Vizitator Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 NU prea am inteles cu ce sirma vine bobinat ? http://www.newcircuits.com/article.php?id=tut003 Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 14, 2008 Autor Partajează Postat August 14, 2008 Deci cumva ar fii SWG 25 = diametrul de 0.5080 mm iar SWG 28 = diametrul de 0.3759 mmTe rog sa ma corectrzi daca am gresit dar nu stiam de tabelul acesta :smt010 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 Ei, nici chiar asa la miime de milimetru. Pentru necesitati practice se pot aproxima la 0,5 si 0,35 mm. In rest este bine. Mai exista si notatia AWG pentru care se poate cauta corespondenta aici: http://www.comax.uk.com/wire_gauge_chart.htm In fapt sunt o multime de tabele si chiar convertoare online intre SWG-AWG-mm. Eu am preferat intotdeauna un calcul bazat pe densitatea de curent. Spre exemplu, daca necesarul de curent este de 200 mA si se admite (recomandat de teorie in mai toate aplicatiile) o densitate maxima de curent J = 2-3 A / mm patrat, inseamna ca aria sectiunii necesare este de 0,2 A : 2 A/mm patrat = 0,1 mm patrati. Unei arii de 0,1 mm patrati ii corespunde un diametru de 2 * SQRT(aria / pi), adica 0,35 mm. Desi pare destul de complicat, acest calcul se poate implementa in Excel in 5 minute. Referitor la aceasta problema, am vazut transformatoare chinezesti care admiteau o densitate de curent de 10 A/mm patrat in conjunctie cu proverbiala lor economie de conductor. Rezultatul sunt acele vestite alimentatoare care uitate in priza ajung sa se topeasca. Imi cer scuze pentru aceasta scurta divagatie, poate cineva o va gasi folositoare. Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 15, 2008 Autor Partajează Postat August 15, 2008 Ups , m-ai pus pe ginduri deja imi dau seama la ce nivel sint in domeniul electro dar : in regim de amator de foarte multe ori am construit ca la carte si nu pot sa zic decit..... esecuri .Sint acele calcule empirice pe care le foloseam si la transformatoare sau la boine care cit de cit dadeau pe aproape iar cu "mici ajustari " iesea ceva din constructie. Acuma sint deja la jumatete sau chiar mai bine cu constructia si de la documentatiile pe care le-am gasit pe net si de la forumisti sint in deriva. Apar tot mai multe detalii minore care influenteaza amplificatorul si incerc sa le utilizez in schemele deja gasite. Astazi nu am facut chiar nimic fiindca era ceva sarbatoare dar maine ma apuc sa corodez placa de la alimentare si sper sa montez totul in cutie. Apropo am schimbat putin schema si de aceea o postez aici : Amplificator US 500w Amplificator de putere pentru unde scurte Amplificatorul de putere ce se adauga unui transceiver de unde scurte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :sa fie cat mai compactsa asigure o putere in antena care sa permita realizarea unui DXsa nu fie costisitor de realizatsa nu dezvolte caldura mare si sa nu necesite racire suplimentarasa fie usor de acordatsa acopere toate cele 9 benzi alocate in unde scurte Pornind de la aceste conditii propun spre realizare un amplificator echipat cu 4 tuburi GU 50 . Tensiuni de lucru :1.Tensiune anodica = 1200 v , curent maxim 1A2.Tensiune