Amplificator liniar 2 x GU50
maxxim33
Nu este vorba de constructii RF ci de revigorarea AF-urilor cu tuburi. Si in perioada anilor 70 si acum "dragostea" fata de aceste tuburi a venit de la preturile relativ decente. Pentru a nu se desminti , audiofilii practicau si in perioada respectiva preturi bine condimentate ceva 50 lei un GU50 la radioclub contra cca 250 lei un EL34, din cite imi aduc aminte. Binenteles ca nici atunci nu erau la radioclub tuburi pentru lumea, hi. Tot noi vom ramine in final...
Nu numai de la preturi... Am construit pentru cineva un amplificator CB cu tranzistori. Nu dau detalii, nu vreau sa-i starnesc pe teoreticienii literaturii romane care vorbesc doar din cataloage. Problema este insa ca omul a ars deja prima pereche (apa intrata in bobina de la baza antenei > SWR enorm > POC o pereche de BLW-77). Ok, schimbat tranzistori, totul ok pana ieri, cablu taiat la usa camionului, inca 100 de euro dusi pe apa sambetei.... Asa, omul se va ruina curand. De cand experiemntez eu cu tuburi, in afara de 2 buc GU-50, alte lampi nu am reusit sa distrug, indiferent de SWR, greseli, etc. Lampa daca nu-i convine ceva se incinge, se-nroseste, dar NU POCNESTE. Astept cu incredere sa mai scada un pic preturile la LD-MOS-urile alea de 1 KW, cica ar rezista la swr infinit... O fi adevarat? Vom vedea...
Am construit pentru cineva un amplificator CB cu tranzistori. Nu dau detalii, nu vreau sa-i starnesc pe teoreticienii literaturii romane care vorbesc doar din cataloage....
Pai si care`i marea problema?Lasa`i sa vorbeasca!Grig
Se pot alimenta 2 buc GU50 la 1200V? ca am un final modificat intr-un transceiver cu ele si tensiunea de alimentare e de aproape 700V, iar prin troace am un traf numai bun 220/380 cu care as putea ridica bine tensiunea, in total fiind in jur de 1200V.
Socrul meu are un final cu 2 GU50 pe care-l alimenteaza la fix 1200V. De vreo 20 de ani. Deci, ar trebui sa mearga.P.S. Il foloseste numai in CW, daca are vreo relevanta.
Eu zic ca exista un singur mod de a afla. Nu uita insa sa formatezi inainte tuburile si mai ales sa nu te sperii de primele descarcari. La 1200V ve avea cu siguranta cateva descarcari, benefice de altfel, deoarece distrug urmele de oxigen care au contaminat tubul. Dupa cateva ore bune de functionare in sarcina, descarcarile vor disparea complet.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator wiacob
Buna ziua la toata lumea ,am si eu o intrebare ,unde pot gasi in YO un costructor de liniare care sa-mi construiasca un liniar de maxim 500w pentru benzile hf cu materiale de calitate ,binenteles contra cost :da ?Va multumesc anticipat ptr raspunsuri,73!
  • 3 luni mai târziu...
Nu prea inteleg ideea, la ce protectii te referi?... Poza e luata de e site-ul lui PA0FRI, unde se discuta despre formatarea tuburilor. Pana la urma belgianul si-a meritat soarta, a pus tubul la formatat si s-a culcat, curentii au crescut si traful a luat foc. E ca si cand ai lasa cratita pe foc si pleci la vecinu sa-i degusti zaibaru'...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Incredibil.... au mai spulberat si un mit referitor la faptul ca, 6 tuburi gu50 nu lucreaza bine in 28 mhz. Ar trebuii sa facem stocuri de gu50 ca maine poimaine o sa aibe preturi astronomice.
