzator.
Stiu ca este sub datele de catalog dar pana termin sasiul sa-l pot vedea in functiune o sa incerc cu 1750V, redresat si filtrat inseamna cam 2400V. Nu este problema sa comand un nou transformator dupa aceea de vreo 3000V care redresat si filtrat o sa ajunga la peste 4000V.
Daca ai posibilitatea sa comanzi traful la tensiunile dorite, eu as sugera sa nu depasesti 3700V in repaus. In emisie va cadea undeva la 3500V, ceea ce e perfect pt GU-81M. Da, sunt tuburi care merg ok la 4 KV, dar sunt unele la care apar descarcari intre G3 (masa) si anod la 4 KV... Acolo pe la 3500V se simt ele cel mai bine...
On 3/22/2019 at 7:08 AM, cocojambo68 said:
3buc limba soacrei
Daca mai ai nevoie de relee limba soacrei am mai multe bucati, mai am niste relee intr-un antena tunner de KSG1300 putin peste 1KW (cca 10 relee care comuta L si C, logica cu CDB-uri), nu stiu cat de potrivite sunt releele pentru proiectul tau. Mai am socuri ferita, door knob, roler inductor si altele care te-ar ajuta. Ai nr. meu pe PM. Vad ca esti din Bucuresti, la teste pot sa-ti imprumut o sarcina artificiala 1,2KW cu wattmetru inclus.
Editat de mojnost