filament = 12,6 v , curent maxim 3A3.Tensiune relee = + 13 v , curent maxim 1,5A (functie de relee ) Se observa lipsa tensiunilor de ecran ( G2 ) si cea negativa pentru blocarea tubului in regim receptie . In regim de receptie consumul nu depaseste 70w in conditiile in care jumatate din aceasta putere o consuma cele 4 filamente. Schema propusa este o schema clasica si foarte cunoscuta ( nu pretind ca am inventat eu ,,apa calda? ) cu toate grilele la masa , atacul realizandu-se pe catod . Decrierea schemei Nu cred ca este necesar explicarea lantului de emisie si receptie asa ca vom face referiri la toate componentele schemei.Condensatorul de 2nF prin care se face atacul catozilor este la o tensiune de cel putin 1Kv , personal am folosit condensatori placheta de 2,2 nF / 1Kv.Socul din catod se realizeaza pe o bara de textolit de 10mm pe care s-a bobinat cu sarma Cu Em de 0,5mm o lungime de 100mm spira langa spira. Capetele bobinei vor fi scoase la 2 cose in nici un caz nu se face inel care se va comporta ca o spira in scurtcircuit. Capatul acestui soc se conecteaza la masa printr-un grup RC , R= 0,47ohmi care reprezinta suntul instrumentului de masura a curentilor anodici insumati de cele 4 tuburi iar C= 2,2 nF / 500v face decuplarea in radiofrecventa a instrumentului , instrument de 1A.Socul din anod se va realiza pe o bara de calit sau textolit de buna calitate , rezistent la caldura , cu diametrul de 15 ? 18mm , personal am folosit un suport ceramic de 150mm de la o rezistenta de frigider sau de letcon.Bobinajul se face cu sarma de Cu Em 0,45mm astfel : 220 spire bobinate spira langa spira , intreval de 5mm , 20 spire bobinate la fel , interval de 5mm , 10 spire , interval de 5mm si ultimile 10 spire ( ce vor fi legate spre anod ) cu pas de 0,5mm. Toata bobina se acopera cu lac incolor in 2 straturi si se usuca lent ( 24 ore ).Condensatorul de decuplare a tensiunii anodice de 6,8 nF , obligatoriu trebuie sa suporte minim 3kv.Bobinele L din fiecare anod se realizeaza din sarma de Cu Em de 1mm si vor fi bobinate pe corpul unor rezistente MLT ( neinductive ) de 100 ohmi / 2w . Aceste bobine se leaga cu un capat la fiecare anod iar celelalte capete se cositoresc cat mai bine si cat mai scurt.Bobinele filtrului ,, P I ? se realizeaza astfel :L1 se bobineaza in aer cu sarma de Cu ( conductor electric ) de 2mm , contine 10sp bobinate cu pas de 1,5mm , diametrul bobinei fiind 30mm.L2 se bobineaza pe o carcasa de textolit sau calit , de 40mm diametru , contine 26 spire conductor de Cu de 1mm diametru ,pasul de bobinare este de 1mm. Prizele celor 2 bobine sunt informativ la numerele : 3,5Mhz=toata bobina L1 , 7Mhz= 20 L1 , 14Mhz= 7 L2 , 21Mhz=5 L2 , 28Mhz= 2 L2 alegerea corecta a lor depinde de carcasa amplificatorului , distanta fata de carcasa , valoarea exacta a condensatorilor variabili , lungimea prizelor , etc.IMPORTANT ! Cele 2 bobine se monteaza in asa fel incat axele lor sa fie perpendiculare. Condensatorii filtrului ,, PI ? au valorile din schema , valori care sunt orientative dar asta nu inseamna ca toleranta lor depaseste 10 ? 12 % .Comutatorul pentru selectarea benzilor este din calit si are 2 galeti montati in paralel , ? montati unul singur si urmariti rezultatele !Mufele de intrare si iesire tip SO239 desi prefer mufele de tip ,,N?.Relee = 2 buc. , preferabil de uz militar , de 12 v ( intrare si iesire RF ) = 1 buc. , de orice marime sau forma dar cu conditia sa suporte 1A pe contacte ( pentru PTT ). Socul de filamente , care nu apare in figura se realizeaza pe orice tip de tor de ferita de dimensiuni 50x40x14 , contine 2 x 15 spire ( bifilar ) conductor Cu Em 2mm diametru , soc ce va fi decuplat de 4 condensatori de 4,7nf , atat la intrare cat si la iesire . Montarea acestui soc se face in imediata apropiere a tuburilor , diametral opus de pinii de anod. Recomand montarea suplimentara a unor condensatori direct pe pinii de filament , intre filament si masa.Cabluri de legatura : Pentru tensiunea anodica cablu de inalta tensiune de la Tv color. , pentru filamente si conexiuni diverse cablu brut din Cu de 1mm , preferabil de colori diferite. Cablul coaxial RG213 ( nu RG58 ) nu mai mult de 0,5m deoarece atenuarea introdusa este suficient de mare.Dupa adunarea componentelor si realizarea bobinelor se trece la alegerea sasiului sau pentru cei norocosi la proiectarea acestuia.IMPORTANT ! De la ultimul cablu sau cap al bobinei pana ca capacul cutiei trebuie sa fie o distanta de minim 40mm , bobinele nu se monteaza mai aproape de 40mm de orice parte a sasiului , releele se monteaza cat mai aproape de mufele de intrare-iesire , soclurile tuburilor este de preferat sa contina ecranele originale dintre pini , in caz cotrar acestea se fac din tabla zincata de 0,4mm , recomand ca sasiul sa fie etajat adica pe spatele acestuia se fac legaturile de joasa frecventa ( tensiuni ) , deasupra se monteaza bobinele , mufele , releele , instrumentul de masura , comutatorul si condensatorii variabili. Intrarea acestui amplificator ( spun cartile de specialitate ) este de 50 Ohmi dar realitatea nu este asa , motiv pentru care intre transceiver si acest amplificator se monteaza un transmatch de constructie proprie. Nu vom face referiri la acest transmatch acum , el este foarte cunoscut , il produce firma MFJ , prezentarea lui inclusiv fotografii originale intr-un articol ulterior. Cred ca s-a remarcat deja ca din acest montaj lipsesc detaliile alimentatorului , alimentator care este de preferat sa fie confectionat separat din mai multe considerente. Design-ul amplificatorului ramane la latitudinea fiecaruia in functie de posibilitati si de dotari tehnice.ALIMENTATORUL Alimentatorul se compune dintr-un transformator de minim 25cmp si contine infasurarile ce vor debita tensiunile enumerate mai sus. Este bine ca transformatorul sa debiteze 600v si 900v in curent alternativ , dupa redresare si filtrare se vor obtine + 800v si +1200v , prima tensiune fiind de acord ( putere redusa ) iar a doua de lucru. Condensatorii folositi in numar de 5 buc sunt de 100uf / 450v , dupa inseriere capacitatea finala fiind de 20 uf la 2300v , suficient pentru a inpiedica o strapungere. In paralel cu fiecare condensator se monteaza o rezistenta de 470k / 2w. Puntea redresoare se realizeaza din 8 diode 1N4007 sau mai puternice in paralel pe fiecare dioda se monteaza un condensator de 2,2nf / 2kw. Recomand montarea unei sigurante de 1,5A intre borna de + a puntii redresoare si condensatorii electrolitici , lucrul care ne va scutii de dureri de cap. Redresarea tensiunii de +13v necesara releelor nu ridica probleme.Schema PTT-ului si a comenzilor releelor poate fi proiectata sau o pot trimite la cerere desi nu cred ca este cazul. PTT-ul functioneaza astfel: La aparitia unui potential 0v la bornele de intrare ( acest lucru se intampla la transceiverele tranzistorizare ) tranzistorul intra in stare de conductie , si va arma releul de comanda montat in emitor , releu care prin contactele sale ( 2 randuri de contacte montate in paralel ) va aplica + 13v la releele de antena , totodata pe al treilea rand de contacte se pot monta 2 LED-uri , Rosu si Verde , ce va afisa pozitia in care se gaseste etajul final. LED-urile sunt protejate in curent de rezistenta de 4k7. Tranzistorul folosit este orice tip de PNP , dar se prefera BD136.Amplificatorul prezentat astfel nu este pentru ,, rechinii cu experienta ? care oricum vor fi plictisiti sau vor avea comentarii negative , el se adreseaza noilor radioamatori care apar in banda din ce in ce mai des si care sunt acoperiti de statiile foarte puternice. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 Aruncati o privire pe lista de mai jos, apoi cautati in arhiva de la: http://www.hamradio.ro/default.asp?id=17&mnu=17 73! AMPLIFICATOARE HF Amplificator radiofrecventa, 4 x GU 50, yo3sfTehnium 1/1991/pag.7 SRF9 si 10/1992*** Etajul final cu tuburi, teorie, tabelul cu date ale tuburilor2/1993/pag.10 Sfaturi utile pentru incepatori, calculul tacului final,8/1993/pag.8; 10/1992/pag.8 si Tehnium 7/1986/pag.9 Acordarea la rece a filtrului Collins, Rez. de iesire, 2/1994/pag.18 Sfaturi practice, atac in catod, dar la Grila 2 = 28 V, pentru A 412,5/1994/pag.15 Tranzistoare sau tuburi, tabel cu efectele modificarilor tensiunilorla tuburi6/1994/pag.18 Impedanta de intrare la amplificatoarele cu grila la masa, tabel,6/1994/pag.8 Amplificator de putere, cu tranzistor bipolar 2N5590, tabel,13.6 V - 28 V, schema clasica de amplificator in clasa C,8 - 9/1994/pag/16 Amplificator liniar, yo8aka, 3 x GU 50, alimentator cu dublare tens.,1/1995/pag.9 Amplificator TL 922,2/1995/pag.12 Amplificator de RF portabil pentru US, cu tranzistor BLX 14, cablaj, 12V/ 2A, F Collins, 4 - 5/1995/pag.6 Amplificator liniar cu grila ecran la masa, 2 x 4CX1000 A, SRF, F Collins,6/1995/pag.4, 8/1995/pag.6, 10/1995/pag.4 Ampilficatoare pentru US7/1995/pag.19 cu Mosfet IRF 530, 35W, simplu Despre socurile de filament, pentru atac in catod,10/1995/pag.14 Amplificator liniar US, cu un tub sau doua tuburi 3/ 500Z sau altele, detalii F II si SRF12/1995/pag.14 Etaj final hibrid, cu atac in catod cu tranzistor,fara tor,2/1996/pag.17 Amplificator cu GU 74 B,5/1996/pag.8 Calculul filtrului Collins in functie de Q, frecventa si rezistenta de sarcina a tubului,5/1996/pag.14 Amplificator GU 74 + alimentator 1700 V, atac in filament6/1996/pag.6 Amplificator cu tranzistor KT922V, IN = 1 W - OUT = 40 W, 3.5 - 28 MHz10/1997/pag.6 Etaj final liniar pentru 3,5...21 MHZ, GU81 M,1/1998/pag.16 Amplificator final pentru US, IRF 530/ 35 V/ 4 A5/1999/pag.3 Circuit de intrare pentru amplificator liniar de US5/1999/pag.15 Amplificator liniar 2 x GU50, atac in catod, alimentator5/1999/pag.20 Reducerea pierderilor in filtrul II5/1999/pag.21 Final de emisie pentru incepatori, 6P36C, cu alimentator atac in grila cu un tranzistor,6/1999/pag.14 Amplificator liniar cu grilele la masa, teorie6/1999/pag.15 ARF cu GU70 B9/1999/pag.10 Amplificator de putere pentru 10 m, 24V/ 7A, 10 W input,10/1999/pag.15 Amplificator de putere pentru US, 3 - 500Z, 600 W, 2k5 V11/2000/pag.6 Reglajul la rece al circuitului de adaptare in II, cu aplicatie la 11/2000/pag.6-1112/2000/pag.22 ARF cu GK712/2001/pag.3 Calculul amplificatoarelor cu tuburi11/2001/pag.22 Adaptorul de impedante PI-L 4 x GU50 = 1 KW1/2002/pag.21 FINAL A412, 2 x GU50, atac cu in catod cu KT9041/2002/pag.24 Amplificator de putere 4 x 6KD66/2002/pag.22 Atac cu tranzistor pentru GU 508/2001/pag.17 Preamplificator de radiofrecventa pentru RX, cu BF 2569/1999/pag.8 Catalog tuburi rusesti,8/2002/pag.15 Amplificator de putere, prefinal GU 50, final GK 71, 300 W,alimentare,10/2002/pag.20 Socul dinspre antena,12/2002/pag.19 ANTENE HF Antena Delta Loop orizontala12/1991/pag.4 Antena verticala pe US,4/1994/pag.6 Antene YAGI construite din sarma ( 20 - 10 m )6/1994/pag.19 Antena Dipol Multiband1/1995/pag.7 Antene Multiband3/1995/pag.7 BEAM filar pentru 40 m7/1995/pag.7 Calculul antenelor : lambda, D, lambda/2, vertical lambda/ 4, L.W., inverted, Formule de calcul + tabel/ frecvente2/1995/pag.6 Micsorarea influentei structurii de sustinere si alimentare asupraproprietatilor de radiatie ale unei antene dipol verticala, diagrame de radiatie, inaltime, antene G. P. supraetajate,9/1995/pag.17 Evaluarea antenelor verticale scurtate cu incarcare la varf,5/1997/pag.7 Proiectarea optima a antenelor verticale scurtate, compensate cuinductanta, pentru utilizarea lor mobila in US,rezistenta de radiatie, eficienta de radiatie, grafice8/1998/pag.4 si 9/1998/pag.24 Antene logperiodice armonice,8/1998/pag.9 Antena verticala, prelucrare de yo2bb, 14 21 28 MHz,1/1999/pag.7 Baloon-urile in lumea reala si complexa5/1999/pag.9 Experimantari cu antena GAP - Titan DX6/2000/pag.1 Antena verticala pusa la pamanat, teorie, 6/2000/pag.20 Baloon simplu din cablu coax.6/2001/pag.18 Antena Logperiodica 12 - 30 Mhz, 5 - 11 db, 9 m lungime6/2002/pag.24 WINDOM 99, 12/2002/pag.22 Adaptoare de antena Un transmach mai versatil, teorie,4/1994/pag.10 Transmach-ul pro,8-9/1994/pag.14 Transmatch MFJ - 945 D,3/1995/pag.18 Circuit de adaptare, asimetric/ simetric3/1996/pag.16 Adaptor de antena Z - match1/1999/pag.10 Adaptor pentru antena 10/ 160 m,10/1999/pag.15 Cuplor de antena transmach simplificat9/2000/pag.30 1.5 KW HF ARRL Antena Tuner 10/2000/pag.6 Z - Match cu toruri,12/2002/pag.21 Z - Match,10/1996/pag.20 ANTENE de VHF - UHF Comutarea antenelor VHF cu diode, la receptie3/1994/pag.18*** Antena 6 x 16 elem. pentru 144 MHz SSB, sfaturi pentru proiectare antene. dipol repliat cu Beta match5/1994/pag.18 si 6/1994/pag.14 Antena F9FT, dupa yo8roo,10/1994/pag.8 Cuplarea a doua antene H. M. DJ9BV, cu diametru diferit al elem. si boom, yo5bla2/1995/pag.14 Antena DJ9BV pentru 432 MHz, dupa DL6WU,1/1996/pag.7 Antena 5 lambda/ 8 pentru 144 MHz, cu bobina la baza,7/1996/pag.16 HB9CV, 144 - 432 MHz2/1997/pag.19 YAGI cu 7 elemente, 144 MHz si 13 elemente 432 MHz2/1997/pag.7 YAGI tip DL6WU, 144 MHz, 9 elemente, 4 m lungime, 11.5 dB, yo9fld4/1997/pag.20 Evaluarea antenelor verticale scurtate cu incarcare la varf,5/1997/pag.7 YAGI cu 9 elemente, 144 MHz, adaptare in T, yo3abi8/1997/pag.21 Antena YAGI cu 7 elem., lungime 1738 mm, Al 6 - 10 mm, bucla 50 - 75 ohmi 650 - 680 mm. Antena GP, 144 si 432 MHz3/1998/pag.6 YAGI cu 7 elemente, 144 MHz, adaptare cu bucla4/1998/pag.15 Antena Dublu J - Pole yo4bbh, cu explicatii cu se ajunge din J- Polein aceasta antena, exemplificare prin figura.6/1998/pag.6 Antene pentru 435 MHz, dupa DL6WU & F5JIO cu 6 - 23 elemente, tabel9/1998/pag. Misterele antenei 5 lambda/ 89.1998/pag.14 Linii de transmisie, teorie,10/1998/pag.9 Antena Trio Star pentru 2 m,10/1998/pag.24 Antena Ringo Rangers, 6 dB, Cushcraft, yo8llx,12/1998/pag.19 9 el. 2m - dipol inchis 11 db lung 2090 mm, yo9fld03/1999 Antena Dublu Zeppelin7/1999/pag.12 si 5/1999/pag.5 J-pole colinear Antena BAZOOKA8/1999/pag.12 Antena Sir de dipoli alungiti, J - colinear, yo4bbh, 2 x 3 dB11/1999/pag.6 Antena bucla, teoria cresterii impedantei ci castigului in functie de forma antenei5/2000/pag.6 Antena Dipol Extins, J - colinear, castig, teorie10/2000/pag.17 Antena Ringo Ranger II, 135 - 160 MHz, 7 dBi,12/200/pag.24 Antena HB9CV 20m - 2m11/2001/pag.18 Sistem antene 2m, 70 cm, 23 cm10/2001/pag.3*** Despre verticale, teorie9/2001/pag.3 *** Castigul antenelor verticale7/2001/pag.15 si 3/2001/pag.15 Antene pentru 432 ( AO40 ) doua antene cuplate pt. 4321/2002/pag.6 Antene J-Pole si Slim Jim, teorie5/2002/pag.6-7 Antena YAGI pentru GSM 900, yo3fff, Cristy, [email protected]/2002/pag.14 Antena pentru UUS, 15 el. 2 m, yo2amu,12/2002/pag.20 AMPLIFICATOARE VHF Amplificator de putere pentru 144 - 146 MHz, BLY 94, FM CW SSB, cablaj,6/1994/pag.13 Amplificator pentru 2 m, CW, 28 V, piese, fara cablaj,10/1996/pag.22 Amplificator cu tranzistor cu FET, 6 W OUT2/1997/pag.19 Final pentru UFT, IN = 400 mW - OUT = 2.5 W, cu 2N3375, 12 V7/1997/pag.19 KT903, KT909, KT919, KT93010/1997/pag.8 Amplificator cu 2T931, IN = 5.5 W - OUT = 30 W, 12 V9/1996/pag.16 Amplificator cu BLY93A, KT922V, IN = 3 W - OUT = 25 W, 28 V10/1996/pag.22 Diplexor VHF/ UHF, 5 bobine, 2 condensatori, 3 trimeri, 2 rezistoare,1/1998/pag.6 Etaj final in clasa C pentru banda de 2m, tabel cu valorile pieselor,in functie de tranzistorul utilizat KT 920...BLY 89 A,2/1998/pag.18 Preamplificator pentru 2m cu MOSFET, amplasare piese in cutie, 12V,BF 966, BF 98112/1998/pag.13 Tabel important cu date tehnice KT904 - KT9855/1999/pag.21 Amplificator 50 Mhz, cu MosFet, 13 - 28 V, clasa C4/2000/pag.18 Amplificator 144 Mhz, cu MosFet, 13 - 28 V, SSB - CW, 80 W, catalog4/2000/pag.18 Amplificator liniar de putere, VHF, MOSFET, VHF, 80 W/ 28 V, diverse tipuri MRF si BLF, fara cablaj, date tehnice, 4/2000/pag.21 PRE ARF cu FET GaAs 144 MHz7/2000/pag.10 PA pentru 2m, MRF 174, 100 W/ 28 V8/2000/pag.22*** ARF clasa C, 5 - 25 w, 100 - 450 MHz, BLY91, BLY93, schema + cablaj + tabel8/2001/pag.19 Etaje finale cu circuite integrate hibride, BGY 36, catalog cu alte circuite de acest tip,12/2001/pag.23 Info Dx 02/1997 si 04/1997 Insule IOTA 03/1997 IARU HF CONTEST CALENDAR (`96) 03/1995 si 01/1991 Birouri qsl DESPRE SATELITI11/2001/pag.1712/2002/pag.27 DIVERSE VHF Codare - Decodare CTCSS & DTSS11/2001/pag.3 DIVERSE Surse de tensiune cu 7812 si tranzistoare, 13 V/ 20 A,2/1993/pag.3 si 4/1996/pag.17 Stabilizator de tensiune LM 309,4/1994/pag.8 Regulatoare de tensiune cu 78xx, teorie14/1994/pag.19 Determinarea frecventei la cristale, yo8aka,12/1994/pag.18 Alimentator 13.8 V/ 25 A, cu 723 + 2 x 2N3771 si 2N3055, 2 x Rez. 10 ohmi, 2 x Rez. 80 ohmi, 2 x Cond. 2200 microF./ 16 V3/1995/pag.18 Sursa de tensiune 13.6 V/ 20 A, 7812 + BD 236 + 6 x 2N3055,60.000 microF./ 40 V si 6 x 0.1 ohmi/ 5 W,2/1996/pag.9 Alimentator stabilizator 5 - 15 V/ 20 A, + tranzistoare 4 x 3772,3/1996/pag.16 Alimentator cu 7812 si BD238, 3 x SDT 2908, 13,2 V/ 20 A, protectie cu tiristoare4/1996/pag.17 VOX pentru amplificator de 30 W pe 2 m, 2T931,9/1996/pag.16 Amplificator asemanator cu cel de la RTM,10/1996/pag.16 si Almanah Tehnium 1983/ pag. 50 Mod de completare a fiselor de concurs7/1997/pag.21 Modem HamCom, cu 7 x A 741,3/1998/pag.14 Regulament de clasificare sportiva8/1998/pag.23 si 9/1997/pag.20 Grip Dip Metru, cu Fet BF 245, 6/1999/pag.23 Dip - metru9/1999/pag.12 si 6/1999/pag.23 Protectie pentru circuitul 723, 13.8 V, 10 - 13 A, 5 x 2N30553/1999/pag.12 Multiplicatoare de tensiune2/1999/pag.16 Filtru retea + impamantare1/2000/pag.17 Internet si Radioamatorism, linkuri12/2000/pag.17 Protectia stabilizatoarelor, afisare cu LED,5/2001/pag.21 Modem packet radio 1200 baud, cablaj, circuite XR7/2001/pag.19 Sursa de alimentare 13.8 V/ 15 A, dintr-o sursa de calculator7/2002/pag.20 VXO clasic, aventual sinteza cu tranzistoare si dioda varicap, cablaj12/2002/pag.18 Log electronic de concurs in format Cabrillo,12/2002/pag.29 si http://www.yo8kcw.as.ro TRX 3.5 si 14 MHz, cu VFO si VFX cu BF256, ARF cu 2 x 2N3375 ( Gen A412 ) si Final 100 wcu MRF455 1/2003/pag.5 Receptor SSB pentru 80 m, cu TCA440 si LM386, filtru SFZ455,1/2003/pag.24 Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 18, 2008 Autor Partajează Postat August 18, 2008 Interesant ,tocmai am salvat si eu lista ...mersi! In alta ordine de idei intrebarea mea ar fii la socul anodic . 1 .L-am bobinat dar la capete are doua coliere ,pot sa lipesc acolo sau daca lipesc capetele bobinei la colier se considera ca spira in scurt.2. Sint cam nebunel ,asa ca vreu sa imi construiesc un final interesant dar....la ce antena pot sa il conectez ??? Lampa este GMI2B si sursa de alimentare.........necunoscuta mie.Deci nu o luati de buna cu GMI2B -ul fiindca e prea de tot ....uitati-va si voiGMI-2B Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 1. Din poza se vede clar cum se poate construi socul anodic, sau direct pe site-ul autorului.Sarma folosita, ce gasesti intre 0,35mm - 0,5mm. Dupa multe sapaturi am gasit doua bare ceramice .pentru mine ar fii mai usor de bobinat pe cea mica fiindca are deja colierele laterale si lungimea de 5 cm ar fii super ...... plus ca nu mai trebuie alte adaptari.Sper ca nu m-am chinuit degeaba cu traducerea...Pe corpul rezistentei bobinezi cu sarma disponibila spira langa spira pana ocupi tot spatiul intre coliere, dupa care verifici cu un gridipmetru sa nu oscileze in benzile de radioamatori.2. Pentru asa final asa antena: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=167 Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 21, 2008 Autor Partajează Postat August 21, 2008 Gata astazi am terminat finalul si l-am probat .Nu am avut inca power metrul dar maine a sa fac masuratorile In orice caz un bec de 100W il aprinde pina se albeste am mai facut ceva foto cu telefonul pe care am sa le pun aici. Si am si un filmulet dar nu am gasit un convertor din 3gp in avi ca sa il pot posta. Cam asta ar fii ,prima mea aplicatie cu ....lampi.Ce am observat este ca nu sint pretentioase ca tranzistorii ,ca te ma scutura cind nu esti atent si ca daca ai 10 piese mari si late ai facut finalul :supz: Vis a vis de cealalta lampa ...mai ca ma apucam dar de unde antena ca cea din foto :) Ps:Multumesc de informatii colegilor de forum 73 Link spre comentariu
Yo4You Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Felicitari pentru realizare foarte grozav arata superb cred ca si functioneaza ireprosabil. Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Arata fain. Intrebare intrebatoare: VU-metrele alea sunt doar de decor, sau arata si ele ceva? Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 24, 2008 Autor Partajează Postat August 24, 2008 Acuma sint legate vu metrele si am mai adus ceva inbunatiri .Primul din stinga arata consumul iar cel din dreapta arata cam ce putere soae afara .Vad ca este destul de stabil ampliful dar ce ma deranjeaja ca statia nu imi scoate putere egala in toate benzile .In 28 mhz cam 5w scoate kenwoodul ts 120v .Dar nu e chiar asa de grav pot sa mai bag un tranyistor dupa si ..... Va salut 73 ! Link spre comentariu
Yo4You Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Eu as zice sa faci un vumetru sa iti arate reflectata aia ar fi o chestie. Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 24, 2008 Autor Partajează Postat August 24, 2008 Asa este am sa il leg si pe al doilea vu-metru dar trebuie sa leg un tor de ferita si doua trei piese acolo pe iesire .Momentan la acord folosesc reflectometrul si mai am si in transmach un reflectometru .Ce e mai ciudat este ca daca ai mai multe reflectometre te chinui mai mult la reglaj parca tot timpul mai este ceva de reglat :smt010 Link spre comentariu
Yo4You Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Sti cum e las ca e mai bine cu mai multe decat nici unul HI! si inca un adevar al unui radioamator mai bine sa nici sa nu stim cu adevarat anumite chestii ca nu vom putea dormii noaptea.In rest este superb montajul mie unul imi place cum este construit home made si plus ca functioneaza.Felicitari inca odata si sper sa ne auzim odata si prin scurte ca eu nu am gatat cu constructiile HI! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Ai vazut ca nu a fost asa de greu? Felicitari pentru constructie.Urmatoarea varianta este cu 3 tuburi Gu50 iar daca vrei sa te distrezi cu modelul asta de amplificator poti ajunge de la 4 la 6 tuburi in paralel. Link spre comentariu
